Vážení, nenarazili jste na schémátko lineárního zdroje, kde by výstupní napětí šlo plynule poslat aripotem od -18 do +18V? Proud s omezením na 1A.
Tráfko 2 x 22V s vyvedeným středem bych měl.
Přemejšlím jak to udělat co nejjednodušeji a nic chytrýho mě zatím nenapadlo.
Inspirovat by ses mohl v jednom AR, bylo tam ovládání vláčku pro oba směry jedním potenciometrem. Ale který ročník to byl a jestli to bylo už PE, to si nevzpomínám.
Podobný zdroje (-20 až 20V a -20 až 20A) jsem tu koupil od Crestika,vypadá to na totální orloj s kaskádou snad 16ks 2N3773 na konci.Schéma jsem k nim zatím nehledal.
To by mě zajímalo, co by udělal ten dvojitej čínskej Matrix, kdybych na jedné větvi nastavil 15V a "odečetl" to od druhé větve 0..30V. On totiž víc jak 30V na větev neumí.
Ještě mě napadla prasárna s relátkem a přepólováním, ale to by kolem nuly pěkně vyvádělo.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Tak to nebude vhodný, je to v PE 8 a 9/2014, (obousměrný regulátor otáček).
Co mě tak napadlo, jak to udělat: kladnou a zápornou referenci, mezi ně zapojit potenciometr. Za něj dát neinvertující zesilovač (buď OZ s Ucc alespoň +-25V nebo s tranzistory). Dva výkonové stupně (NPN a PNP) se společným buzením odděleným diodami stejně tak i výstupy.
Stejně tak by bylo zdvojeno omezení proudu.
ZdenekHQ píše:To by mě zajímalo, co by udělal ten dvojitej čínskej Matrix, kdybych na jedné větvi nastavil 15V a "odečetl" to od druhé větve 0..30V. On totiž víc jak 30V na větev neumí.
Vetvy su plavajuce, tak ich mozes zapojit ako chces. Ked spojis + jednej vetvy s - druhej vetvy a tento stred prehlasis za zem, mas symetricky zdroj az do +/- 30V.
Když výstup proženeš přes malý snímací odpor, oba jeho vývody přivedeš přes děliče vůči GND do operáku, na jeho výstupu budeš mít kladné nebo záporné napětí podle toho, kterým směrem proud právě teče, takže nejen že jím můžeš řídit omezení proudu ve správné větvi, ale zároveň celý tento zdroj můžeš použít jako výkonovou zenerku
Něco podobnýho jsem už taky použil,ale jen tak nahrubo na zkoušení.Vzal jsem ze šuplete MDAC08C a 741,zapojil v režimu -10 až 10V,na výstupu byl TDA2030 přes 10k trimr(běžec do 2030(přes 100R odpor místo 100n vazebáku),vršek na výstup 741,spodek trimru GND).Ten MDAC neměl ani pořádnou referenci,jen nějakou ZD a odpor ke plusu.Dala se tím docela plynule regulovat 12v/20W bodová halogena a taky menší motory.V kombinaci s relátkem na připojení výstupu(tlačítkem) tím šel ovládat i "motor" z měřáku ZEPAX.V reálu to fungovalo tak,že ten systém vozil laserovku zleva doprava a opačně,před ní lišta s hlavicema z ukazovátek.Nastavilo se napětí(pomocí malýho AKO,jednoho 7400,2 tlačítek a 2ks 74193 na vstupech MDACu) a pak se tlačítkem POSUV seplo na chvíli(2-5s) relátko výstupu.Tím se změnil promítanej obraz(jiná hlavice v paprsku).Laser LED měla modulaci 500Hz z 555 nebo hudbou(aktivní basový LPF se 1458 oprásklý z barevný hudby s optočlenem 817 mezi výstupem a LED).
To, že bych je nezapojil do série, jak naznačuješ (to jsem fakt netušil, že jdou spojit do série , ale to je sčítání), ale spojil bych jim plusy . Horní zdroj je fixních 15V, dolní regulovaný 0..30V. Výsledek je spojitých -15..+15, ale to je jen krásná teorie.
