Jak přečíst historický IDE disk 80 MB?
lesana87
#31 Příspěvek od lesana87 »
Ve starých manuálech jsem našla:
Kód: Vybrat vše
Model #   Capacity  Cylinder  Heads  Landing zone  Sectors   Jumpers
                                                             Single  Master   Slave
CP30084     84MB      528      8         526         39       CD      CD/DSP   NONE
CP30084E    84MB      903      4         903         46       CD      CD       NONE
Kód: Vybrat vše
                                  ┌PHYSICAL┐ LOG.                      PAGE  21
    MANUFACTURER    UNFORMAT WTH. PL CYLS ST CYLS INTERFACE  ACC  XFER.   POWER
    MODEL NUMBER    FORMATED HGT. HD PREC AC HDS  REC.METH   T-T  CACHE    MTBF
                                     L.Z.    ST        ADDITIONAL COMMENTS
    CONNER                   3.50  4 1053 39  526 IDE(AT)   19ms  12.0Mb   3.3W
    CP-30084 HOPI     84.1MB 1.0"  8 NONE VC   8  (1,7)RLL  8.0ms  64KB    100K
                                     AUTO     39           MiG HEADS, 3,399 RPM
    CONNER                   3.50  1 1806 46  903 IDE(AT)   17ms  16.0Mb   2.5W
    CP-30084E JAGUA   85.0MB 25.4  2 NONE VC   4  (1,7)RLL  3.0ms  32KB    150K
                                     AUTO     46                      3,833 RPM
PotPalo
#32 Příspěvek od PotPalo »
Otázne je aké režimy tá redukcia na USB vie. Teraz som odskúšal 43 MB disk na dve USB redukcie, nechytá sa ani jedna. V počítači P4 s MB Intel a IDE radičom na doske funguje, v BIOSe vidieť že to nepodporuje nič: ani PIO, ani DMA, ani LBA, ani Block mode. No, staré disky, tie nevedeli ani 32 bitový prenos, mali iba 16 bitový.
lesana87
#33 Příspěvek od lesana87 »
Kdyby nepodporoval PIO, jak bys s ním komunikoval?
#34 Příspěvek od rnbw »
32-bitovy prenos sa tyka len komunikacie CPU-radic. Na IDE kabli je len 16 bitov.
PotPalo
#35 Příspěvek od PotPalo »
lesana87 píše:Kdyby nepodporoval PIO, jak bys s ním komunikoval?
Dobrá otázka.
#36 Příspěvek od xsc »
Nebo blbej BIOS. Asi to bude prostě PIO0.
#37 Příspěvek od Celeron »
Drive _ID mu to čte a ten se načítá přes IDE-PIO 0.
#38 Příspěvek od p32 »
Nebude vadit ten 80ti žilovej kabel?
#39 Příspěvek od rnbw »
Nebude.
Spiral
#40 Příspěvek od Spiral »
PotPalo píše:Ten harddisk:
1. čo tie poškodené jumpre vľavo od pätice epromky?
2. Nemôže byť poškodené aj niečo iné?
Na foto je poškození viditelné, skvělý postřeh od PotPalo, co se vydat tímto směrem v hledání závady?
PotPalo
#41 Příspěvek od PotPalo »
Zatiaľ asi zbytočné, lebo ako som skúšal, cez IDE-USB adaptér tieto staré disky nejdú. Treba mať dosku s IDE radičom, potom sa dá experimentovať. Disk môže byť aj napriek menšiemu poškodeniu funkčný.
Zpět na „Výpočetní technika“
