Správne používanie rýchlovarnej kanvice
- pocitujlasku
kokun: ano, tepla voda nie je pitna, preto sa vola tepla UZITKOVA voda a studena sa vola PITNA voda. vsimni si napisy na kotolni, resp. rozvodoch.
- Artaban001
A jde hlavně o situace, kdy se dostaneš do jinýho místa, než který znáš.
On má na mysli vodovodní baterii, tu, která má na vstupu teplou i studenou, kterou kohoutkama/pákou můžeš regulovat průtok a směšovací poměr. Takže když do ní pustíš 15°C a 70°C ve stejný míře, na výstupu máš 42.5°Cpocitujlasku píše:samec: ja nie som vodar, ja som si dal vypracovat komplet projekt na kurenie/hrev. Takze neviem, a ani ma nezaujima co vsetko tam je. Su veci, ktore nechavam na odbornikov.
— Winston Churchill
Ale tenhle směšovač považuju za zbytečnej, i když furt lepší, jak si nastavovat bojler na 40°C, když si někdo neumí nastavit správnej směšovací poměr, aby se neopařil.
— Winston Churchill
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
No právě, nemůžem si dovolit mít o čtvrtkilometr níž anemiky, tak jim železo posíláme trubkamaCeleron píše:To jsou paradoxy, Ronov je od Železnejch hor asi 6 km a z arténky jim tam teče skoro destilovaná voda, minerály, železo a mangan téměř žádný.
Taky je to ale prevít, zvláště pro bojlery. Sice nevím, co je vodní kámen, ale o to víc vím, co je to hnědočervený bahno v bojleru. Taky obětovaná elektroda v něm vydrží kratší dobu.
— Winston Churchill
MetalGod píše:Jo tohle, už jsem se bál, že se k němu výrobky z Myjavy ještě nedostaly.
https://www.cas.sk/clanok/892551/mirko-2-zomrel-po-obareni-v-sprche-martin-ktory-daval-pozor-na-deti-prehovoril-ako-doslo-k-tragedii-video/
- Artaban001
K původní otázce: klidně si vař naměřený množství vody ve varné konvici, protože tak nejvíc ušetříš za elektřinu, ale voda nesmí být vylita ihned po vypnutí ( sluchem poznáš, že se var uklidní a po tomhle se voda dá vylejt). Teplu trvá nějakou dobu, než se dostane z topných drátů na povrch a pokud se voda hned vylije, varná plocha se zbytečně přehřívá od zbytkovýho tepla zevnitř. Odkládání konvice mimo spodek, nebo vypínání ze zásuvky schvaluji a doporučuji. Unavený pérko ve spínači může být příčinou, že se konvice může otřesem zapnout, nebo se neudrží vypnutá.
K bojleru a TUV vůbec:
Vzhledem k tomu, že nikdy nevíte, kde vaše děcka, buď samotný, nebo s vámi skončí, pokud to je možné, je poučit, aby si dávala pozor, Horká voda jde poznat i bez toho, aby do ní šahaly. Nejbezpečnější je začínat od studené vody. Pokud máte prťata, tak je je holt potřeba hlídat, i když si pořídíte termostatickou baterii, která mívá pojistku proti opaření. Nebývá totiž všude.
- pocitujlasku
Nie, taka vymozenost ku mne este neprisla. Ja mam z Polska, s 5 rocnou zarukou a jedna vazi tolko, ako 3 obycajne (je to proste riadny kus kovu).
