Potřebuji radu: Obvod kde relátko sepne jen na chvíli
1. relátko aby se seplo jen třeba na sekundu po přivedení ovládacího proudu; při stálé přítomnosti proudu by se sepnutí třeba jednou za tři minuty opakovalo. Při odpojení ovládacího proudu se nic nestane.
2. mám dva obyčejné vypínače* (zapnuto, vypnuto) a když libovolný z nich sepne nebo vypne, relátko musí na sekundu sepnout; při trvalé přítomnosti ovládacího proudu se sepnutí neopakuje jako v 1.
*ve skutečnosti jsou to vypínče ze smart home, ale chovají se přesně jako hloupý vypínač - jedno stisknutí zapnout, druhé vypnout + bezdrátové ovládání zapnout vypnout; chci mít po celém bytě designově stejná tlačítka proto potřebuji funkcionality docílit i s nimi
________________________________________
abych rovnou předešel dotazům na zamýšlené použití:
jedná se o ovládání centrálního odtahu vzduchu v paneláku které se nyní ovládá zvonkovým tlačítkem (nebo jak se jim říká) - na chvilku zkratuje dva vodiče a to sepne odtah. Nesmí zůstat sepnuto dlouho, protože pak (řádově minuty) spadne jistič toho centrálního odtahu.
1. ovládání obvodu zapojeno k digestoři paralelně k motoru odtahu (aby panelákový odtah pomáhal digestoři když je zaplá)
2. jsou tlačítka do koupelny a na záchod která ze zmíněných důvodů* nejsou klasickým zvonkovým tlačítkem
- weed_smoker
BTW.úplně nejjednodušší je multifunkční časovač jako třeba OEZ z řady MCR(obvykle to mívá vstup na tlačítko a 2 přepínací kontakty).
petrfilipi
Proto bych ti doporučil nové časové relé od Schneider Electric, typ RENF22R2MMW. Je to NFC relé Zelio, programovatelné z aplikace v mobilním telefonu. Specialistou na tuto problematiku u Schneideru je p. Zajíček.
Když si to nakreslíš do grafu tak ti řekne, zdali to bude relé umět. Cena není nijak obrovská, nejlevněji okolo 1.400 Kč s DPH. A máš síťové napájení.
Co se týče 2. zapojení, tak tam bych viděl problém s generováním impulsu při vypnutí některého z přepínačů. Vypnutí totiž obvykle není stav, který by něco zapínal.
Anebo něco z produkce kolegů v PRC.
Petr
- weed_smoker
samec píše: a načo tri?
Každym vstupem můžeš spínat na jinej čas.Jednim třeba na 5min,druhym na 10 a třetim na 15.Nebo 2 časy a třetim zhasnout dříve.To záleží na tom FW pro ten PIC.Jinak tam ty optočleny jsou kvůli ochraně vstupů PICu,napájení se obvykle chrání pomocí transilu za tím můstkem.Do toho napájení se dává kvalitní X2 kondenzátor(ne ten noname šmejd) na 275-440V AC.
To teda nemôžeš. Časovač (klasicky schodišťový) je niekde pri strešnom ventilátore.weed_smoker píše:Každym vstupem můžeš spínat na jinej čas. ... Nebo ... třetim zhasnout dříve.
Myslím, že transil/zenerka vyjde lacnejšie ako optočlen a nezaberá toľko miesta.weed_smoker píše:Jinak tam ty optočleny jsou kvůli ochraně vstupů PICu,napájení se obvykle chrání pomocí transilu za tím můstkem.
Áno, na pozícii C1.weed_smoker píše:Do toho napájení se dává kvalitní X2 kondenzátor(ne ten noname šmejd) na 275-440V AC.
Přidávám k němu i pokus o soft, vyhovující požadavkům, testováno v simulátoru.
edit: opraveno
- PIC10smart2b.hex
- (674 bajtů) Staženo 145 x
Přečti si ještě jednou zadání.
Ve zkratce:
1. Změna stavu spínačů v koupelně a na WC musí vyvolat impulz cca 1s na výstupu.
2. Zapnutí digestoře vyvolá impulz na výstupu a po dobu jeho zapnutí se impulz obnovuje každé tři minuty.
3. Funkce spínačů jsou navzájem nezávislé.
"...Ladislav, král český, byl pohrobek....?"
