Uprava zesilovace transiwatt 40 junior
ojamen
#1 Příspěvek od ojamen »
Zdravim,ted se mi pod ruku dostal zesilovac transiwatt 40 junior a podlouhem koukani dovnitr sem zistil ze by se dal tenhle zesilovac upravit
na jakykoliv vykon.Chtel bych to upravit timhle zpusobem.Oznaceny koncovy zesilovac bych odedelal i z trafem a koupil bych novy modul o pet ztrafem o vykonu 2x200W,a prezesilovac bych nechal stary.nejsem si jist jestli to tak pujde.
(63.34 KiB) Staženo 539 x
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
no, upravit zesilovac tim zpusobe ze vymenis zesilovac a zdroj jde bez problemu, jen jsi omezeny velikosti te krabice a proudovou zatizitelnosti vystupnich konektoru
taz
#3 Příspěvek od taz »
Pokud ho máš vcelku i s krabicí a je funkční, tak ho nech tak a nerýpej do něj. Je to historický kus, kterého je škoda. Pokud chceš něco výkonnějšího tak to postav celé znovu, o moc dráže to nevyjde.
SIDTIM
#4 Příspěvek od SIDTIM »
Souhlas, nechal bych jej jako nostalgický exponát.
No, a když porovnáš konec TW 40 a TW 120, moc rozdílů nezjistíš, ten nejpodstatnější je vyšší Ucc. Tak zkus do krabice narvat trafák s vyšším výst. napětím a výkonem - s toroidem to nebude takový problém - příp. zkonfrontuj s ním Uce0 použitých součástek, ať některá neodejde. Bacha také na napěťové zatížení stávajících elytů.
TW40 byl spolehlivý zesilovač, který si nechal do jisté míry hodně líbit.
..a co shoří, nezhnije..!
#5 Příspěvek od konosuke »
Když toužíš po vyšším stupni kraválu doma tak ano, zkus zkombinovat vstupy, korekce, ovládání a RIAA preamp původem z TW40 a koncák se zdrojem použij TW120. Líší se trochu zapojením, TW40 má ve stupni výkonu kuriózní a neobvyklý mix křemíků a germania, KU611, KD606+4NU74, (nelinearity kompenzovány silnou zápornou zpětnou vazbou) kdežto výkonnější TW120 pouze křemíky, KU611, KD607+KD617. Na 4-ohmové zátěží to dává 2x60W/sin/1kHz anebo 2x100W music power. Při dnešních kanónech (Pioneer, AKAI...) je to možná zdánlivě málo ale když to vybudíš správnou HM kapelou (Motörhead, Twisted Sister, Judas Priest...) tak spolehlivě odpadají panely ze stěn paneláku, drolí omítka a lustry se houpou v celém domě.
cafenet
#6 Příspěvek od cafenet »
SIDTIM
#7 Příspěvek od SIDTIM »
Kombinace Si a Ge tranzistorů v konci byla poplatná tehdejší době, kdy nebyl k mání vhodný PNP protějšek ke KD 607 (606, 605).
Situace je již mnoho let zásadně jiná.
Doporučuji původní dvojici nahradit vynikajícím komplementárem KD 607/617 (tedy, pokud seženeš).
A jak konosuke píše, věřím, že v porovnání s deklarovanými astronomickými výkony současných krámů, budeš velmi mile překvapen!
ojamen
#8 Příspěvek od ojamen »
Diky vsem za rady,ale asi ho schovam a necham ho tak jak je
Oldradio
#9 Příspěvek od Oldradio »
Když prostříkáš potenciometry, případně vyměníš elektrolytoické kondíky, pořád budeš mile překvapen, jak to hraje. Stavěl jsem si tenhle zesik před 25 lety, už s úpravami na křemíky, dodnes funguje spolehlivě a s výkonem, že soused nad námi občas mlátí smetákem do podlahy :)
SIDTIM
#10 Příspěvek od SIDTIM »
Jojo, ono se teď ozve spousta "ortodoxních" highendistů a budou mne kamenovat, ale "40" byl jednoduchý a na to i spolehlivý přístroj, stavěl jsem jich spoustu a všechny snad ještě dnes i po neuvěřitelném zacházení šlapou. Kdo si ji chtěl vyšperkovat, vyměnil blikající doutnavku za ledku, v AR vyšla úprava na obrácení jednoho elytu v preampu-konstr. chyba a na upravený RC článek ve fyziologii. Samozřejmě, takové eventuality, jako zvětšit elyty ve zdroji a na výstupech, už ani nezmiňuji.
Poty opravdu po letech rády chrastí, asi už se budou špatně shánět originály. Tak alespoň tu Diavu do nich...
A na hodně úprav-tedy pokud budeš chtít-sám určitě ještě příjdeš.
Ale i v pův. stavu Ti "40" bude věrně a levně sloužit (nějaký odpálený konec výjde na pár korun.. :)
cafenet
#11 Příspěvek od cafenet »
deska na koncak pdf = brd eagle v3.55
(24.31 KiB) Staženo 569 x
tw40.brd.pdf
(17.39 KiB) Staženo 602 x
cafenet
#12 Příspěvek od cafenet »
ještě jedna pravěká konstrukce s minimem součástek
pdf=brd eagle
(20.07 KiB) Staženo 526 x
(46.59 KiB) Staženo 376 x
(24.53 KiB) Staženo 382 x
z-30.brd.pdf
(12.19 KiB) Staženo 471 x
SIDTIM
#13 Příspěvek od SIDTIM »
........ale to už je trochu z jiné parkety, že ano?!...... :argue:
TW40 je TW 40 a ta se stala legendou.... :pravnik:
jardafiala
#14 Příspěvek od jardafiala »
Kouká sem ještě někdo? Než se do toho pustím - dostal jsem z SD TW40, zkusil zapnout (nejdřív na snížené napětí přes autotrafo) konec je napájen cca 42V, na obou výstupech je kolem 15V, měla by tam být polovina napájecího napětí, co to může způsobovat? V manuálu je popsáno nastavení změnou R309. Ještě další poznatek, na C305 220µ/15V naměřím 16V. Nechám to zapnuté při 200V st napájení a uvidím jestli se něco změní. Jsou tam původní součástky, žádné úpravy, jen přední panel je jiný.
Pokračuju, 15V na výstupu (samozřejmě před kondenzátory) je pořád - snížil jsem postupně napájecí napětí konců až na 28V a napětí se nemění. Teď půjdu manipulovat s R309, výsledek doplním.
Konečné řešení, prohlídkou jsem zjistil, že R309 je 27k, asi jiný nebyl, je o kus větší než všechny ostatní, evidentně nouzové řešení. Po výměně za 33k je na výstupech 20V. Jsou zde použity odpory různých výrobců, nejčastěji známé červené uhlíkové od TESLY, pak nějaké světle béžové a nakonec ruSSácké (to byl jeden z mála jejich kvalitních výrobků) s kovovou vrstvou. Nu též si vzpomínám na zoufalství při nákupu součástek na mou TW40 kdy jsem pro součástky šel několikrát a dloooooooooouho čekal na výstupní 500µ/35V. Aji trafo jsem vinul ručně a při prvním pokusu o zapnutí zaměnil primár za sekundár...
rudolf02
#15 Příspěvek od rudolf02 »
Vážení, tento zesilovač patří do síně slávy na čelní místo. Je to idiotensicher und bombenfest v pravém slova smyslu.
Jeden z modelů jsem viděl na valašských kotárech, kde si jej postavil místní bača. Transformátor jako prokladový papír používal noviny, chladiče tvořily železné desky, rezistory od 1W výše. Dráty namísto lanek, odhad 1,5mm2. Pouštěl to do PA beden a na ozvučení salaše a chlévů zcela dostačující.
Pravda, vážilo to o něco více, i ta bedýnky byla větší. Lituji, že když mi ho nabízel, že jsem ho jako raritu a ukázku pro školáky nevzal. Pomalu totiž končil.
