Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Zamčeno
vlastoTN
#256 Příspěvek od vlastoTN »
Blokovací kond som tam už nejaký dolepil, samozrejme tá DPS nie je nejaká špica len prototyp na skúšanie a pokusi
100kHz po úprave š.p.,bez poklesu
Xeon_sk
#257 Příspěvek od Xeon_sk »
Pokiaľ sa týka DPS pre Transiwatt 40/140, Aura Z1, existuje pomerne veľa návrhov. Jeden z nich je ako príloha (tlačítko v spodnej časti) k tejto verzii:
http://tomelaudio.eu/index.php?nabidka= ... nu=aura_z1
Rád by som sa spýtal na Váš názor či je v tomto prípade správne navrhnutá DPS.
nalimko33
#258 Příspěvek od nalimko33 »
tú dosku som kreslil pred piatimi rokmi - neviem o tom že by s ňou bol problém
v jednom exemplári bola vstavaná do zosiku ako maturitná práca SPŠ DCA
ako skončila tá na fotke netuším (trafáky som k tomu daroval obom chalanom)
danhard
#259 Příspěvek od danhard »
Ale není tam žádné vylepšeníčko :D
Xeon_sk
#260 Příspěvek od Xeon_sk »
To som nevedel. Ak si ten dobrý konštruktér zo Sveta elektro, tak to potom bola zbytočná otázka v kriminalistike. :)
nalimko33
#261 Příspěvek od nalimko33 »
Vašku v dobe vzniku tej dosky som o žiadnom vylepšení ešte nevedel...
predvčerom som dal dokopy dosku Dexana pre 14 ročného nadšenca - je tam nejaká bota?
Naposledy upravil(a) nalimko33 dne 26 zář 2019, 22:22, celkem upraveno 1 x.
danhard
#262 Příspěvek od danhard »
To nevím, protože jsi to nepřevzal i s chlupama :)
Napájení operáku je schválně nesymetricky, z +/- 12V by jsi to asi nevybudil.
Na zdroj proudu v buzení nejsou velké nároky, doufám, protože tam to dostatečne potlačí zpětná vazba.
A chodilo to zatím jen na papíru, ale moc dobře :)
Takže bude co vylepšovat.
Teplota chladiče a koncáků je nezajímavá, ty jedou v B-čku, budiče by měly být zvlášť s předbuzením a stabilizací proudu.
Koncáky by měly být trochu k sobě, beta nemusí být závratná, 1R emitorák budiče byl asi na max. buzení 300mA proudem.
Při +/- 35V fix. napájení přes 100W/4R z MJ3055/MJ2955, úbytky k napájení pod 2V.
Budící proud je omezen a je dostatečný v obou polaritách.
nalimko33
#263 Příspěvek od nalimko33 »
sadnem si k tomu a prerobím to....
danhard
#264 Příspěvek od danhard »
Jen tak pyskuju, jsem rád, že se tomu věnuješ.
Samozřejmě meší elyty do napájení a pojistky v modelovém schema nejsou.
Nejlíp je ale, když je zdroj rovnou u konce.
microlan
#265 Příspěvek od microlan »
nalimko33
#266 Příspěvek od nalimko33 »
takto som to upravil
budiče sú preč z chladiča
koncáky budú KD - potrebujem sa zbaviť párov s nízkym Uce
ako vynulovať prípadný DC offset?
Dexan.pdf
(35.45 KiB) Staženo 261 x
#267 Příspěvek od sinclair »
Je to tak trochu OT, ale když už jste zmínili Soplweb - tam prý a údajně vznikla reinkarnace DPA550, která podle nynějšího majitele, který to koupil od kohosi na Soplwebu, chodí úplně blbě a je úplně nepoužitelná.
Nevíš čistě náhodou nalimko33, proč?
Nediskutovalo se tam o tom, nejsou na tom novém schématu a desce zásadní chyby? Přiznám se, že to nové provedení jsem viděl jen na fotce a nějak detailněji jsem to nově nakreslené schéma nestudoval.
No, a ještě by vidlák s trafopájkou a gumákama od hoven rád na něco zeptal. Rád by věděl, jaký vliv na celkovou stabilitu konce TW140S mohou mít odpory v kolektoru budiče?
Drátové, nebifilárně vinuté TR507 s nezanedbatelnou indukčností, vs. metaloxidové TR225, co mají vlastní indukčnost nula nula hovno.
Praktický poznatek je takový, že TW140S s drátovým TR507 o hodnotách 180 a 220R vykazuje na obdélníku 10kHz o dost menší stabilitu, než stejný konec /vedlejší/, kde byly použity MOX TR225 nejprve 180+220R a poté 2x270R.
Tak trochu to potvrzuje i Aura, kde nikdy nebyly jiné odpory, než MOX TR225 a konec Aury prostě nejde vydráždit vůbec ničím a nijak, tak je ta deska stabilní. Naopak, připojení Boucherotů jak u TW140, tak hlavně u Aury stabilitu prudce zhorší, překmity na 10kHz obdélníku jak vysoké Tatry.
microlan
#268 Příspěvek od microlan »
My co používáme proudový zdroj tyto problémy nemáme. Ale jestli najdu takové odpory tak je změřím, jakou mají indukčnost.
nalimko33
#269 Příspěvek od nalimko33 »
Leošu na DPA550 sa pýtaj priamo autora - Honza to postavil a pokiaľ viem tak to šlapalo
popravde ja som to moc nesledoval - mám vlastné vypínateľné korekcie
http://www.picfront.org/d/9wPU
danhard
#270 Příspěvek od danhard »
Ad dostazy Sinclaira :
V simulaci indukčnost budících odporů 10uH nemá žádný vliv na frekvenční chování, ani na výstupní impedanci.
U slušného zesilovače by připojení Boucherotů na výstup, stejně jako jiné komplexní zátěže, nemělo mít vliv na chování výstupu.
Problematická je zátěž s čistě kapacitní složkou, protože ta točí s fází výstupu vždy, což mění stabilitu.
Připojení 100n přímo na výstup v simulaci AuRu Z1 rozkmitá.
Ale to uděláš u audiozesilovače jen uměle, vždy tam je nějaký reprokabel s indukčností, nebo když je to kombo, tak takové vlastnosti repro nemá.
Zamčeno
