Regulovaný zdroj -20 až +20V /1A, schéma
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nenarazili jste na schémátko lineárního zdroje, kde by výstupní napětí šlo plynule poslat aripotem od -18 do +18V? Proud s omezením na 1A.
Tráfko 2 x 22V s vyvedeným středem bych měl.
Přemejšlím jak to udělat co nejjednodušeji a nic chytrýho mě zatím nenapadlo. :oops:
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Inspirovat by ses mohl v jednom AR, bylo tam ovládání vláčku pro oba směry jedním potenciometrem. Ale který ročník to byl a jestli to bylo už PE, to si nevzpomínám.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Jezevec: To my mohl být nějaký příspěvek od p. Budínského
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Podobný zdroje (-20 až 20V a -20 až 20A) jsem tu koupil od Crestika,vypadá to na totální orloj s kaskádou snad 16ks 2N3773 na konci.Schéma jsem k nim zatím nehledal.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
To by mě zajímalo, co by udělal ten dvojitej čínskej Matrix, kdybych na jedné větvi nastavil 15V a "odečetl" to od druhé větve 0..30V. On totiž víc jak 30V na větev neumí.
Ještě mě napadla prasárna s relátkem a přepólováním, ale to by kolem nuly pěkně vyvádělo.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Tak to nebude vhodný, je to v PE 8 a 9/2014, (obousměrný regulátor otáček).
Co mě tak napadlo, jak to udělat: kladnou a zápornou referenci, mezi ně zapojit potenciometr. Za něj dát neinvertující zesilovač (buď OZ s Ucc alespoň +-25V nebo s tranzistory). Dva výkonové stupně (NPN a PNP) se společným buzením odděleným diodami stejně tak i výstupy.
Stejně tak by bylo zdvojeno omezení proudu.
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Stejnosměrně řídit nf konec. Jednoduchá věc :wink:
#8 Příspěvek od rnbw »
ZdenekHQ píše:To by mě zajímalo, co by udělal ten dvojitej čínskej Matrix, kdybych na jedné větvi nastavil 15V a "odečetl" to od druhé větve 0..30V. On totiž víc jak 30V na větev neumí.
Vetvy su plavajuce, tak ich mozes zapojit ako chces. Ked spojis + jednej vetvy s - druhej vetvy a tento stred prehlasis za zem, mas symetricky zdroj az do +/- 30V.
#9 Příspěvek od xsc »
Kremik píše:Stejnosměrně řídit nf konec. Jednoduchá věc :wink:
V podstatě ano, stačí na to výkonový operák, nebo operák s koncovými tranzistory. 1A není zas tak moc.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
@rnbw: Zamysli se, co jsem napsal. 8-)
Kremik
#11 Příspěvek od Kremik »
Když výstup proženeš přes malý snímací odpor, oba jeho vývody přivedeš přes děliče vůči GND do operáku, na jeho výstupu budeš mít kladné nebo záporné napětí podle toho, kterým směrem proud právě teče, takže nejen že jím můžeš řídit omezení proudu ve správné větvi, ale zároveň celý tento zdroj můžeš použít jako výkonovou zenerku :wink:
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
Něco podobnýho jsem už taky použil,ale jen tak nahrubo na zkoušení.Vzal jsem ze šuplete MDAC08C a 741,zapojil v režimu -10 až 10V,na výstupu byl TDA2030 přes 10k trimr(běžec do 2030(přes 100R odpor místo 100n vazebáku),vršek na výstup 741,spodek trimru GND).Ten MDAC neměl ani pořádnou referenci,jen nějakou ZD a odpor ke plusu.Dala se tím docela plynule regulovat 12v/20W bodová halogena a taky menší motory.V kombinaci s relátkem na připojení výstupu(tlačítkem) tím šel ovládat i "motor" z měřáku ZEPAX.V reálu to fungovalo tak,že ten systém vozil laserovku zleva doprava a opačně,před ní lišta s hlavicema z ukazovátek.Nastavilo se napětí(pomocí malýho AKO,jednoho 7400,2 tlačítek a 2ks 74193 na vstupech MDACu) a pak se tlačítkem POSUV seplo na chvíli(2-5s) relátko výstupu.Tím se změnil promítanej obraz(jiná hlavice v paprsku).Laser LED měla modulaci 500Hz z 555 nebo hudbou(aktivní basový LPF se 1458 oprásklý z barevný hudby s optočlenem 817 mezi výstupem a LED).
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
ZdenekHQ píše:@rnbw: Zamysli se, co jsem napsal. 8-)
Co je na tom špatně?
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
To, že bych je nezapojil do série, jak naznačuješ (to jsem fakt netušil, že jdou spojit do série 8-) , ale to je sčítání), ale spojil bych jim plusy . Horní zdroj je fixních 15V, dolní regulovaný 0..30V. Výsledek je spojitých -15..+15, ale to je jen krásná teorie.
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
ZdenekHQ píše:Výsledek je spojitých -15..+15, ale to je jen krásná teorie.
No kdyby ty zdroje uměly proud nejen dodávat, ale i odebírat, tak by to i fungovalo 8O
