MBA810 jinak
ZVUK2000
#91 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ta tiskárna byla i v datových magnetofonech SP210T
rvx73
#92 Příspěvek od rvx73 »
prostě univerzální obvod :)
danhard
#93 Příspěvek od danhard »
Protože MBA810 je tak dobrej, že se hodí na všechno :D
rvx73
#94 Příspěvek od rvx73 »
lubos1961 píše:sinclair:
Jede to už od 3V a zkoušel jsem to trápit i na 20V. Zatím to snáší i když v katalogu mají při 20V - 0W. Klidový proud s rostoucím napájecím napětím roste a při 20V je na 18 mA.
čím to chladíš, při těch 20V? To už musí řádně topit
#95 Příspěvek od sinclair »
Při buzení přirozeným signálem je to v pohodě.
Už při 18V a při sinusovém buzení k limitaci /výkon něco málo přes 6W do 4R/ to S tepelka u obvodu DAS stahuje asi po 7-9 sekundách.
Při 18V, 8Ω zátěži a s tímtéž chladičem, ještě S ochrana nereaguje.
Chladič je asi půlkou toho, co sem dával jeho fotku Ondra, ale je měděný.
Pochází z nějaké zápaďácké televizní zvukové desky, velkorysý fatrc mědi.
Tenhle typ to je:
ZVUK2000
#96 Příspěvek od ZVUK2000 »
ok1hga píše:. . . moje hračky.
Leoši poznáš z čeho to je ?
jakou ochranu má MBA810S ?
Že se ptáš zrovna Leoše.
Ten by to poznal i po hmatu :D
#97 Příspěvek od sinclair »
Dost pravděpodobně jo :D a zezelenal bych u toho podobně.
Srandovní je, že celé tyhle desky /jako ofiko ND/, plné kvalitních součástek, byly 1992-1993 k mání za kilo v Brodě.
Nikdo to nechtěl, stejně jako třeba výstupáky do Musicu 130, nebo síťáky do ASO600, za stejné ceny.
rvx73
#98 Příspěvek od rvx73 »
pěknej kousek mědi
#99 Příspěvek od samec »
MBA810 netradične, hej? Dobre.
hmm... Aký je odpor medzi krídielkami? :roll:
Kremik
#100 Příspěvek od Kremik »
Chceš ho použít jako bočník? Vida, tak už máme využití i pro vadné obvody. Nesmrtelná to věcička :D
#101 Příspěvek od sinclair »
Je to průchozí kousek Cu plechu 0,35x6,3mm. Elektrický či tepelný?
#102 Příspěvek od samec »
Viem, videl som pár rozstrelených. Samozrejme som myslel elektrický, nuž ale tepelný môže byť tiež zaujímavý, ešte neviem na čo. :ponder:
Dobre, trochu to rovediem, aby sme sa nezdržiavali. Hneď ďalšia otázka je, že ak by tým chladičom tiekol dostatočne veľký striedavý prúd, či by sa objavil nejaký signál na výstupe zosilňovača.
Ale tomu celému by mohla predchádzať ešte jednoduchšia otázka, či napätie privedené na chladič (kladné, záporné, striedavé) má vplyv na zosilňovač.
Naposledy upravil(a) samec dne 08 říj 2020, 21:43, celkem upraveno 1 x.
danhard
#103 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:Už při 18V a při sinusovém buzení k limitaci /výkon něco málo přes 6W do 4R...
Tak to bych zjistil jako první, proč tam není katalogových 8W (8V a 2A špičkového proudu a úbytek na tranzistorech pod 1V) ?
V MBA810S totiž přidali do buzení horního konce 100R a v MBA810AS 70R, které zvyšují nároky na buzení z bootstrapu.
Koncový stupeň je navržen tak, že s přiměřenou zátěží jdou výstupní tranzistory až do saturace, s 8R by tam měl být úbytek k napájení pod 0,5V.
Takže změřit betu koncáků a udělat chytřejší bootstrap :D
danhard
#104 Příspěvek od danhard »
samec píše:Ale tomu celému by mohla predchádzať ešte jednoduchšia otázka, či napätie privedené na chladič (kladné, záporné, striedavé) má vplyv na zosilňovač.
Má. Chladič může být akorát spojený se záporným pólem napajení, tj. se zemí.
#105 Příspěvek od Hill »
Pokud jde Samcovi o to, jestli může chladicí křídlo posloužit jako propojka k převedení zemního spoje na plošňáku z jedné strany švába na druhou, tak přinejmenším MBA810 (D, DS) může, protože křidýlka jsou pájená do desky zesilovače, ale viděl jsem to jen v konstrukci napájené tuším 9 V, zemní plochy spoje sloužily jako chladič, do 8 Ω to nemohlo dávat ani celý 1 W sinus.
Jiný důvod, proč by z jedné strany chladicího křídla na druhou měl téci nějaký proud, mě nenapadá, Stejně, jako chladicí křídlo připojené na jiný potenciál, než na záporný pól zdroje.
V pouzdra MBA810A jsem nikdy přerušený zemní spoj pod švábem neviděl, přece jen spoléhat na to, že ty upevňovací šroubky budou mít tak zanedbatelný přechodový odpor, aby se v zapojení (někde "před" koncákem) nemohl negativně projevit.
Naposledy upravil(a) Hill dne 09 říj 2020, 22:29, celkem upraveno 1 x.
