THOMSON 21DG170-TX807CS
Robosand
#31 Příspěvek od Robosand »
Daj tam žiarovku namiesto poistky (ako Ti radia) a tým ušetríš FET...
Robo...
stevo59
#32 Příspěvek od stevo59 »
Ja som nemyslel púšťať tam niekde 30V, ale vybrať von tú diódu a vyskúšať ju na záverné napätie na lab. zdroji, alebo tam daj rovno inú diódu rovnakého typu.Tranzistor TP022 vymeň, aby bol 100% dobrý, keď nespína, odporúča sa ti FET pri zapnutí. Myslím si že o FET ktorý si tam mal si tými pokusmi natvrdo prišiel, ale premeraj ho.A prejdi ešte raz SMD tranzistory,či si niektorý z nich neodpásal.Zapni bez FET-u a zmeraj napätie na DP023 na A aj K, a na CP024 a napíš čo si nameral. Š.
xxxe
#33 Příspěvek od xxxe »
Hned zítra se do toho pustím.Fet je odpálený tak dám jiný.Pak se ozvu co a jak.Nemám laboratorní zdroj .Zatím díky.
xxxe
#34 Příspěvek od xxxe »
Tak jsem naletoval žárovku 75W mezi CP008 a 9 pin trafa. A 60W paralerně na CP080.Dioda DP023 má napětí 7.85V a 0.33V.Na CP024 je 8,66V.Docela se ale hřeje pozistor.
xxxe
#35 Příspěvek od xxxe »
Nevíte někdo proč tak topí ten pozistor?
stevo59
#36 Příspěvek od stevo59 »
Že sa pozistor hreje je normálne, je to jeho vlastnosť. Teraz k zdroju : čo si nameral je v poriadku.Ak si urobil všetko, čo bolo písané vyššie, osaď FET a zapni. Buď ti to nabehne, alebo sa rozsvieti žiarovka medzi CP008 a trafkom.FET-uby sa nemalo nič stať.Ak by to nabehlo, po chvíľke vypni zo siete a skontroluj teplotu chladičaFET-u. Ozvi sa ako si dopadol. Š.
xxxe
#37 Příspěvek od xxxe »
Po zapnutí nenajede zdroj,ale nic nehoří.Žárovku na hlavním kondu + 9 pin trafka jsem odpojil a je to stejný.U VN jsem žárovku zatím nechal.Moje icq 312598822 pro případ že mě bude chtít někdo pomoct přez icq nebo jsem na manželčiným skype (luciepavlic) ,je to rychlejší.Díky
xxxe
#38 Příspěvek od xxxe »
Tak Fet se zahřívá trošku,ale zase je napětí na kondu CPO24 JEN 3.40V,když předtím odešl ten FET tak se prorazil i tranzistor TP025 ten jsem ale vyměnil.DP022 je taky jen 3.40V a 0V.
xxxe
#39 Příspěvek od xxxe »
Takže rady nejsou.Končím a odpoledne ten křáp neopravitelný šrotuju.Díky za rady.
Robosand
#40 Příspěvek od Robosand »
Pokiaľ si na primárnej strane zdraja pripojil žiarovku dobre (t.j. po prerušení obvodu medzi +CP008 a pin 9 imp. trafa) a žiarovka nesvietila, to znamená, že obvod nie je v skrate. Tú žiarovku tam nechaj (ako ochranu) až kým neskončíš s opravou... Zmeraj, aké je napätie na G TP020 (v prevádzkovom a v pohotovostnom stave). Máš skop?
Robo...
xxxe
#41 Příspěvek od xxxe »
Na G TP020 je 0V , skop nemám.
Robosand
#42 Příspěvek od Robosand »
Predpokladám, že meráš proti mínus pólu CP024. Premeraj ohmicky, či nie je G voči zemi v skrate. ZD021 musí byť v poriadku. Meraj postupne napätia od G-čka (máš tam "0V" a kde sa objaví, tam bude zrada. Môže byť ale aj samotný FET, preto ho najprv vyber.
Robo...
xxxe
#43 Příspěvek od xxxe »
Fet už tam mám druhý,postupně jsem vyměnil všechny zenerky i trandy SMD (ty jsem dal rovnou všechny hned na začátku).
Robosand
#44 Příspěvek od Robosand »
No, aj tak sa nespoliehaj na "už" vymenené súčiastky. Tie mohli znova odísť. Jedno z riešení, ako lokalizovať závadu, je postupné meranie, ako som vyššie spomenul. Jednoduchšie by to bolo so skopom...
Robo...
057Julo
#45 Příspěvek od 057Julo »
Neskoro-- ale tiež som narazil na tento problém,po výmene TP 026 a 025 sa objavilo napätie na kond.CP024 cca 2V.následne boli vymenené tranzistory TP 032 a TP 022 na nich sa dali namerať zvody. Zdroj štartuje cca asi 4 sek. po pripojení napájacieho nap.Dá sa pomôcť bez rizika tak,že meraj ohmicky zvod na kond.CP 024 ,ja som tam mal cca 4kOhm,má tam byť vyšší odpor vo vzťahu k sériovo zapojeným napájacím odporom u môjho TV boli použité 2x 0,1MOhm.
