Renovace přítlačné kladky
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Po opravě staršího videa už chodí všechny funkce jen guma na přítlačné kladce je strašně ztvrdlá ale ne zpuchřelá. Dá se nějak zrenovovat aby alespoň částečně plnila svoji funkci? Zdrsnění jemným smirkem už má za sebou. Taky jsem zkoušel glycerín a regun. Bohužel bez výsledku.
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze nie.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Co je to za video? Případně jaký je v něm mechanismus?
#4 Příspěvek od Hill »
U několika kladek pomohlo upnout do brusky nakulato mezi hroty a velmi jemně ubírat povrch, klidně i o čtvrt milimetru na průměru.
Šmirgl se neosvědčil - jak zůstal v gumě a dostal se na pásek, byl nebezpečný videohlavám.
Dnes už nemám, kam s kladkami: i to byla jedna z brusek, které skončily s utrženým suportem v důsledku podebrání vidlemi Desty, aniž byly předtím odšroubované od kotvení. Bylo to hodně železa, na kterém držel magnet, a Molnárboys dělali za to, co si prodají do šrotu. Tak koukali si toho šrotu nadělat co nejvíc. Samozřejmě neúmyslně. Že je třeba ty stěhovací práce organizovat už od vyklizení starého závodu, padlo rozhodnutí až příliš pozdě...
#5 Příspěvek od konosuke »
Do štamprle farmaceutický glycerín a bazmek ponořit na noc...
pak odmastit špiritusem
ještě doufám že na ojetý gramo řemínek zabere Regum
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Měl jsem speciální brusku s trny odpovídajícími průměru běžných hřídelí pro kladky. Nejen video, ale i audio.
Kladka se upínala maticí pomocí kónické podložky, proti byl tentýž kónus jako pevná součást trnu. Vše vyrobeno na míru na soustruhu.
Brousil jsem smirkovými papíry nalepenými na kovové destičce. Brousek se přitom opíral o stavitelnou podložku pod kladkou.
Fungovalo to skvěle, dala se odbrousit celá ztvrdlá vrstva (dle výrobce a stáří byla někdy docela silná) a kladka pak byla jak nová.
Problém se zaseknutými zrny jsem nikdy nepozoroval. Kladka byla vždy po broušení samozřejmě pečlivě mnohonásobně vytřena hadříkem s IPA.
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
KONOSUKE - ještě doufám že na ojetý gramo řemínek zabere Regum
Ojetý gramo řemínek je lepší nahradit novým, třeba elektroivic má různé rozměry kde si skoro pokaždé vyberu. Dá se koupit i ve specializovaných prodejnách kde stejný stojí několikanásobně víc.
#8 Příspěvek od rnbw »
Stvrdnuta vrstva moze po rokoch siahat az do stredu, takze po jej zbruseni nezostane nic :D
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
rnbw píše:Stvrdnuta vrstva moze po rokoch siahat az do stredu, takze po jej zbruseni nezostane nic :D
Nepochybně, ale takových případů moc není.
Můj výše uvedený postup jsem používal i v případech, že nebyla k dispozici kladka s požadovaným vnějším průměrem, ale o něco větším (ostatní rozměry souhlasily).
Nicméně pro tazatele: je třeba kladku vyjmout a změřit vnitřní a vnější průměr plus výšku, pak viz třeba https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-Audio-Video-TV/Pritlacne-kladky/pro-videoprehravace-a-videa-g40520885.
#10 Příspěvek od p32 »
Ano, než laborovat bez konce, tak je lepší tam dát novou kladku za pár korun. :wink:
A kdyby mi-ro napsal typ videa, tak by se možná někde našla docela dobrá kladka ze stejného ležáku někde v regále.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Díky za rady. Je to VCR Silva Schneider VCR 660 Y. Zabroušení klády jme kdysi taky dělali, to když byla ve středu vymačkaná od pásky. Bylo to ale opruz, opravdu přesná práce. Stačila malá nepřesnost a kláda už sunula pásek po hřídeli nahoru nebo dolů. K dotyčnému videu, nepatrně jsem obrousil na smirku, pak důkladně omyl v IP a trochu zvětšil přítlak pružiny na kladku. Zatím to nějak jede.
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
JirkaZ: přesně tak jsem dělal taky, žádný problém.
texi
#13 Příspěvek od texi »
Míro, kdybys dal rozměry - mám tu asi osm druhů kladek, jestli by náhodou nepasovala některá.
MiraSt
#14 Příspěvek od MiraSt »
>mi-ro< Povím vám jak jsem do dělal na kazeťácích v dřevních dobách kdy byly v kurzu. Taky RMF Diamant, který mi muchlal kazety.
Kladku jsem vyjmul a nasadil na vrták. Kapku oleje na vrták. Stolní bruska na max otáčky a na jemným kotouči z boku kotouče jsem kladku velice lehce přiložil a to tak, že lehce šikmo ke kotouči a lehce šikmo jako kdybych vyráběl soudek (viz obrázek). Pásek se vždycky posunuje na největším obvodu. Okoukáno z plochých řemenic třeba k mlátičce. Obrousil jsem z jedné strany tak aby mi uprostřed zůstala stará, docela úzká hnědá stopa po pásce. To je velice důležité. To je střed kladky a pásky. Pak otočil a to samé z druhé strany. Funguje mi to. Stejnou úpravu jsem udělal na mojí sedmistovce. Už je jetá a funguje to doteď. :-)
Ps... Dělal jsem to jenom na kladkách které měly díru.
Naposledy upravil(a) MiraSt dne 20 úno 2022, 20:02, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od konosuke »
Pokud je kladka symetrická (většinou ano) demontovat a otočit.
Na chvíli ještě potáhne než se sežene náhrada.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
