mini kamera + čočka
matahari
mini kamera + čočka
#1 Příspěvek od matahari »
Mám tuhle mini kameru https://v380.org/product/mini-camera-us ... 080p-v380/ a myslel jsem si, že bych ji připevnil na začátek kukátka dveří a snímala by mi, co se děje přede dveřmi. Jenže to není schopna opticky zpracovat.
Myslíte, že by to vyřešila nějaká přídavná čočka? Když jsem zkusil mezi kukátko a kameru dát čočku ze čtecích brýlí, tak to nepomohlo.
Taky bych zkusil sehnat kukátko, které má vnitřní díru 15 mm, aby jím šla kamera prostrčit až k čočce, ale to taky nevím, jestli by pomohlo. Nevíte o takovém kukátku?
P.S. Tak jsou kukátka s vnitřním průměrem 27 mm https://www.sezamcz.cz/kukatka/by,produ ... sults,1-36
LADER
#2 Příspěvek od LADER »
Proč by to nemělo fungovat, to jsem jenom přiložil mobil ke kukátku
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
#3 Příspěvek od samec »
Lebo so širokouhlou kamerou a lacným kukátkom (diera so sklíčkom na konci) veľa neuvidíš.
matahari
#4 Příspěvek od matahari »
Vyřešilo by to jiné kukátko nebo přidaná čočka?
#5 Příspěvek od Hill »
To je jedno: kamera musí vidět tak, jak vidí oko, čili obvyklá vzdálenost zaostření 2 - 3 metry. Pak bude úplně jedno, jakým typem kukátka se dívá.
Skrz co se kouká oko, skrz to musí vidět i objektiv kamery.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Veškerá optika navíc, než je součásti kamery, nebo jako její příslušenství způsobí špatnou funkci. Kukátko vymontuj a na místo něj dej kameru. Pokud nechceš holodíru, tak z kukátka demontuj čočky. Kamera by pak měla fungovat (jeji objektiv možná budeš muset zarovnat z vnější plochou dveří, aby ses vyhnul "pohledu ze studny") S mobilem bych to nesrovnával, on umí ostřit, levná webka se ostří ručně otáčením objektivu pomocí zubatic na obvodu
makak
#7 Příspěvek od makak »
Trochu mi uniká praktické využití. Pokud je kamerka USB, tak to znamená mít vedle dveří trvale puštěný počítač s monitorem.
Asi existují jednoúčelové systémy kamera+malý monitor pro takové použití, pak by to dávalo smysl.
Ale jinak pro pohodlné šmírování z obýváku, kdo jde k sousedům dobrý, to jako jo.
matahari
#8 Příspěvek od matahari »
USB je pouze pro napájení, kamera má detekci pohybu s ukládáním na uSD kartu a pro vzdálený přístup slouží WiFi. To může fungovat jako přístupový bod nebo klient.
Pro některé typy (jsou různé varianty s podobnými střevy) je i FW s RTSP protokolem, ale zatím jsem ho pro mou kameru neobjevil.
Asi začnu uvažovat o nahrazení kukátka.
makak
#9 Příspěvek od makak »
Super. Takže až vykradou sousedy, budeš to mít celé natočené na kartě.
Ale když někdo zazvoní u Tebe, poběžíš pustit počítač, aby ses podíval, kdo je za dveřmi ?
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Existuje kamerka ve tvaru kukátka a na vnitřní straně dveří je malý displej.
#11 Příspěvek od samec »
Veď môže mať kukátka dve. :D
matahari
#12 Příspěvek od matahari »
Další dírka by nakonec nebyla problém, ale kukátko používáme málokdy a takhle by to bylo skryté. Máme poškrabané vchodové dveře, což byla nejspíš schválnost a už se také stalo, že se na patře vys.ral pes. V baráku jich je víc a dokazování není jednoduché.
Většina dnešních telefonů má autofocus a díky tomu, že umí nějak zaostřit, tak mají lepší výsledek, než cokoliv s fixním ohniskem. Ta mini kamerka stála 18 dolarů a to jsem ji objednal ze Španělska (kvůli 1.7.), což na tohle hraní až tak nevadí.
kbulda
#13 Příspěvek od kbulda »
https://www.google.com/search?client=op ... lektronické+kukátko&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
Já používám toto. Umí to přísvit, fotku i video. Jo a zvonek také. Montáž místo původního kukátka. Mikro SD karta byla u toho.
kuk1
kuk1
kuk
kuk
matahari
#15 Příspěvek od matahari »
Jak už jsem psal, kukátko pro nás není vůbec zásadní (je to téměř nepoužívaná věc), pro mě je důležité nahrát škodiče a sráče, aniž by bylo patrno, že mám na dveřích nástavbu s kamerou. Na to už každý bude reagovat jinak.
Proto zněla otázka, jak přizpůsobit optiku nebo kukátko k tomu, aby ta kamera bez autofosucu nasnímala použitelný obraz, když už má detekci pohybu.
Nakonec chápu, že to jednoduše nepůjde, ale jsou kukátka s větším vnitřním průměrem a čočku na konci můžu vykuchat, takže budu mít k dispozici nenápadnou díru, ve které koupená kamera bude fungovat dle mých představ. Teoreticky to zvládne kukátko s 16mm dírou (kamera má průměr 14,5 mm), které jsem objednal za 54,- Kč.
Zpět na „Výpočetní technika“
