zdroj s 5L0380R
- adamscho
- Kontaktovat uživatele:
zdroj s 5L0380R
dostal sa mi na kalibraciu pristroj (BLACK BOX G4500) ktoremu skapal zdroj po druhom spusteni u mna. . Bola tam 12 rocna naduta bateria v skrate ale odpalilo primarnu cast. Filter na vstupe, poistka na doske zdroja ale nie na privode, dve diody, riadiacy obvod 5L0380R a co je cudne tyristor BT169D na primare .. stretol sa niekto s niecim takym ? Nemate aspon orientacnu schemu ? Vyrobca zdroja ..... hengfu.com moc moc dakujem za kazdu pomoc. Adam
- ZdenekHQ
- Významný člen
- adamscho
2. ake skusenosti mate? je sanca to vobec spojazdnit ? Tie komponenty na dps su ako po atomovom vybuchu to je pravda ale nemam sa od coho odrazit a nerad sa vzdavam.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
5L0380.gif- (74.88 KiB) Staženo 171 x
- weed_smoker
BTW.Existovaly i evropský,třeba SIEMENS TDA4601/4603,ty byly výkonový,podobný MULTIWATTu,ale jednořadovej a slabší.Nevýkonovej je 4605,ten je DIL-8.
- ZdenekHQ
- Významný člen
A rada závěrem - vyfotit, vytisknout, opsat hodnoty do papíru, všechny součástky kolem vyházet a vyměnit. Je to daleko rychlejší a levnější, než to měnit kus po kusu.
Tu "úrodu" z podobnýho zdroje jsem našel v elektroodpadu, velkej FET je z PFC a ty výkonový odpory z plynulýho náběhu. Ten zdroj vypadal jak po blesku. Není to komplet, to ostatní smetí většinou skončí na podlaze.
P.S. Jinak oni mají některý součástky doslova naražený do desky, takže jdou ven i s prokovy - viz ten FET. Musí se to pak zaletovat z obou stran. Většinou to uštípnu a opatrně vytahám vývod po vývodu, ale když není přístup (zavazí chladič, kolmá DPS apod.), nedá se nic dělat.
