Udržovací proud Pb akumulátoru
Doporučené nabíjení: 1. konstantním napětím (při stand by use U = 2,275 V ±25 mV na článek, při cycle use U = 2,450 V ±25 mV na článek) s omezením proudu na 0,1 A × jmenovitá kapacita akum. v Ah, nebo 2. konstantním napětím dvoustupňově. Teplotní kompenzace nabíjecího napětí při stand-by use −3 mV/°C/článek, při cycle use −4 mV/°C/článek vůči napětí při 20 °C. Dbát na chlazení baterie a větrání prostoru pro baterie, doporučená vzduchová mezera mezi bateriemi 5 až 10 mm. Ripple current flowing in the battery, should not exceed 0,1CAh Amps R.M.S. Teplota prostředí pro stand by use −15 — +50 °C, pro cycle use +5 — +35 °C.
Existují měniče hotové. Prodejci z arduino shop jich má dost na výběr. Jako příklad mohu uvést měnič pracující od 0,9V na 5V a na něj navázat další,který pracuje od asi 3V do 27V. Proudově by to oba měniče měly hravě zvládnout. Otázka několika desetikorun,bez poštovného,samozřejmě. Bohužel díky "chřipce" některé typy nejsou momentálně skladem
Ale někde je ještě mohou mít ?
Mám to odzkoušeno. Jením tužkovým akumulátorem 1,2V jsem "poháněl" Led lištu na 12V ze dveří, nějaké americké lednice. Tímto druhým měničem jsem opatrně nastavil výstupní napětí pro řadu asi 15.ti bílých Led diod. Vše v pohodě. Měniče :
https://arduino-shop.cz/arduino/1696-st ... duino.html
https://arduino-shop.cz/arduino/1699-st ... duino.html
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Pb akumulátor už mám od rána připojený na 13,5V, uvidíme na kolik mA to spadne. Podle toho odkazu od fprika by na něj mělo jít v místě instalace 13,43 V, teplota tam bude velice stabilní a domnívám se, že bude kolísat maximálně +/- pár stupňů. Dodělám to kolo, a namontuju to tam. Pak budu v dalších pokusech s generátorem a tím zvyšováním napětí pokračovat, podle skutečného stavu, co naměřím na jeho výstupu. Přikládám fotky budoucího kola a testu generátoru.
- jova1
lesana87 píše:Tohle kolo není na horní vodu?
Ono je to dost specifické na dodržení všech podmínek. Nemůžu tam zvyšovat hladinu, proto kolo musí být na spodní vodu, na fotkách je vidět přepad, ale někdy jsou hladiny před i za vyrovnané, tak se ani kolo nedá umístit níže. Proto se mi zdálo to Ponceletovo kolo nejvhodnější.
