Potřebuji radu: Obvod kde relátko sepne jen na chvíli
#16 Příspěvek od masar »
Vypadá to, že si neuvědomuješ, že jsou tam spínače typu "stiskem zapni/stiskem vypni". Žádná tlačítka.
Jinak tvé otázce nerozumím. :wink:
p.s. Kdyby v koupelně a na WC byla tlačítka, nemusely by se přece tahat jejich dráty k procesoru a ten, coby pouhý generátor impulzů, by mohl být schovaný v digestoři.
#17 Příspěvek od samec »
Akože jedným zapneš a druhým vypneš?
#18 Příspěvek od masar »
Takto:
midlan píše:...*ve skutečnosti jsou to vypínče ze smart home, ale chovají se přesně jako hloupý vypínač - jedno stisknutí zapnout, druhé vypnout + bezdrátové ovládání zapnout vypnout...
2. jsou tlačítka do koupelny a na záchod která ze zmíněných důvodů* nejsou klasickým zvonkovým tlačítkem....
Tedy stejná funkce, jako má i tento vypínač:
Obrázek
:wink:
"...žák, který pochopil, že je hodina češtiny a ne dějepisu..."
#19 Příspěvek od samec »
vstupy:
d-digestor, k-kúpeľňa, z-záchod (0=vypnute trvalo, 1=zapnuté trvalo, x=nezáleží)
výstup:
o-odťah (0=vypnuté trvalo, 1=zapnuté prerušovane)
Kód: Vybrat vše
d k z | o
0 0 0 | 0
1 x x | 1
x 1 x | 1
x x 1 | 1
Čo iné sa dá naprogramovať?
#20 Příspěvek od masar »
Jsi úplně mimo.
Tvoje schéma a "pravdivostní tabulka" je "neslučitelná se životem".
Neumožňuje nic jiného, než
1 = cyklování = trvalý chod centrálního odsávání
0 = trvale vypnuto odsávání
Schema a program, který jsem předložil, pracuje podle zadání. Nevím, co na tom nechápeš.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 04 kvě 2019, 08:52, celkem upraveno 1 x.
dobrman
#21 Příspěvek od dobrman »
@samec
a jak tam docílíš požadavek aby:
při zapnutí digestoře bylo 1s ON....pauza 3min...1s ON ....atd do rozepnutí vypínače
a při zapnutém vypínači WC nebo koupelny jen jednou 1s ON a pak už nic ?
#22 Příspěvek od masar »
Snad to pochopí z této animace:
Obrázek
:wink:
Jinak už fakt nevím... :D
Ještě pro jistotu k té simulaci:
SW1 je spínač digestoře
SW2, SW3 jsou spínače v koupelně a na WC.
D1..D7 jsou záchytné diody použité pouze v simulaci, jinak jsou součástí PICu.
#23 Příspěvek od samec »
dobrman píše:@samec
Ok, tak toto som pochopil hneď po prečítaní. Neviem, prečo som aj prvý príspevok autora neprečítal dostatočne s porozumením. Ospravedlňujem sa.
weed_smoker
#24 Příspěvek od weed_smoker »
Tak to je jiná,to jsem přehlídnul.
U obyčejnýho ABB CLASSIC typu 1 stačí vyměnit strojek za tlačítkovej a už by to rozdílný časování s menšíma úpravama použít šlo a ten modul dát do krabice ve zdi nebo tý digestoře.
midlan
#25 Příspěvek od midlan »
díky všem za rady
masar píše:Snad to pochopí z této animace:
Obrázek
:wink:
@masar mohl bys mi poslat zdrojový soubor té simulace a název programu v jakém to pouštíš? :)
#26 Příspěvek od masar »
Je to simulátor Proteus8. Soubor projektu přikládám.
:wink:
pic10smart2b.zip
(19.17 KiB) Staženo 121 x
