Schema regulovaného zdroje KUSUI model 7326
josef-1
#1 Příspěvek od josef-1 »
Sháním schema stejnosměrného regulovaného zdroje KIKUSUI model 7326.
Jeho parametry jsou U=1-30V a I=0-2A. Na netu se mi podařilo nají pouze nějaký popis bez zapojení, které je značně složité.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tady ti asi nezbude jiná možnost, než "reverzní inženýrství", podle DPS by neměl být problém nakreslit schéma.
josef-1
#3 Příspěvek od josef-1 »
O to se právě pokouším a věnoval jsem tomu již dost času. Je to neskutečně složitý úkol, spojený s velkou chybovostí, protože ťišťák je velmi špatně průhledný. Schema by mi neskutečně ulehčilo práci, tak ještě chvíli vydržím a snad se najde nějaká dobrá duše, která mi nabídne pomocnou ruku.Které předem děkuji.
#4 Příspěvek od samec »
Ale veď to je obyčajný starý napájací zdroj. Na tom nemôže byť nič zložité. Jeden, maximálne dva operačné zosilňovače, možno ani to.
Daj sem fotku z vnútra a hneď ti povieme, kde je chyba.
josef-1
#5 Příspěvek od josef-1 »
Tak jo, vůbec to není "složité". Zdroj obsahuje celkem 13 tranzistorů a 4 výkonné tranzistory na masivních chladičích.
Když jsem ho dostal jako vrak, tak zdroj fungoval, ale měl rozbité měřáčky, které jsem nahradil novými. Iniciativně jsem chtěl přepínatelný rozsah proudů 100mA a 2A. Když jsem to spáchal, tak na rozsahu 100mA ukazoval měřák stále malý odběr i při odpojené zátěži, což se mi nelíbilo. Při dalším patlání v přístroji se mi ho však podařilo zcela tzv odrovnat. Jen jsem si tak v praxi ověřil dlouholetou pravdu, že nejhorší je aktivní blbec a do zařízení, které funguje se nemá vrtat.
Přikládám pár foto zdroje a čmáranici, kterou se mi prozatím podařilo nakreslit.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Pokud jsi tam způsobil někde zkrat, mohlo to vzít nějaké nevýkonové tranzistory. Vzhledem ke galvanické vazbě bych v první řadě všech těch 13 tranzistorů vyměnil za nové. Je zde veliká šance, že tím bude problém vyřešen.
Pokud ne, tak bych vypreparoval ven DPS a překreslil schéma. Je to nevděčná práce, ale bude se ti to hodit i v budoucnu, když je zdroj tvůj.
Tady je tranzistorová verze IO MC1466, není to něco podobného?
#7 Příspěvek od samec »
josef-1 píše:Iniciativně jsem chtěl přepínatelný rozsah proudů 100mA a 2A. Když jsem to spáchal, tak na rozsahu 100mA ukazoval měřák stále malý odběr i při odpojené zátěži,...
https://manual.kikusui.co.jp/NUMERIC/7326_E.pdf
The limit current can be set continuously in range of 10% - 100% of the maximum rated current (2A)
Ďalej máš v čmáranici zakreslený ampérmeter pred stabilizátorom, čo je bežná prax a základný problém merania napätia a prúdu, teda že kvôli vlastnej spotrebe voltmetra a ampérmetra môžeš presne merať len jednu hodnotu. A tou je najčastejšie napätie. Samozrejme, sofistikovaným zapojením a citlivými súčiastakmi by šlo tento nedostatok eliminovať na hranicu merateľnosti, ale za sto rokov sa tak vo všeobecnosti nestalo, len sa kopírujú už "overené" zapojenia.
josef-1
#8 Příspěvek od josef-1 »
Teď ani tak nejde o měření ve dvou rozsazích, ale potřebuji ten krám hlavně uvést do chodu. Pokud se týká té čmáranice, tak jsem to celé začal kreslit v Eaglu, ale to chce nějaký čas a hlavně pořádnou kontrolu. Ten manuálek mám, bohužel zapojení v něm není. To nastavení omezení proudu jsem zaregistroval, takže až čas rozhodne o další postupu možných úprav a hlavně je mi líto nechat takový přístroj nechat ležet bez využití.
#9 Příspěvek od samec »
Asi by som začal meraním od prívodnej šnúry, cez transformátor, až kam dojde napájanie a čo je na výkonových tranzistoroch... Potom ti stačí analýzovať len tú časť obvodu, v ktorej chýba napätie. Nie je tam vypálená poistka? A je to vôbec na 230? V Japonsku majú tuším menej.
SMITH
#10 Příspěvek od SMITH »
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
josef-1
#11 Příspěvek od josef-1 »
Díky za nasměrování, mrknu se na to, ale teď je můj nepřítel čas. Snad mezi svátky bude větší prostor.
