Přestavba čínského zdroje 13,8V/10A na regulovatelný
jezevec
Hlavní moderátor
#1 Příspěvek od jezevec »
Něco pro inspiraci.
Na SD jsem našel dva vadné zdrojeM10-300-10. Závada běžná, vadné koncáky a vyschlé elyty. Protože pro zdroj 12-13V/10A nemám využití, přestavěl jsem ho na regulovatelný 0-30V/ 0-5A. Originál trafo má dvě vinutí 19,5V/ 5A a pomocné vinutí 2 x 3,5V.
Při pohledu na schéma je vidět, že je použito mírně upravené zapojení notoricky známého zdroje G400, doplněné o obvody přepínání odboček trafa a ochran.
Měl jsem obavy, že původní chladič i po doplnění o ventilátor nebude schopný to uchladit. Zkoušel jsem ho napřed jen samostatně a teplota nepřesáhla 52°C, po zabudování do skříňky a uzavření horním krytem nepřesáhla teplota chladiče 55°C.
Použitý měřák není zrovna ideální, proudy měří až od 6mA, jinak ukazuje nulu. Dal jsem ho tam, protože na jiný není místo.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Ještě nějaké fotky.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pěkná práce, jen nechápu kde nato bereš čas. Já jsem musel udělat selekci co mne všeobecně elektra zajímá a živí a jako první pohřbil bastlení :oops:
radioelectrum
#4 Příspěvek od radioelectrum »
Když jsme u stavby regolovaných zdrojů. mám tady zdroj 24V 10A , klasika s trafem. Jaký mi doporučujete modul s číny co ho na tento zdroj připojím aby z toho byl regulovaný zdroj. Mám regulovaný zdroj 3A takže bych chtěl alespoň něco na 5A raději na 6A. Stavět něco v dnešní době by bylo pěkné, ale nemám na to čas, takže využiji něco z číny a rád bych koupil něco co někdo již má a osvědčilo se mu to.
Dremarcus
#5 Příspěvek od Dremarcus »
Udělal jsem si tež regulovatelný zdroj. Trafo 24V/8A. Hodil jsem tam regulaci z číny DPS5015. Funguje a vyšlo to na cca 800kč. Doporučuju
Dremarcus
#6 Příspěvek od samec »
Prečo tak zložito?
sis2
#7 Příspěvek od sis2 »
jezevec píše:Něco pro inspiraci.
Dobrý nápad s pěkným výsledkem!
A podstatně lepší úroveň proti skládankám z čínských modulů, které frčí na YT a sopl-stránkách.
sanoch
#8 Příspěvek od sanoch »
Perfektní práce. Když pěkně poprosím, plošňáky by nebyly nebo soubory k výrobě?
#9 Příspěvek od sinclair »
Jestli tam máš opravdu dvě KD503, tak ty se mají na takovým chladiči jak v bavlnce a dávají to s prstem v nose.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
S prstem v nose to ale dají až v okamžiku, kdy to teplo někam odvedeš. Já jen, abys tady nepletl nováčky, že 2x 300W tepla (nebo kolik ty KD měly deklarovaný) se jen tak vypaří beze zbytku... 8-)
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Ten chladič je dost na hraně, dá to jen proto, že je tam přepínání odbočky.
Sanoch, napiš email, pošlu ti to.
