Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
http://tomelaudio.eu/index.php?nabidka= ... nu=aura_z1
Rád by som sa spýtal na Váš názor či je v tomto prípade správne navrhnutá DPS.
Napájení operáku je schválně nesymetricky, z +/- 12V by jsi to asi nevybudil.
Na zdroj proudu v buzení nejsou velké nároky, doufám, protože tam to dostatečne potlačí zpětná vazba.
A chodilo to zatím jen na papíru, ale moc dobře
Takže bude co vylepšovat.
Teplota chladiče a koncáků je nezajímavá, ty jedou v B-čku, budiče by měly být zvlášť s předbuzením a stabilizací proudu.
Koncáky by měly být trochu k sobě, beta nemusí být závratná, 1R emitorák budiče byl asi na max. buzení 300mA proudem.
Při +/- 35V fix. napájení přes 100W/4R z MJ3055/MJ2955, úbytky k napájení pod 2V.
Budící proud je omezen a je dostatečný v obou polaritách.
Nevíš čistě náhodou nalimko33, proč?
Nediskutovalo se tam o tom, nejsou na tom novém schématu a desce zásadní chyby? Přiznám se, že to nové provedení jsem viděl jen na fotce a nějak detailněji jsem to nově nakreslené schéma nestudoval.
No, a ještě by vidlák s trafopájkou a gumákama od hoven rád na něco zeptal. Rád by věděl, jaký vliv na celkovou stabilitu konce TW140S mohou mít odpory v kolektoru budiče?
Drátové, nebifilárně vinuté TR507 s nezanedbatelnou indukčností, vs. metaloxidové TR225, co mají vlastní indukčnost nula nula hovno.
Praktický poznatek je takový, že TW140S s drátovým TR507 o hodnotách 180 a 220R vykazuje na obdélníku 10kHz o dost menší stabilitu, než stejný konec /vedlejší/, kde byly použity MOX TR225 nejprve 180+220R a poté 2x270R.
Tak trochu to potvrzuje i Aura, kde nikdy nebyly jiné odpory, než MOX TR225 a konec Aury prostě nejde vydráždit vůbec ničím a nijak, tak je ta deska stabilní. Naopak, připojení Boucherotů jak u TW140, tak hlavně u Aury stabilitu prudce zhorší, překmity na 10kHz obdélníku jak vysoké Tatry.
popravde ja som to moc nesledoval - mám vlastné vypínateľné korekcie
http://www.picfront.org/d/9wPU
V simulaci indukčnost budících odporů 10uH nemá žádný vliv na frekvenční chování, ani na výstupní impedanci.
U slušného zesilovače by připojení Boucherotů na výstup, stejně jako jiné komplexní zátěže, nemělo mít vliv na chování výstupu.
Problematická je zátěž s čistě kapacitní složkou, protože ta točí s fází výstupu vždy, což mění stabilitu.
Připojení 100n přímo na výstup v simulaci AuRu Z1 rozkmitá.
Ale to uděláš u audiozesilovače jen uměle, vždy tam je nějaký reprokabel s indukčností, nebo když je to kombo, tak takové vlastnosti repro nemá.
