Stavba IO z diskrétních součástek
voitano
#1 Příspěvek od voitano »
Zdravím všechny,
mám dotaz, myslíte , že je reálné podle schématu z katalogovém listu zreprodukovat int. obvod z diskrétních součástek ?
Jedná se mi třeba o MAA436. Bude tohle fungovat, nebo to je jen nějaké principiální schéma a v reálu to nebude fungovat?
Je mi jasné, že nejsou známy parametry polovodičů a že to je první komplikace
Na dalším obrázku je hradlo nand mh7400, jak se vyrovnat s tranzistorem s více emitory?
(118.5 KiB) Staženo 238 x
(2.57 KiB) Staženo 109 x
#2 Příspěvek od xsc »
Ta MAA436 by měla jít postavit, to je v podstatě jednoduchý obvod. Tranzistor se dvěma emitory je v postatě tranzistor se dvěma diodami v emitoru. Ale samozřejmě složitější obvody tak postavit nepůjdou. Jednak k nim bude neúplná dokumentace, dál je potřeba počítat s tím, že nelze dodržet tak snadno parametry například dvou stejných tranzistorů ještě k tomu umístěných vedle sebe v IO oproti diskrétním.
Kdysi jsem takhle vyráběl náhradu ruských hybridů v barevném dekodéru v Rubínu. Ty byly ale ještě jednodušší a fakticky z diskrétních součástek.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Nešel by ten víceemitorovej tranzistor nahradit více tranzistorama s bázema a kolektorama paralelně?
#4 Příspěvek od p32 »
Šel, ale na tuto jednoduchou funkci to nemá smysl používat, stačí jen ty diody. Viz tabulka.
Obrázek
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Spíš jde o rozhodovací úrovně, jestli by s těma diodama při 0,8V na vstupu bylo na výstupu aspoň 2,4V i při maximálním zatížení.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Navíc se využívalo toho, že ten obvod s jedním emitorem ve vzduchu byl rychlejší. Musí to být autentický. 8-)
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
T1 v hradle nahradíš prostě třemi diodami. On tam tak v podstatě i funguje. Užít si funkci tranzistoru může snad jen ve chvíli, když přichází strmá sestupná hrana a on tak odvádí náboj z báze následujícího trandu. Pokud to nebudeš honit na megahertzích, tak to s diodami bude fungovat naprosto v pohodě.
Taky jsem nad tím přemýšlel, já bych ho nahradil dvěma diodama a odporem, jestli si dobře pamatuju.
Edit: Asi teda dvěmi odpory.
(Sám koketuju s myšlenkou postavit si vlastní minimalistický procesor z jednoduchých TTL obvodů, stojí to jen na tom, že se nemohu rozhodnout co dát či nedat do ALU.)
microlan
#8 Příspěvek od microlan »
TTL jednodeskáč s 4bit TTL CPU je dávno vyprojektovaný
#9 Příspěvek od Crifodo »
microlan píše: dávno vyprojektovaný
to sice ano, ale současně pak taky z rozmaru autora spláchnutý.
mihal
#10 Příspěvek od mihal »
Obzvlášť efektne pôsobí to tlačítko "menu" :D
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pamatují jak svého času byl v amatérském rádiu návod na stavbu 555 s běžně dostupných součástek. Protože 555 byla nedostupná :)
#12 Příspěvek od rnbw »
mihal píše:Obzvlášť efektne pôsobí to tlačítko "menu" :D
Ake MENU? Je tam akurat MEMW.
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Spíš se tam nehodí ty nápisy REGISTR A B.
Kremik
#14 Příspěvek od Kremik »
Hezká práce. Dotažená do konce. Jestlipak to i na něco použil? Ale do 4 bitů se asi těžko zakomponovává třeba text...
#15 Příspěvek od Crifodo »
viděl jsem tím řídit nějaký automat s jeřábem a pojezdovým vozíkem ve stylu Lego, tam asi tolik textu není potřeba...
https://www.youtube.com/watch?v=3r_UFj6l4yY tohle náhodou nesmazal.
