Kontakty relé
#16 Příspěvek od rnbw »
Podla mna je to Ag₂S - sulfid strieborny. Ten tam byt nema.
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Oprava relé se mi často vymstila. Pokud je kontaktní svazek nedostatečně napružený, tak přechodový odpor neodstraníš ani KONTOXEM, ani svěcenou vodou. U středovýkonných relé bývá kontaktní pecka většinou ze slitiny stříbra a nějakýho kovu, takže Ti můžou zčernat, jako když černá stříbrný předmět.
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
Takové silové kontakty pro malá napětí se v žádném případě nesmí čistit nějakou mastnotou, jako jsou různé kontoxy. Správné řešení je už dávno náhrada novým, kvalitním relátkem s vhodnými kontakty.
BTW, obvykle bývají v těchto kontaktech miniaturní vypálené a zoxidované ostrůvky. Tam nějaké leštění a broušení nedává smysl, pokud mají povrchovou vrstvu odlišnou od materiálu kontaktu.
Kremik
#19 Příspěvek od Kremik »
Kontox je mastný?
Občas na něj slyším kritiku, ale mi nějak zázračně funguje. Taky už ho mám ale léta. Možná ty dnešní už jsou jiné.
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Závisí jaký kontox, ale Kontox 5, 10 jak starší, tak novější byly benzínové frakce, doplněné detergentem a mazivem. Čili petrolej a trocha aditiv k tomu. V oblouku se to promění v příškvarek, uhlíkový zbytek, nějaký polymerizovaný a blbě odstranitelný izolant.
Soemtron
#21 Příspěvek od Soemtron »
Když jsme u čištění stříbrných kontaktů. Čím očistit zčernalé kontakty konektorů viz. foto a jejich protikusů - dutinky.
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
Jestli jsou oxidy, tak nechat. Jestli sulfidy, tak existovaly speciál čističe stříbra, po použití důsledný oplach (vana, ultrazvuk) a konzervace.
Ty špičky by šly možná i Auronem, Ferronem a podobnýma vatičkama.
Soemtron
#23 Příspěvek od Soemtron »
Sulfid od oxidu poznám jak? Změřit odpor?
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
Oxidy mají být velmi dobře vodivé, sulfidy ne.
Někde mám desulfační činidlo na stříbřené kontakty, tuším to vyráběl Sluvis.
#25 Příspěvek od samec »
Čierny povlak zo striebra sa vraj dá odstrániť peroxidom vodíka.
Yarda1
#26 Příspěvek od Yarda1 »
ZdenekHQ píše:Asi neznáte tu situaci, kdy relé sepne, je ticho, zesílíte, rána a zes hraje...
Ten zesilovač je profesionální výrobek nebo samodomo?
Ze školy se mi vybavuje něco o vlastnostech kontaktů, třeba pojem "průrazné napětí" a "fritovací proud", případně "spoluchod".
Když jsem ještě pracoval, tak se mi nepodařilo přesvědčit soudruhy vedoucí, že když výrobci nabízejí kontakty pro malé proudy a malá napětí pozlacené a kontakty pro obvyklé proudy a napětí z levnějších materiálů, tak to nedělají proto že by se nudili.
A když na jednom nebo několika málo nových mikrospínačích změřili, že kontakt pro obvyklé proudy a napětí vede i malé proudy a malá napětí, tak to neznamená že tak bude fungovat vždy a všude.
Gin
#27 Příspěvek od Gin »
Je to jeden ze starších a dražších zesilovačů: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Kenwood_L-1000_M
Relátka mají zdvojené kontakty, takže sehnat něco ve stejné kvalitě a rozměrech bude docela sranda. Ale zatím to hraje tak to ještě nechám. Spíš se bojím, že mě jako první čeká výměna všech elytů (jeden už jsem musel měnit) a nastavit klidové proudy (jeden chladič hřeje víc), potáky (jeden už chastí) nahradit odpory...
OMA50
#28 Příspěvek od OMA50 »
Přesně tohle jsem řešil u své HIFI věže.
Hlavním problémem je to,že soudruzi ve výrobě použili vzduchové relé(kontakty jsou ve vzduchu)....vyměnil jsem ho za 2x přepínac vakuové oranžové relé SCHRACK a nyní vše hraje OK.
Sendyx
#29 Příspěvek od Sendyx »
Speciál relátka pro audio se zdvojeným kontaktem někdo ještě dodává, ale cena byla kolem 50 USD.
