Správne používanie rýchlovarnej kanvice
pocitujlasku
#46 Příspěvek od pocitujlasku »
samec: ja nie som vodar, ja som si dal vypracovat komplet projekt na kurenie/hrev. Takze neviem, a ani ma nezaujima co vsetko tam je. Su veci, ktore nechavam na odbornikov.
kokun: ano, tepla voda nie je pitna, preto sa vola tepla UZITKOVA voda a studena sa vola PITNA voda. vsimni si napisy na kotolni, resp. rozvodoch.
No vidis, a tak si sa bal
#47 Příspěvek od Artaban001 »
Teplá užitková voda se obecně považuje za nepitnou hlavně z toho důvodu, protože nikdy nevíš, zda není chemicky upravená právě kvůli srážení kotelního kamene. Chemicky, nebo fyzikálně upravená voda není dle nějakých norem považována za pitnou. Dále jde o fakt, že jde o užitkovou vodu, používá se kolikrát i voda, co nesplňuje požadavky na pitnou vodu ( místní studniční, dešťová...) Dále nevíte jak dlouho voda v bojleru je a tím kolik hořčíku v sobě má z anodových tyčí. Nevím proč, někdy puštěná horká voda smrdí po žumpě. Prý to nějak souvisí z těma anodama. A taky kvůli možnosti výskytu legionelly.
A jde hlavně o situace, kdy se dostaneš do jinýho místa, než který znáš.
MetalGod
#48 Příspěvek od MetalGod »
pocitujlasku píše:samec: ja nie som vodar, ja som si dal vypracovat komplet projekt na kurenie/hrev. Takze neviem, a ani ma nezaujima co vsetko tam je. Su veci, ktore nechavam na odbornikov.
On má na mysli vodovodní baterii, tu, která má na vstupu teplou i studenou, kterou kohoutkama/pákou můžeš regulovat průtok a směšovací poměr. Takže když do ní pustíš 15°C a 70°C ve stejný míře, na výstupu máš 42.5°C ;)
— Winston Churchill
#49 Příspěvek od samec »
Nie, nemyslel som zmiešavaciu batériu, ale samostatný zmiešavací ventil nastavený na 40°C umiestnený na výstupe z bojlera.
MetalGod
#50 Příspěvek od MetalGod »
Jo tohle, už jsem se bál, že se k němu výrobky z Myjavy ještě nedostaly :lol:.
Ale tenhle směšovač považuju za zbytečnej, i když furt lepší, jak si nastavovat bojler na 40°C, když si někdo neumí nastavit správnej směšovací poměr, aby se neopařil.
— Winston Churchill
#51 Příspěvek od Celeron »
MetalGod píše:Tady mám problém akorát se rzí (tak holt Železný hory, že jo), .
To jsou paradoxy, Ronov je od Železnejch hor asi 6 km a z arténky jim tam teče skoro destilovaná voda, minerály, železo a mangan téměř žádný.
Mek7
#52 Příspěvek od Mek7 »
Kanvicu pouzivam len zriedkavo, preto z nej vodu vzdy vylievam. Nechavam ju otvorenu, aby nesplesnivela a vysusila sa. Ked ju nepouzivam, je na podstavci (zabera tak menej miesta na kuchynskej doske), ale sietovy privod vytahujem zo zasuvky. Ze by sa sama zapla a zhorela radsej nechcem riskovat.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
MetalGod
#53 Příspěvek od MetalGod »
Celeron píše:To jsou paradoxy, Ronov je od Železnejch hor asi 6 km a z arténky jim tam teče skoro destilovaná voda, minerály, železo a mangan téměř žádný.
No právě, nemůžem si dovolit mít o čtvrtkilometr níž anemiky, tak jim železo posíláme trubkama :lol:
Taky je to ale prevít, zvláště pro bojlery. Sice nevím, co je vodní kámen, ale o to víc vím, co je to hnědočervený bahno v bojleru. Taky obětovaná elektroda v něm vydrží kratší dobu.
— Winston Churchill
#54 Příspěvek od samec »
MetalGod píše:Jo tohle, už jsem se bál, že se k němu výrobky z Myjavy ještě nedostaly :lol:.
:ignore:
:smash: :pravnik:
:tlucek:
https://www.cas.sk/clanok/892551/mirko-2-zomrel-po-obareni-v-sprche-martin-ktory-daval-pozor-na-deti-prehovoril-ako-doslo-k-tragedii-video/
#55 Příspěvek od Artaban001 »
Už jsem to psal možná dřív:
K původní otázce: klidně si vař naměřený množství vody ve varné konvici, protože tak nejvíc ušetříš za elektřinu, ale voda nesmí být vylita ihned po vypnutí ( sluchem poznáš, že se var uklidní a po tomhle se voda dá vylejt). Teplu trvá nějakou dobu, než se dostane z topných drátů na povrch a pokud se voda hned vylije, varná plocha se zbytečně přehřívá od zbytkovýho tepla zevnitř. Odkládání konvice mimo spodek, nebo vypínání ze zásuvky schvaluji a doporučuji. Unavený pérko ve spínači může být příčinou, že se konvice může otřesem zapnout, nebo se neudrží vypnutá.
K bojleru a TUV vůbec:
Vzhledem k tomu, že nikdy nevíte, kde vaše děcka, buď samotný, nebo s vámi skončí, pokud to je možné, je poučit, aby si dávala pozor, Horká voda jde poznat i bez toho, aby do ní šahaly. Nejbezpečnější je začínat od studené vody. Pokud máte prťata, tak je je holt potřeba hlídat, i když si pořídíte termostatickou baterii, která mívá pojistku proti opaření. Nebývá totiž všude.
pocitujlasku
#56 Příspěvek od pocitujlasku »
Nie, taka vymozenost ku mne este neprisla. Ja mam z Polska, s 5 rocnou zarukou a jedna vazi tolko, ako 3 obycajne (je to proste riadny kus kovu).
Zpět na „Bílá technika“
