Panelový MP Metra Blansko
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Otřesuvzdorné DHR měly vždy o stupeň horší přesnost.
weed_smoker
#17 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud to není ruskej/polskej/německej měřák,je to DHR5.Německý měřáky(EAW) z 60-80.let vypadaly jako DHR a dávaly se na ně plastový rámečky.
BTW.Vyrábí se něco jako MI-80 v zelený/žlutý/modrý barvě?
#18 Příspěvek od Celeron »
Po pár letech dotaz ohledně Metra DHR měřáků.
Nemáte prosím někdo jejich katalog? Mám tu jeden DHR5 (čelo 70x70 mm) co zadrhává. Zkusil jsem ho a na plnou výchylku potřebuje 170mV nebo 190uA.
Vzadu po víčkem nic nemá, je to opravdu přímo na systém. Ty hodnoty jsou nějaký divný, myslím si, že má zesláblej systém (podkova s obdélníčkem, magnetoelektrika) původně možná 150mV nebo 150uA. Navíc je nějakej nelineární, v polovině stupnice je skoro 60% maxima stupnice. Ani přívodní spirály nejsou tvarově moc v cajku.
Potřeboval bych tam dát jinej pro svislou montáž ale sehnat DHR je asi pasé a MP80 se tam zase rozměrově nevejde. Výsledný rozsahy budou 30V a 10A, bočník a předřadník si udělám, stupnici namaluju sám.
Nemáte prosím někdo podobnou DHR 5 mechanicky a elektricky dobrou?
Případně čím to nahradit? V GME nic vhodnýho není.
Díky!
miroja
#19 Příspěvek od miroja »
Mam viac kusov MP80-tok, no to ti nepomoze.
Na Bazosi sa nieco tiez predava:
Kód: Vybrat vše
 https://elektro.bazos.cz/inzerat/131171493/mericiho-pristroje-panelove.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/129719415/budiky-pocitadla-atd.php
No mozno si to uz tiez medzicasom nasiel...
#20 Příspěvek od Celeron »
Dík za odkazy. O tom prvním vím, ten člověk je za rohem ale na telefon ani SMS nereaguje.
Cust
#21 Příspěvek od Cust »
Sendyx mimo jiné píše:Ceny nových Metra byly bohužel trhem neakceptovatelné, a staré zásoby Hadex doprodal
Já jich pár koupil, tak 10 let zpět. Cena za MP40 byla tuším 800 Kč. Jinak je to kvalitaivně nesrovnatelné s tím co jde běžně koupit v elektro trafikách.
VASEK_W
#22 Příspěvek od VASEK_W »
Mám tu nyní na stole jeden, zběžně jsem ho vyzkoušel a zdá se být v pořádku. Jen má základní rozsah 1mA, ale to Ti asi nevadí.
Je tam nějaká stupnice v decibelech z mixážního pultu nebo ústředny, a je pekelně rychlý bez překmitu. Takhle rychle reagující měřák jsem ještě neviděl. Některé šroubky jsou zapečetěné originál metráckou pečetí, tak v něm nikdo nebyl. Rozměry jsou 70 x 70 x 50mm bez připojovacích šroubků.
Vašek
Edit: a je otřesuvzdorný
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
Z takového jsem si udělal svůj první multimetr. Ano, ta jeho rychlost je skvělá :-)
Měřáček je ze školního pultu. Už nevím co to bylo zač, ale měl ještě starý gramofon - přepínač rychlostí a raménko přenosky ze žlutobéžového plastu.
Jediná nevýhoda toho měřáčku je, že na plnou výchylku si vezme skoro 1,5V. Myslím, že původně v něm byl vinutý odpor, ten jsem ale odstranil.
#24 Příspěvek od Celeron »
No jestli má základní rozsah 1,5V tak z toho ampérmetr 10A s bočníkem, co v tom zařízení je, neudělám. Musel bych odpor bočníku několika řádově zvětšit. Při proudu 10A kupa problémů s odpor materiálem, výkonem, teplotní stabilitou...
Vašku, 1 mA by asi šla. Je to ale depréz (symbol podkova s čtverečkem)? Není to feromagnet (symbol cívka s jádrem)?
VASEK_W
#25 Příspěvek od VASEK_W »
Jirko, na plnou výchylku potřebuje 0,9mA, linearita je v rámci odečtu na té stupnici relativně v pořádku na půlce je proud cca 0,43mA, na čvrtce a tříčtvrtinách výchylky to také zhruba odpovídá poměrným částem.
A opravdu je na měřáčku větší napětí. Naměřil jsem cca 1,8V na plnou výchylku, tak tam asi bude uvnitř opravdu nějaký odpor jak psal Kremik. Vnitřní odpor jsem naměřil 1,95 kOhmu.
Fotečky z kterých je zbytek jasný jsou přiloženy ;-)
Vašek
#26 Příspěvek od Celeron »
Těch 0,9mA je 5 x víc než má můj původní. Pokud je v tom dB metru odpor, tak bude vevnitř zezadu za přípojnejma šroubkama.
Zítra kouknu jaký mám u toho měřáku předřadný odpory. Na napětí cca 25V by asi nebyl problém ale nevím, zda je pro proud 10A bočník napřímo a nebo je ještě mezi bočníkem a měřákem taky nějakej předřadnej odpor. Případně to zkusím přepočítat zda by se ten Tvůj dal použít.
Dám vědět, zatím díky!
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
na 1 mA rozsahy se odpor nedával, tedy alespoň ne u MP
#28 Příspěvek od sinclair »
Je to měřák z ústředen řady AUA120, AUB a AUR stejné řady.
IMHO dost vzácná věc, kterou je IMHO dost škoda, přepatlávat na něco jiného.
Má sice lehkou ručku, ale bez měřicího zesilovače, který tam k němu je, nijak mimořádně rychlý není - stejně, jako všechny ostatní DHR5 se stejným typem ručky.
Barevná pole jsou kontrolní, pro docela vychytaný měřicí a nastavovací systém těch ústředen.
DHR5 od 100 do 500uA mám několik nepoužitých, ale s jinými stupnicemi, dva kusy dokonce s nulou uprostřed.
Tenhle ústřednový bych vyměnil za jiný, se stejnou citlivostí, pokud by to šlo. Ty moje mají zachovalejší stupnice, každopádně nepopraskané a nezežloutlé, protože byly furt v krabici, zabalené v tmavohnědém papíru a v docela konstantní teplotě.
Achab
#29 Příspěvek od Achab »
Základní údaje ampérmetrů DHR5.
xy1
#30 Příspěvek od xy1 »
Celeron píše:Po pár letech dotaz ohledně Metra DHR měřáků.
Díky!
Pár velice stručných údajů (v žádném případě to není katalog!) je v knize ELEKTROTECHNICKÉ TABULKY SDĚLOVACÍ A AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY (SNTL 1970).
Mám tady pár kousků DHR-5 s rozsahem 0 - 200 mA (po téměř 60 letech od výroby 174 mA na plnou výchylku - nejspíš vliv stárnutí bočníku), vlastní systém (bez bočníku) 4,4 mA/22,5 mV, stupnice 20 dílků, pro kolmou montáž, Fe 1,5. Jsou staré, ale nepoužité. K tomu původnímu 190 uA má sice dost daleko, ale na měření proudu do 10A by se mohl hodit. Pokud by Ti vyhovoval, pošli SZ.
