CDI zapalování
- Marek917382465
- Marek917382465
Bojím se čehokoliv a snažím se eliminovat všechny možný závady 😀 je to motokrosová motorka, třepe se to tam celý a klidně se tam může někde utrepat kabel. Jen se to prostě snažím udělat co nejbezpečnější a ne vybrat hned první funkční řešení.
Prohozením výstupních svorek lze vybrat výhodnější variantu tohoto zapojení.
- Marek917382465
Pokud je to takto, moc nechápu vyznám transilu. Pokud obvod rozpojim v bodě A, tak jako tak nedojde k zapálení, protože tím odpojim kondenzátor. Kondenzátor zůstane nabitý, dokud ho znovu nepripojim do obvodu a jednotka neotevře tyristor.
Pokud bych používal mosfet, neměla by být k cívce antiparalelně připojená ochranná dioda?
A k ostatním názorům -
Transil tam má dvě možné funkce:
1. Ochrana mosfetu proti možné indukované špičce. Zde však při relativně pomalém zavírání mosfetu ta špička příliš nehrozí.
2. Pokud je jeho Ubr<Uc, nevybíjí tyristor kondenzátor na 0V, ale na Ubr, čímž se snižuje sekundární napětí a energie jiskry (pouze ve stavu OFF). Tuto možnost zmiňuji jen proto, žes ji v požadavku uvedl. Praktický význam podle mne nemá a tak by měla platit volba Uc<Ubr<Uds.
Antiparalelní dioda k cívce by měla za úkol již zmíněnou ochranu proti přepětí na tranzistoru, kterou zde zastává transil. Navíc by to byl zásah do CDI, který by mohl nežádoucím způsobem ovlivnit jeho činnost. Podotýkám, že neznáme skutečné obvodové schema tvého CDI.
p.s. Podrobnější popis funkce:
Ve stavu ON je kanál tranzistoru otevřený, výstupní svorky jsou jím propojené a zapalovací cyklus není téměř ovlivněn.
Ve stavu OFF se kanál mosfetu zavře. Kondenzátor se i nadále může nabít přes "integrovanou diodu" mosfetu na plné napětí zdroje Uc. K jeho vybití při sepnutí tyristoru (nebo jiného spínacího prvku CDI) však přes zavřený tranzistor nedojde a jeho dioda to také neumožní. Zapalování přestane fungovat a čeká v nabitém stavu kondenzátoru na otevření spínače.
Jakmile se tranzistor otevře, obnoví se funkce zapalování.
Při přehození výstupních svorek se při nabíjení uplatní kanál mosfetu a při vybíjení (jiskře) dioda mosfetu, což může být v případě většího Rdson výhodnější. Ve vypnutém stavu zapalování čeká ve vybitém stavu kondenzátoru na otevření spínače...
- Marek917382465
Další věc kterou tam vidím, tak je to podobné mému prvnímu řešení kdy jsem obvod rozpojoval pomocí SSR relé. To ale pořád nevyřešilo problém s tím, aby zapalování fungovalo pokud moje doděláná elektronika nebude pod napětím.
- Marek917382465
- PCmaniac99
- Marek917382465
- Marek917382465
