IGBT tranzistory FGA25N120
sis2
#1 Příspěvek od sis2 »
Tyto IGBT po čase odcházejí v indukčních plotnách, pocházejících od šmejdů...
10 kusů objednaných z Aliexpress došlo po 7 týdnech.
Popis na 4 kusech obstojný, ostatní popis mírně rozmazaný...
Mají mít Uce 1200V, to nesplňuje ani jeden, realita je zoufalá, rozptyl hodnot na dodaných 10 kusech děsný:
1. 410V
2. 760V
3. 920V
4. 840V
5. 600V
6. 920V
7. 490V
8. 290V !
9. 800V
10. 740V
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Vykonove tranzistory jsou jedna z mala veci ktere bych z ali urcite nebral, pise se o tom vsude :-)
#3 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. Boli aspon lacne? :D
TME ich ma po 1,94 eura pri 10 kusoch.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Zrovna z TME bych je taky nekupoval :-)
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
U těch z TME jsem zatím žádnej problém nezaznamenal, ale "kolega" je statný vykupovač čínského zboží a jestli do mého návrhu cpe tohle, nedivím se, že mu to blbne...
On je totiž vyznavač těch nejznačkovějších součástek, všechno samozřejmě levně nakoupeno z Číny. Jeho věc.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Pokud chces kupovat z Ciny, proste uz musis neco znat, urcite to neni pro kazdeho. Ani Cinan by takove tranzistory neosadil do zarizeni ktere ma fungovat.
Ale napr. s odpory jsem nemel nikdy problem. Klasickych 1k koupim u mouseru za 100,-kacek 1000ks, u "znackoveho" cinskeho dealera mam za stejne prachy cely kotouc (10.000ks)
teufel
#7 Příspěvek od teufel »
Součástky na Ali kupuji často, zpravidla však jen ty, které jsem schopen OTESTOVAT! Pasivní součástky jsou většinou v pohodě, LEDky taky, malé tranzístory většinou OK, prů*er jsou IO. Dost často i fungují, ale jsou mimo specifikace z datasheetu. Nedávno jsem např. kupoval operační zesilovače (rail-to-rail na normální velké napětí ±18V): jeden typ měl asi 4x menší spotřebu a byl také úměrně pomalejší. Druhý typ měl také o něco menší spotřebu, rychlost však byla OK. Svéráznou kategorií jsou paměťová média. SSD (KingSpec, KingDian) všechny OK, flešky obvykle pomalé. Paměťové karty s velkou kapacitou jsou často fejky, reklamace a vrácení peněz, stačí screenshot z programu h2testw, takže bez rizika.
sis2: určitě reklamovat!
#8 Příspěvek od rnbw »
teufel píše:Nedávno jsem např. kupoval operační zesilovače (rail-to-rail na normální velké napětí ±18V): jeden typ měl asi 4x menší spotřebu a byl také úměrně pomalejší. Druhý typ měl také o něco menší spotřebu, rychlost však byla OK.
Pravdepodobne to boli preznacene uplne ine typy. Mozes byt rad, ze to boli vobec operaky.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Souhlasím s Vámi, kdo preferujete koupi raději dražšího ověřeného kusu. Jenže kde mám záruku a jak poznám, že jsem nekoupil v dobré víře sice drahý ale nakonec stejně pajc. I "ověřený" dodavatel může občas naletět subdodavateli, ne?
..to bude jen ňákej odpůrek
#10 Příspěvek od rnbw »
Ale pravdepodobnost by mala byt podstatne nizsia ako na Aliexpresse. Tam je to bud recyklovane alebo falosne, pripadne oboje (vytiahnute zo srotu a preznacene na uplne iny typ).
Keby to len vytiahli zo srotu a predavali ako pouzite, tak nepoviem nic.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Firmy typu mouser nebo farnell berou primo od vyrobcu, coz ostatne muzes udelat taky, ONsemi bezne prodava i v kusovce a mas 100% jistotu.
U smelinaru jako TME nebo GME je to podobne jako na aliexpresu, u nich si nemuzes byt jisty nicim.
Naposledy upravil(a) termit256 dne 14 dub 2020, 22:44, celkem upraveno 1 x.
PeteBurns
#12 Příspěvek od PeteBurns »
Tiez sa budem opakovat, ale mosfety do vykonovych menicov z TME horeli, rovnake typy z Aliexpressu nie, takisto vsetky vykonove mosfety aj diody z Aliexpressu do 2000 eurovej Panasonic plazmy boli OK, ide dodnes - takze nie vsetko musi byt zarucene smejd, treba len vediet, od koho nakupovat ;) Tusim 2x sa mi stalo, ze poslali fake bipolary, typicky tie stare co sa uz nevyrabaju, ale tam vratili peniaze bez problemov, ostali mi teda na nejake bezne nenarocne pouzitie a zadarmo, 2x 10ks :)
#13 Příspěvek od rnbw »
No s Aliexpressom a dielmi do plazmy tu ma vela ludi presne opacne skusenosti...
sis2
#14 Příspěvek od sis2 »
No, tak abych to upřesnil: Není to problém můj, ale toho, kdo si pořídil zázračný vařič od šmejdů. Když za něho dal x tisíc, nebude pro něho problém několik $ za pár tranzistorů, které iniciativně obstaral, protože on se vyzná. :lol: Samozřejmě jsem mu doporučil reklamovat...
Tohle je vlákno o čínském aj. šmejdu, tak jen proto jsem to tu zveřejnil.
Peter, Ondra, teufel a další, jejichž příspěvky jsou k věci, těm děkuji. Permanentní trousiči moudrostí a a sepisovatelé traktátů, kteří všude byli nejméně dvakrát a ještě tam jednou pro jistotu zacouvali, ti si mohli příspěvek nechat od cesty. :smash:
Naposledy upravil(a) sis2 dne 14 dub 2020, 23:06, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od rnbw »
Ked si niekto donesie vlastne nahradne diely, to vzdy smrdi problemami.
Typicky:
- je vadne este nieco ine
- je vadne iba nieco ine
- nahradne diely su nepouzitelne, pretoze nepasuju
- nahradne diely su nepouzitelne, pretoze su smejd
