Panelový MP Metra Blansko
- weed_smoker
Nemáte prosím někdo jejich katalog? Mám tu jeden DHR5 (čelo 70x70 mm) co zadrhává. Zkusil jsem ho a na plnou výchylku potřebuje 170mV nebo 190uA.
Vzadu po víčkem nic nemá, je to opravdu přímo na systém. Ty hodnoty jsou nějaký divný, myslím si, že má zesláblej systém (podkova s obdélníčkem, magnetoelektrika) původně možná 150mV nebo 150uA. Navíc je nějakej nelineární, v polovině stupnice je skoro 60% maxima stupnice. Ani přívodní spirály nejsou tvarově moc v cajku.
Potřeboval bych tam dát jinej pro svislou montáž ale sehnat DHR je asi pasé a MP80 se tam zase rozměrově nevejde. Výsledný rozsahy budou 30V a 10A, bočník a předřadník si udělám, stupnici namaluju sám.
Nemáte prosím někdo podobnou DHR 5 mechanicky a elektricky dobrou?
Případně čím to nahradit? V GME nic vhodnýho není.
Díky!
Na Bazosi sa nieco tiez predava:
Kód: Vybrat vše
https://elektro.bazos.cz/inzerat/131171493/mericiho-pristroje-panelove.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/129719415/budiky-pocitadla-atd.php
No mozno si to uz tiez medzicasom nasiel...
Je tam nějaká stupnice v decibelech z mixážního pultu nebo ústředny, a je pekelně rychlý bez překmitu. Takhle rychle reagující měřák jsem ještě neviděl. Některé šroubky jsou zapečetěné originál metráckou pečetí, tak v něm nikdo nebyl. Rozměry jsou 70 x 70 x 50mm bez připojovacích šroubků.
Vašek
Edit: a je otřesuvzdorný
Měřáček je ze školního pultu. Už nevím co to bylo zač, ale měl ještě starý gramofon - přepínač rychlostí a raménko přenosky ze žlutobéžového plastu.
Jediná nevýhoda toho měřáčku je, že na plnou výchylku si vezme skoro 1,5V. Myslím, že původně v něm byl vinutý odpor, ten jsem ale odstranil.
Vašku, 1 mA by asi šla. Je to ale depréz (symbol podkova s čtverečkem)? Není to feromagnet (symbol cívka s jádrem)?
A opravdu je na měřáčku větší napětí. Naměřil jsem cca 1,8V na plnou výchylku, tak tam asi bude uvnitř opravdu nějaký odpor jak psal Kremik. Vnitřní odpor jsem naměřil 1,95 kOhmu.
Fotečky z kterých je zbytek jasný jsou přiloženy
Vašek
Zítra kouknu jaký mám u toho měřáku předřadný odpory. Na napětí cca 25V by asi nebyl problém ale nevím, zda je pro proud 10A bočník napřímo a nebo je ještě mezi bočníkem a měřákem taky nějakej předřadnej odpor. Případně to zkusím přepočítat zda by se ten Tvůj dal použít.
Dám vědět, zatím díky!
IMHO dost vzácná věc, kterou je IMHO dost škoda, přepatlávat na něco jiného.
Má sice lehkou ručku, ale bez měřicího zesilovače, který tam k němu je, nijak mimořádně rychlý není - stejně, jako všechny ostatní DHR5 se stejným typem ručky.
Barevná pole jsou kontrolní, pro docela vychytaný měřicí a nastavovací systém těch ústředen.
DHR5 od 100 do 500uA mám několik nepoužitých, ale s jinými stupnicemi, dva kusy dokonce s nulou uprostřed.
Tenhle ústřednový bych vyměnil za jiný, se stejnou citlivostí, pokud by to šlo. Ty moje mají zachovalejší stupnice, každopádně nepopraskané a nezežloutlé, protože byly furt v krabici, zabalené v tmavohnědém papíru a v docela konstantní teplotě.
Celeron píše:Po pár letech dotaz ohledně Metra DHR měřáků.
Díky!
Pár velice stručných údajů (v žádném případě to není katalog!) je v knize ELEKTROTECHNICKÉ TABULKY SDĚLOVACÍ A AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY (SNTL 1970).
Mám tady pár kousků DHR-5 s rozsahem 0 - 200 mA (po téměř 60 letech od výroby 174 mA na plnou výchylku - nejspíš vliv stárnutí bočníku), vlastní systém (bez bočníku) 4,4 mA/22,5 mV, stupnice 20 dílků, pro kolmou montáž, Fe 1,5. Jsou staré, ale nepoužité. K tomu původnímu 190 uA má sice dost daleko, ale na měření proudu do 10A by se mohl hodit. Pokud by Ti vyhovoval, pošli SZ.
