Napajanie telefonu externym napatim 5V
Potreboval by som napajat telefon priamo z Pinov urcenych pre spojenie z bateriou, cize bateriu vyhodim.
Pri napajani nominalnym napatim baterie t.j. 3,8V je vsetko OK, otazka je ci tam mozem pustit 5V, alebo musim napetie znizit na 3,8V.
5V poskytuje zariadenie z ktoreho chcem telefon zivit.
- monterjirka
Při 3,8 by už nějaký modernější telefon mohl nahodit nějaký Power Safe mód.
Jinak mám odzkoušené, že při přihlašování do sítě bere telefon až 3A, ale jesou to krátké špičky, takže paralelně připojený elektrolytický kondenzátor s kapacitou přibližně 2200uF to bez problémů pokrývá.Pokud ale ten elyt chceš použít, musíš si být jistý, zda tvůj zdroj zvládně zapnutí s tak velkou kapacitou na výstupu.
Chvilkově možná ano, ale dlouhodobě nejspíš ne.
Za takový peníze nemá cenu se s tím vůbec patlat. Kup baterku a hotovo. A neboj, ta baterka zase pár let vydrží (i při minimálním používání).
a aky maju vlastne zmysel predmetne kondenzatory na vstupe a vystupe?
Modul je z výroby na vstupu osazen elytem 100uF, za ním následuje jedna keramika (asi 100nF).
Na výstupu je pouze ten elyt 100uF.
Protože je to spínaný stabilizátor, dokáže produkovat rušení jak na výstupu, tak i zpětne ze vstupu.
Proto je dobré doplnit keramiky minimálně na výstup, ale raději i na vstup.
Obecně se dá vycházet z toho, že různá kapacita dokáže potlačit různé frekvence (ať už kvůli hodnotě kapacity, tak i v závislosti na typu kondenzátoru, hmoty dielektika apod.).
Postupuj tak, že co nejblíž ke zdroji rušení (na vstupu vlastní IO LM2596, na výstupu cívka) přidáš keramiky třeba 1nF, 100 nF, 1uF.
Nejmenší hodnoty co nejblíž ke zdroji rušení, větší postupě dál.
V příloze posílám trochu extrémnější řešení (nutné k tomu, aby zdroj v projektu splňoval přísnější normy automotive apod.).
