Napajanie telefonu externym napatim 5V
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
dudo02
#1 Příspěvek od dudo02 »
Zdravim,
Potreboval by som napajat telefon priamo z Pinov urcenych pre spojenie z bateriou, cize bateriu vyhodim.
Pri napajani nominalnym napatim baterie t.j. 3,8V je vsetko OK, otazka je ci tam mozem pustit 5V, alebo musim napetie znizit na 3,8V.
5V poskytuje zariadenie z ktoreho chcem telefon zivit.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Jaký telefon?
Bez podrobností se moc neposuneme...
#3 Příspěvek od ok1hga »
jak jsi přišel na těch 3,8V ???
LiIon článek má nominální napětí cca 3,6V, ale nabitý má až 4,2V.
Na jaký telefon to chceš zapojit ?
Telefon si při slabším signálu vezme i 1,5 A proudu, dá ti to ten tvůj zdroj ?
#4 Příspěvek od Michal22 »
Jak píše ok1hga, pokud chceš, aby vše fungoval dobře, je nutné použít zdroj 4,2 VDC (max. napětí Li-ion packu).
Při 3,8 by už nějaký modernější telefon mohl nahodit nějaký Power Safe mód.
Jinak mám odzkoušené, že při přihlašování do sítě bere telefon až 3A, ale jesou to krátké špičky, takže paralelně připojený elektrolytický kondenzátor s kapacitou přibližně 2200uF to bez problémů pokrývá.Pokud ale ten elyt chceš použít, musíš si být jistý, zda tvůj zdroj zvládně zapnutí s tak velkou kapacitou na výstupu.
dudo02
#5 Příspěvek od dudo02 »
3,8V je udaj na samotnej baterii.
Telefon pouzivam ako medialny prehravac, cize bez SIM karty.
Teraz vsak uz bateria odisla a preto to chcem napojit na priamo.
Jedna sa o SAMSUNG GALAXY XCOVER2.
Tych 4,2V som mu pustil a ikona baterie bola naplnena do polovice...
dudo02
#6 Příspěvek od dudo02 »
Prud pri max hlasitosti neprekrocil 0,5A - ci to zdroj stiha musim vyskusat, ale predpokladam ze ano.
Pri 4,2V som telefon restartoval a uz ukazoval bateriu plne nabitu.
Otazka je, ci to zmakne aj tych 5V, alebo to musim znizit na tych 4,2V...
#7 Příspěvek od Michal22 »
Určitě nespoléhej na to, že telefon zvládne 5V.
Chvilkově možná ano, ale dlouhodobě nejspíš ne.
#8 Příspěvek od samec »
Zapoj to cez dve diódy.
#9 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, dve dostatocne dimenzovane diody v serii. Tym padom to vydrzi aj keby zdroj daval 5,5V.
#10 Příspěvek od Michal22 »
I s těmi diodami bych byl raději opatrný - úbytek na nich je definován při určitém proudu v propustném směru. Ale vypnutý telefon má odběr pod 1mA, kdy ten úbytek bude už o dost menší. Tak se potom na telefon může dostat vyšší napětí. Já bych použil čínský modul s LM2596, doplnil na vstup i výstup keramiky a je vystaráno.
#11 Příspěvek od rnbw »
Staci tam vrazit nejaky odpor paralelne k mobilu.
#12 Příspěvek od Hubert_79 »
Není jednodušší zkrátka sehnat novou baterii?
dudo02
#13 Příspěvek od dudo02 »
Ani nie, nakolko zariadenie pouzivam sporadicky a dajme tomu 3 mesacne nedobijanie baterie asi nema na nu najlepsi vplyv...
Tie moduly som objednal.
O aku kapacitu sa jedna a aky maju vlastne zmysel predmetne kondenzatory na vstupe a vystupe?
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Ta baterka se dá koupit už za 150 českých šušňů, tedy předpokládám, že u vás bude k sehnání už od 7 éček.
Za takový peníze nemá cenu se s tím vůbec patlat. Kup baterku a hotovo. A neboj, ta baterka zase pár let vydrží (i při minimálním používání).
#15 Příspěvek od Michal22 »
Modul je z výroby na vstupu osazen elytem 100uF, za ním následuje jedna keramika (asi 100nF).
Na výstupu je pouze ten elyt 100uF.
Protože je to spínaný stabilizátor, dokáže produkovat rušení jak na výstupu, tak i zpětne ze vstupu.
Proto je dobré doplnit keramiky minimálně na výstup, ale raději i na vstup.
Obecně se dá vycházet z toho, že různá kapacita dokáže potlačit různé frekvence (ať už kvůli hodnotě kapacity, tak i v závislosti na typu kondenzátoru, hmoty dielektika apod.).
Postupuj tak, že co nejblíž ke zdroji rušení (na vstupu vlastní IO LM2596, na výstupu cívka) přidáš keramiky třeba 1nF, 100 nF, 1uF.
Nejmenší hodnoty co nejblíž ke zdroji rušení, větší postupě dál.
V příloze posílám trochu extrémnější řešení (nutné k tomu, aby zdroj v projektu splňoval přísnější normy automotive apod.).
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
