Stykač startéru blbne
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Občas má startér na vývodu cívky stykače vůči kostře kolem 1,5 kohmu místo desetin ohmu. Tím pádem nepřitáhne a nestartuje. Po demontáži a testech na stole opět funguje jak má tj. po připojení 12V na cívku a 0V na kostru vytáhne pastorek a líně roztočí rotor. Cívka stykače je tedy v sérii s motorem startéru. Neměl jsem to rozdělané a řeším, zda zkusit opravit (260k km) nebo vyměnit. Jaká závada by to mohla být? Něco s komutátorem?
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Co jsem viděl startéry s takovým nájezdem tak byla v háji ložiska a rotor se uvnitř "šprajcoval"
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od ok1hga »
kulikus píše: Cívka stykače je tedy v sérii s motorem startéru.
jak jsi přišel na tuto hloupost ?
jsou tam dvě cívky.
o jaký typ auta se jedná ?
hledal jsi schéma zapojení toho konkrétního vozu ?
https://publi.cz/books/160/04.html
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Fabia 1.2 HTP
Teď jsem našel podklady zde.
Rozkreslené na obr.1
Popsanému problému v textu odpovídá "Občasné vynechávání startování. Příčinou jsou nejčastěji špatné kontakty na přívodním silovém vedení a ukostření – viz obr. 4, nebo již krátké kartáčky, které již v některé poloze kotvy nemají kontakt."
#5 Příspěvek od masar »
Proč hloupost? Přítahové vinutí je v sérii s motorem. :wink:
#6 Příspěvek od ok1hga »
masar píše:Proč hloupost? Přítahové vinutí je v sérii s motorem. :wink:
protože to s kotvou jen cukne a vyzkratuje se,
dál při startování to drží pracovní vinutí a to je paralelně.
#7 Příspěvek od ok1hga »
má stejné vozidlo Fabia 1,2 HTP 12V a podobný problém jsem řešil letos na jaře.
Akorát já měl problém v upadlém drátu hlavního ovládání . . .
. . . někdy to startovalo a někdy né . . .
dred
#8 Příspěvek od dred »
Vinutie cievky, ktoré je v sérii s motorom má za úlohu pri vysúvaní pastorku zabezpečiť aj "obmedzené" napájanie motora a tým jeho pootáčanie, aby sa pastorok ľahšie zasunul do zubov venca zotrvačníka.
#9 Příspěvek od masar »
ok1hga píše:
protože to s kotvou jen cukne a vyzkratuje se,...
Ale od toho tam přece je, aby "jen cuklo". To má být argument proti jejímu sériovému zapojení? Promiň...
Co tak třeba uznat, že je přítahové vinutí v sérii s motorem? :wink:
#10 Příspěvek od ok1hga »
masar píše:To má být argument proti jejímu sériovému zapojení? Promiň...
hloupost je tvrdit tohle
kulikus píše:Cívka stykače je tedy v sérii s motorem startéru.
protože "cívka stykače" jak ji popisuje kulikus je jen "pomocná cívka", která umožní lehké pootočení rotoru, zasunutí do startovacího věnce a pak se vyzkratuje, aby mohl startérem téci velký startovací proud z baterie.
Dál vytaženou kotvu urdžuje v poloze "hlavní cívka",
která ale v sérii není !!!
. . . co je na tomto mém tvrzení k nepochopení ?
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
Ten startér bude chtít po těch km stejně údržbu. Pokud na to máš kule :lol: uděláš si ji sám. Je potřeba mít malou bodovku na přivaření novejch uhlíků. Celej držák i s uhlíkama stojí kolem 500kč a cívka stojí kolem 1000kč a futra stojej pár destikorun. Proškrábneš komutátor a máš starter jak novej opravenej z origo dílů. Repas za 16 stovek, co by kdo ještě chtěl 8-)
#12 Příspěvek od Hill »
Především jde o pomocné vinutí, které se postará jak o cuknutí motorkem, tak o přídavnou sílu k zatažení jádra potažmo vysunutí pastorku. Že je v sérii s motorkem, má další efekt - velký odběr motorku neupálí tak brzy kontakty ve spínací skříňce, protože proud je omezený odporem cívky, který je mnohokrát vyšší, než odpor stojícího motorku.
Když dosednou kontakty, motorek je připojený natvrdo k baterce, jeho odběr tedy spínací skříňku i to pomocné vinutí magnetu "obejde" a kotvu drží to vinutí magnetu, které je přes klíček napájené, vlastně je paralelně k motoru. Nepotřebuje moc držet - pastorek s volnoběžkou je na šneku, takže, je-li v záběru, motor startéru si ho přes zamknutou volnoběžku na tom šneku drží vysunutý vlastní silou.
Když spalovací motor chytne, setrvačník "předběhne" pastorek startéru, odemkne volnoběžku a závit na hřídeli přestane táhnout. Pastorek je pak dál držený jen tím elektromagnetem, dokud držíš sepnutý klíček.
Pomalu se točící startér ukazuje buď na velké tření ve futrech motorku startéru, nebo na uhlíky a kolektor motorku, vyjímečně o přerušené některé vinutí rotoru motorku..
dred
#13 Příspěvek od dred »
Sandal píše:Ten startér bude chtít po těch km stejně údržbu. Pokud na to máš kule :lol: uděláš si ji sám. Je potřeba mít malou bodovku na přivaření novejch uhlíků. Celej držák i s uhlíkama stojí kolem 500kč a cívka stojí kolem 1000kč a futra stojej pár destikorun. Proškrábneš komutátor a máš starter jak novej opravenej z origo dílů. Repas za 16 stovek, co by kdo ještě chtěl 8-)
Treba si pozrieť cenu nového... vlani mi menili. Aj s robotou som platil 80€ (Xsara). To nemalo význam sa stým babrať.
#14 Příspěvek od masar »
ok1hga píše:
masar píše:...Co tak třeba uznat, že je přítahové vinutí v sérii s motorem? :wink:
protože "cívka stykače" jak ji popisuje kulikus je jen "pomocná cívka"...
Ale to není pravda.
Pravda je taková, že přítahové vinutí je to, které přitáhne kotvu cívky, tedy vykoná přítahovou funkci, t.j. celou mechanickou práci kotvy, která se obejde bez přídržné funkce přídržné cívky. Označovat ji jako "pomocnou" je relativní. Teprve po té vstupuje "do hry" paralelně zapojená část cívky. Nejde tady o nepochopení funkce, ale o to, že přítahové vinutí je v sérii s motorem a nelze to nazývat "hloupostí".
Někdo holt má problém přiznat chybu...
:wink:
#15 Příspěvek od ok1hga »
masar píše:Nejde tady o nepochopení funkce, ale o to, že přítahové vinutí je v sérii s motorem a nelze to nazývat "hloupostí".
znovu si přečti, co kulikus napsal . . .
a porovnej to s tím co jsi komentoval ty.
masar píše:Někdo holt má problém přiznat chybu... :wink:
. . . a co jsem teda napsal špatně ?
