Přestavba čínského zdroje 13,8V/10A na regulovatelný
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Na SD jsem našel dva vadné zdrojeM10-300-10. Závada běžná, vadné koncáky a vyschlé elyty. Protože pro zdroj 12-13V/10A nemám využití, přestavěl jsem ho na regulovatelný 0-30V/ 0-5A. Originál trafo má dvě vinutí 19,5V/ 5A a pomocné vinutí 2 x 3,5V.
Při pohledu na schéma je vidět, že je použito mírně upravené zapojení notoricky známého zdroje G400, doplněné o obvody přepínání odboček trafa a ochran.
Měl jsem obavy, že původní chladič i po doplnění o ventilátor nebude schopný to uchladit. Zkoušel jsem ho napřed jen samostatně a teplota nepřesáhla 52°C, po zabudování do skříňky a uzavření horním krytem nepřesáhla teplota chladiče 55°C.
Použitý měřák není zrovna ideální, proudy měří až od 6mA, jinak ukazuje nulu. Dal jsem ho tam, protože na jiný není místo.
- radioelectrum
- ZdenekHQ
- Významný člen
