Kolečka kancelářských židlí
#1 Příspěvek od Celeron »
Už asi potřetí za dva roky potřebuju vyměnit u "pětinohý" kanclžidle dvojkolečka. Pokaždý to skončí se u toho dvojkolečka vyvalí jedno ze hřídelky a po naražení zpět už nedrží i když není nijak prasklý, jen se uvolní. Židle je na rovný dlažbě formátu 30 x 30 cm v dílně a kolečka jsou černý tvrdý. Bylo mě řečeno, že na dlažbu jsou lepší měkký kolečka s jakousi pneumatikou.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Není to s nima na to uvolňování koleček ze hřídelek ještě horší, když se nedokážou po dlažbě "smeknout"?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Kup si tohle https://www.kolapirkl.cz/kolecko-k-zidl ... m-cep-11mm
Tady by ti vypadavat nic nemelo. Ja to kupoval z jineho duvodu, ale nemyslim ze by s tim byl na dlazbe nejaky problem.
#3 Příspěvek od konosuke »
Zkušenost mám takovou že se projdu na sídlišti u popelnic
se sikovkama a šroubovákem v kapse, kdo nepochopil ?
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
ty pogumovaný plasťáky jsem u židle měl, dlouho nevydržely (mám 120kg). Asi jako ty bez gumy (ona to ani není guma, ale měký plast). Tak jsem koupil takový a po půlroce jsou furt OK......
#5 Příspěvek od rnbw »
Mam skusenost, ze tie kolieska z ineho typu nikdy nepasuju.
#6 Příspěvek od ok1hga »
rnbw píše:kolieska z ineho typu nikdy nepasuju.
musíš s sebou nosit i šupleru . . .
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
[ot]Možná bych zvážil nějakou redukční dietku :) [/ot]
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
dobrman píše:Tak jsem koupil takový a po půlroce jsou furt OK......
A ten průměr čepu 11mm je standardní u židlí, nebývá čep menší? Jak tam vlastně ty kolečka drží, v otvoru kříže židle je nějaký napružený pojistný kroužek který zapadne do drážky v čepu kolečka? Takže při demontáži stačí tahem vysunout?
#9 Příspěvek od rnbw »
Niektore sa ani demontovat nedaju. Mal som v kancelarii - jedno koliesko sa zlomilo a ked som sa to snazil vypacit, tak sa to rozlamalo.
dobrman
#10 Příspěvek od dobrman »
sr71 píše:A ten průměr čepu 11mm je standardní u židlí, nebývá čep menší? Jak tam vlastně ty kolečka drží, v otvoru kříže židle je nějaký napružený pojistný kroužek který zapadne do drážky v čepu kolečka? Takže při demontáži stačí tahem vysunout?
Na čepu je pružný kroužek za ktrerý to tam drží, stačí to vypáčit. Je to tam jen namáčknutý. Mě to šlo vytáhnout větší silou rukou. Měl jsem tam Ø 11mm, tak jsem sháněl ten, ale prý se používá i Ø 10mm.....
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Průměry jsou různé . Výjimečně dám těšíňákovi zapravdu . Udělej si sadu . Ano , demontáž je vždy násilná . Však máš křeslo hned vyhodit , ne opravovat .
#12 Příspěvek od Celeron »
Nojo, kvůli po sranýmu kolečku vyhodím židli za 4 tyčky.
Jo, čepy u velkejch těžkejch židlí jsou 11 a u malejch lehkejch 10 mm.
S těmahle čepama s jistícím kroužkem ale problém nemám. Mě odchází dvojkolečko na společný vodorovný hřídeli. Prostě se časem uvolní a vypadne a při namáčknutí zpět už nedrží. Co vlastně drží kolečka na hřídelce? Kroužek jako je na svislým čepu v kolečku ani na hřídelce není. Na hřídelce je jen takový jednosměrnej ozub, nasazení kolečka je "po srsti" ozubu a pak už sundat nejde.
Asi se to v plastu kolečka nějak vydrbe.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Dej tam kolečka z Rackové skříně , kolečka Tě přežijí. Ale nevím zda dlažba :D
#14 Příspěvek od konosuke »
Nebo z kufru na kolečkách, váha (hmotnost) průměrného česko-slovenského ouředníka
se rozloží do 4-5 bodů a měly by vydržet...:wink:
#15 Příspěvek od Hill »
Jsme ještě na Bastlírně?
Jestli máš kolečka podobného systému, spraví to (a na dlouho) vyvrtaná oska, čtyřka závit a na každé straně jeden čtyřka šroub se zapuštěnou hlavou.
asi takto
asi takto
