Ja som nemyslel púšťať tam niekde 30V, ale vybrať von tú diódu a vyskúšať ju na záverné napätie na lab. zdroji, alebo tam daj rovno inú diódu rovnakého typu.Tranzistor TP022 vymeň, aby bol 100% dobrý, keď nespína, odporúča sa ti FET pri zapnutí. Myslím si že o FET ktorý si tam mal si tými pokusmi natvrdo prišiel, ale premeraj ho.A prejdi ešte raz SMD tranzistory,či si niektorý z nich neodpásal.Zapni bez FET-u a zmeraj napätie na DP023 na A aj K, a na CP024 a napíš čo si nameral. Š.
Tak jsem naletoval žárovku 75W mezi CP008 a 9 pin trafa. A 60W paralerně na CP080.Dioda DP023 má napětí 7.85V a 0.33V.Na CP024 je 8,66V.Docela se ale hřeje pozistor.
Že sa pozistor hreje je normálne, je to jeho vlastnosť. Teraz k zdroju : čo si nameral je v poriadku.Ak si urobil všetko, čo bolo písané vyššie, osaď FET a zapni. Buď ti to nabehne, alebo sa rozsvieti žiarovka medzi CP008 a trafkom.FET-uby sa nemalo nič stať.Ak by to nabehlo, po chvíľke vypni zo siete a skontroluj teplotu chladičaFET-u. Ozvi sa ako si dopadol. Š.
Po zapnutí nenajede zdroj,ale nic nehoří.Žárovku na hlavním kondu + 9 pin trafka jsem odpojil a je to stejný.U VN jsem žárovku zatím nechal.Moje icq 312598822 pro případ že mě bude chtít někdo pomoct přez icq nebo jsem na manželčiným skype (luciepavlic) ,je to rychlejší.Díky
Tak Fet se zahřívá trošku,ale zase je napětí na kondu CPO24 JEN 3.40V,když předtím odešl ten FET tak se prorazil i tranzistor TP025 ten jsem ale vyměnil.DP022 je taky jen 3.40V a 0V.
Pokiaľ si na primárnej strane zdraja pripojil žiarovku dobre (t.j. po prerušení obvodu medzi +CP008 a pin 9 imp. trafa) a žiarovka nesvietila, to znamená, že obvod nie je v skrate. Tú žiarovku tam nechaj (ako ochranu) až kým neskončíš s opravou... Zmeraj, aké je napätie na G TP020 (v prevádzkovom a v pohotovostnom stave). Máš skop?
Predpokladám, že meráš proti mínus pólu CP024. Premeraj ohmicky, či nie je G voči zemi v skrate. ZD021 musí byť v poriadku. Meraj postupne napätia od G-čka (máš tam "0V" a kde sa objaví, tam bude zrada. Môže byť ale aj samotný FET, preto ho najprv vyber.
No, aj tak sa nespoliehaj na "už" vymenené súčiastky. Tie mohli znova odísť. Jedno z riešení, ako lokalizovať závadu, je postupné meranie, ako som vyššie spomenul. Jednoduchšie by to bolo so skopom...
Neskoro-- ale tiež som narazil na tento problém,po výmene TP 026 a 025 sa objavilo napätie na kond.CP024 cca 2V.následne boli vymenené tranzistory TP 032 a TP 022 na nich sa dali namerať zvody. Zdroj štartuje cca asi 4 sek. po pripojení napájacieho nap.Dá sa pomôcť bez rizika tak,že meraj ohmicky zvod na kond.CP 024 ,ja som tam mal cca 4kOhm,má tam byť vyšší odpor vo vzťahu k sériovo zapojeným napájacím odporom u môjho TV boli použité 2x 0,1MOhm.
