Nabíječka
mspacil
#76 Příspěvek od mspacil »
Dá se říct takové stanby, jak říkáš.
Jednoduše řečeno, stačí mi spínací kontakt který sepne po připojení baterie a po odpojení rozepne.
Jestli je to teda reálné.
Ano, opětovné zapnutí tlačítkem ne automaticky - takhle bych to potřeboval.
Při krátkém výpadku sítě se nabíjení přeruší - ano, bohužel to jinak nejde.
Děkuji
#77 Příspěvek od masar »
Něco jsem ti nakreslil do minulého příspěvku. Snad to bude funkční.
:wink:
mspacil
#78 Příspěvek od mspacil »
to masar:
Moc děkuji, ale bez hodnot je to na mě moc velký oříšek.
Navíc si nejsem jist že to bude fungovat.
Já to trochu upřesním - moje chyba měl jsem to napsat dřív.
Nabíječka je i na 6V a jednoduše potřebuji spínací kontakt který se sepne po připojení baterie, musí se ale spínat od cca 3-14V. Já tam mám dané DC -SSR relé, proti přepólování, které spíná už od 1,5V do 32V, ale pokud se baterie dobíjí a odpojím ji tak relé zůstává pořád seplé a tím pádem může dojít k přepólování a Ampérmetr během vteřiny shoří.
Tak snad jsem to napsal srozumitelně.
Díky za každou radu. M
#79 Příspěvek od masar »
Pokud tam už máš SSR, pak by mělo stačit ho na schematu připojit místo Re3 a transil vynechat.
:wink:
mspacil
#80 Příspěvek od mspacil »
To je ten problém.
Vše funguje, ale pokud odpojím baterii během nabíjení - relé zůstává seplé (protože ho drží napětí z nabíječky) a tím pádem se může přepólovat.
Nevím jestli mě chápeš?
Myslíš že to tvoje schema by to vyřešilo?
Díky M
#81 Příspěvek od masar »
Ale proto jsem ti nakreslil to schema, které by to mělo řešit.
Funguje tak, že když odpojíš baterii, zůstane na výstupu jen napětí z nabíječky, které každých 10ms klesá až k 0V a udržuje tak C1 ve vybitém stavu (přes D1 a R1), takže tranzistor je rozepnutý a relé (SSR) také. Při připojení baterie, která má alespoň 4V (podle typu tranzistoru) a správnou polaritu, se C1 nabije, tranzistor sepne, relé také, nabíječ nabíjí, sluníčko svítí... :wink:
edit: Předpokladem funkce je, že v obvodu nabíječky nejsou použity žádné "vyhlazovací" kapacity a na výstupu je dvoucestně (nebo jednocestně) usměrněný průběh.
mspacil
#82 Příspěvek od mspacil »
Dobře super, děkuji moc.
Mohl bych tě poprosit o doplnění hodnot a typů?
Vidím tam zenerku, tranzistor ... já to takhle dohromady nedám.
Popřípadě doplnit schema o to ssr relé.
Rád se ti za tvou snahu odvděčím
(pokud možno použít tranzistor aby spínal od co nejmíň voltů jak to SSR)
Díky M
#83 Příspěvek od masar »
Tak jsem ti to překreslil. Samozřejmě, že je třeba zapojení nejprve vyzkoušet "na prkýnku" případně "doladit" hodnotu R2/C1, jinak nejsi bastlíř.
:wink:
p.s. Kondenzátor může být fóliový na napětí od 63V, rezistory miniaturní (kromě R1). Tranzistor BS170 má prahové napětí od 0,8 do 3V.
mspacil
#84 Příspěvek od mspacil »
to masar:
Moc díky, když tak napiš do SZ co jsem dlužen.
Díky M
#85 Příspěvek od masar »
Nic. Večer ti nakreslím ještě jedno schema. :wink:
mspacil
#86 Příspěvek od mspacil »
Díky moc
#87 Příspěvek od masar »
Včera jsem to nestihl, tak jedno poněkud složitější. Lépe zajišťuje zavřený T3. U předchozího schématu může být zavření tranzistoru obtížné.
Nebo bys raději něco s IO? :wink:
mspacil
#88 Příspěvek od mspacil »
Ahoj, mě to klidně stačí takhle, čím jednodušší tim lepší, hlavně aby to fungovalo. Jenom ještě pro upřesnění, tím ssr relátkem potřebuju přerušovat mínus abych tam mohl dát ampermetr, ale to by mělo jít.
Díky
#89 Příspěvek od masar »
To jsou samá překvapení :) .
Přece jsi psal, že chceš vypnout "vše" a ne jen odpojit ampérmetr. Nevím, co to máš za SSR, aby to zvládlo. ALE v každém případě musí být ampérmetr PŘED odpojovacím obvodem, ten musí být připojen k baterce přímo, ne přes SSR.
To první zapojení je sice o pár součástek jednodušší, ale na gejtu jeho tranzistoru je napětí kolem 1V, což nemusí znamenat, že relé bude spolehlivě vypnuto. Je proto vhodné spíše pro "pokusničení". Druhé zapojení to řeší lépe.
Jednodušší neznamená vždy lepší.
:wink:
mspacil
#90 Příspěvek od mspacil »
Ne překvapení, jen jsem ti s tím nechtěl motat hlavu, ale už jsem to psal v několika příspěvcích že tam mám ještě jedno ssr relé ale stejnosměrné. To relé bude zapojeno paralerně k tomu co máš nakresleno co spíná trafo. To druhé relé spojí mínus baterie s mínusem nabíječky přes ampérmetr. Takhle to mám zapojené a funguje to, jen mi prostě to relé zůstává naskočené i když odpojím baterii a to by měl vyřešit tento tvůj obvod. Doufám tedy že to fungovat bude, nechtel jsem tě do toho zbytečně až tak moc zatahovat - je to jen spinaci kontakt navíc.
Děkuji ti moc. M.
Ps: ampermetr musí být přes to relé jinak při přepólování okamžitě shoří.
