zdroj s 5L0380R
adamscho
zdroj s 5L0380R
#1 Příspěvek od adamscho »
Ahjte,
dostal sa mi na kalibraciu pristroj (BLACK BOX G4500) ktoremu skapal zdroj po druhom spusteni u mna. . Bola tam 12 rocna naduta bateria v skrate ale odpalilo primarnu cast. Filter na vstupe, poistka na doske zdroja ale nie na privode, dve diody, riadiacy obvod 5L0380R a co je cudne tyristor BT169D na primare .. stretol sa niekto s niecim takym ? Nemate aspon orientacnu schemu ? Vyrobca zdroja ..... hengfu.com moc moc dakujem za kazdu pomoc. Adam
adamscho
#2 Příspěvek od adamscho »
doplnam este pohlad na cely zdroj
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
keďže tam je len jedna napäťová vetva, v prípade núdze to nahraď zásuvkovým adaptérom
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tenhle IO mám v kategorii sadistů - kromě zmíněného dokázal i přepálit primár trafa. Moc často se to nevidí.
adamscho
#5 Příspěvek od adamscho »
1. ma to aj moznost externeho napajania a pristroj nan ide ale to nije co chcem..(:
2. ake skusenosti mate? je sanca to vobec spojazdnit ? Tie komponenty na dps su ako po atomovom vybuchu to je pravda ale nemam sa od coho odrazit a nerad sa vzdavam.:) moc dakujem
Naposledy upravil(a) adamscho dne 22 říj 2021, 21:57, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tyristor bude asi jen přepěťová ochrana a pojede to bez něj. Jinak vyměnit vše zmíněné plus malý elyty, ten obvod by mělo mít TME. A orientační schema je v jeho katlistu.
adamscho
#7 Příspěvek od adamscho »
ved to . v kat. liste su len parametre nemozem sa dopatrat uy 2. den na nieco ako to vobec pracuje.. :) ale dakujem
PS. tie diody co su zac ani netusim je na nich len 18 . ale zenerky proti sebe ?? asi EE
PS2: novinka zhorel aj jeden optoclen.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Tady máš schéma nějakého zdroje s tím IO: https://www.yumpu.com/xx/document/read/ ... 0r-circuit
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten zdroj je z principu jednoduchej jak kafemlejnek, tady prostě chybí zkušenosti. Takže pak je každá rada drahá.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Na jednoduchém zdroji se dají zkušenosti sbírat, vadou na kráse je cena toho IO. Paradoxně je dle mého názoru na studium lepší zdroj, kde je oddělený řídící IO a externí mosfet, IO lze alespoň na chvíli spustit samotný bez výkonové části a prohlédnout si buzení.
adamscho
#11 Příspěvek od adamscho »
Dakujem, aj ked ma povazujete za zaciatocnika nieje to tak. Nechapem ten tyristor ?? a preco su vsetky diody v skrate ked naopak pasivne suciastky a riadiaci obvod preruseny. Moc dakujem :oops:
#12 Příspěvek od rnbw »
Ked nie si zaciatocnik, tak by si mal vediet, ze diody odchadzaju takmer vzdy do skratu a odpory sa prerusuju. IO a tranzitory sa vacsinou skratuju tiez, ale casto potom exploduju, takze sa to prerusi.
Okolo toho tyristora si nakresli schemu, asi suvisi nejako s tym druhym optoclenom.
sis2
#13 Příspěvek od sis2 »
Podobné obvody xLOxxx, ..MO... nebo ..HO... se používají ve standby části PC zdrojů. L, M a H odlišují pracovní frekvenci: L=50 kHz, M=65 a L=100 kHz. Typické zapojení v příloze. Taky už jsem v jednom případě shledal přerušené primární vinutí trafa - ale většinou i když je PC zdroj vadný, tak standby část funguje...
(74.88 KiB) Staženo 171 x
weed_smoker
#14 Příspěvek od weed_smoker »
Jsou to obvykle jednočinný obvody,je jich kupa s integrovaným MOSFETem a moc zkušeností s nima není,teda kromě TOPxxx,LNKxxx,TNYxxx a VIPER.Moc jsem jim na chuť nepřišel,jsem shora omezen výkonem(proud DRAINem) a zdola napětím (např.TNY267 pracuje až od 55V).Jak tomu je u STRS,STRG(Sanken),5L0380 nebo FSFR(Fairchild),zatim nevim,ale pár jich mám(FSFR jeden,STRs a STRG několik).5L0380 ale nemám.
BTW.Existovaly i evropský,třeba SIEMENS TDA4601/4603,ty byly výkonový,podobný MULTIWATTu,ale jednořadovej a slabší.Nevýkonovej je 4605,ten je DIL-8.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
@Zaky - teď jsem kupoval rychlejší verzi tohoto IO za nějakých 33Kč + DPH, takže drahej není.
A rada závěrem - vyfotit, vytisknout, opsat hodnoty do papíru, všechny součástky kolem vyházet a vyměnit. Je to daleko rychlejší a levnější, než to měnit kus po kusu.
Tu "úrodu" z podobnýho zdroje jsem našel v elektroodpadu, velkej FET je z PFC a ty výkonový odpory z plynulýho náběhu. Ten zdroj vypadal jak po blesku. Není to komplet, to ostatní smetí většinou skončí na podlaze.
P.S. Jinak oni mají některý součástky doslova naražený do desky, takže jdou ven i s prokovy - viz ten FET. Musí se to pak zaletovat z obou stran. Většinou to uštípnu a opatrně vytahám vývod po vývodu, ale když není přístup (zavazí chladič, kolmá DPS apod.), nedá se nic dělat.
