Blbci v GME
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
Hmotnost nejspis zjistoval nejaky skladnik z GM na kuchynskych vahach stejne kvality jako samotne led. V DS ji rejzaci vubec neuvadi.
tomasjedno
#17 Příspěvek od tomasjedno »
Crifodo píše:kde jsou ty časy...
Když stál tolik, jako deset bochníků chleba, tak to dávalo smysl.
#18 Příspěvek od Celeron »
Náhodou, v mnoha skladovacích systémech se váha produktu používá na výpočty zatížení regálů, poštovnýho a jinejch administrativních hovadin.
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
Hmotnost... Přesto může být, že tam nějaký rozdíl bude, a že se podaří je roztřídit. Pak už by zbývalo nákupem po 1 ks ty skupiny přiřadit.
Taky bych pořádnou šuplérou (s rozlišením 10 µm) změřil tloušťku substrátu.
Eleman
#20 Příspěvek od Eleman »
Jen aby nebyl rozdíl ve váze dán velikostí kapek cínu, kterým je čip připájen k podložce a to napříč jednotlivými typy.
Na obrázcích GME jsou kapky cínu u 1W větší než u 3W, což by odpovídalo onomu rozdílu váhy. Ale třeba se zadaří.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Tim ze to vazil skladnik v gm na kuchynkych vahach jsem chtel naznacit, ze hmotnost bude stejna, jen to nekdo blbe zvazil.
fkroupa
#22 Příspěvek od fkroupa »
Crifodo píše:kde jsou ty časy, kdy každý jednotlivý polovodič byl v igelitovém sáčku spolu se žlutým papírkem "Ministerstvo těžkého strojírenství" kde byl natištěn typ, datum a současně sloužil jako záručák.
A u každého panelového měřicího přístroje byl přivěšen štítek s datem výroby, razítkem, jmenovkou a podpisem OTK (oddělení technické kontroly). Pár takových jsem našel při likvidaci instituce, z roku 1955. Jestlipak ta paní z Blanska ještě žije? Přístroj funguje.
Osmdesat
#23 Příspěvek od Osmdesat »
No a kolik jsi tam, Celerone, naměřil při těch 350 mA za napětí?
#24 Příspěvek od Celeron »
fkroupa píše:, jmenovkou a podpisem OTK (oddělení technické kontroly).
To by dnes už nešlo, máme GePRD, vše je tajný. :wink:
To osmdesát: Nepamatuju, zítra se v dílně kouknu. Ale jak jsem již psal, při 350mA se pohybovaly rozdíly napětí do 0,1V, tak to stejně nic nevypovídá.
#25 Příspěvek od ok1hga »
myslím, že nemáš úplně pravdu, vypovídá to dost . . .
dělal bych to obráceně, nastavil bych to tebou změřené napětí na regulovaný zdroj a měřil bych procházející proud . . .
ona totiž změna napětí o desetinu voltu, může vyvolat velkou změnu proudu . . .
a roztřídit LEDky podle toho proudu . . .
#26 Příspěvek od Celeron »
Ale on je tam i další problém. Jak jsem již psal, z těch 20 ks se 8 chová nepatrně jinak než zbytek. Při nákupu 10 + 10 ks by to mělo být v jiným poměru.
vladimir
#27 Příspěvek od vladimir »
Zkusils to světlo nějak změřit ? Třeba starej Luxmetr od foťáku, někde půjčit. Nebo fotoodpor ? Oči Ti toho při menších rozdílech moc neřeknou a nějakej rozdíl ty tam bejt měl. Dej na proudovej zdroj a měř.
EDIT : Promiň to mi uniklo, nějak jsem přeskočil na odkazy 1W a 3W :oops:
Naposledy upravil(a) vladimir dne 12 kvě 2019, 23:51, celkem upraveno 2 x.
#28 Příspěvek od Celeron »
Už jsem o tom psal na první stránce v prvním příspěvku.
tomasjedno
#29 Příspěvek od tomasjedno »
Celeron píše:Ale on je tam i další problém. Jak jsem již psal, z těch 20 ks se 8 chová nepatrně jinak než zbytek. Při nákupu 10 + 10 ks by to mělo být v jiným poměru.
Taky se mi jednou stalo, že jsem tam koupil 4 stejné aku a až doma jsem si všiml, že mi tam zamíchali jeden s menší kapacitou, na první pohled stejný.
Klidně se jim mohla nějaká zatoulat do vedlejšího kastlíku.
#30 Příspěvek od ok1hga »
tomasjedno píše:Klidně se jim mohla nějaká zatoulat do vedlejšího kastlíku.
nebo i dvě, zvláště pokud vypadají stejně na pohled . . .
Zpět na „Součástky“
