Lepení plastů
jirys
#46 Příspěvek od jirys »
Kdyz tu je to tema o lepidlech , tak se zeptam cim slepit zlomeny drzak na navigaci znacky Brodit . Nevim z jakeho materialu to delaji , mozna nekdo poradi
#47 Příspěvek od EKKAR »
Otázka jak u blbejch = potřebuju uříznout kus matroše, poraďte čím. A nenapíšeš jestli ten matroš je dřevo, novodur nebo kus diamantu. S lepením je to zrovna tak - každej matroš se lepí něčím jiným a ani naše křišťálový koule nebudou bez znalosti toho konkrétního tvýho kusu mít dost informací na to, aby vykreslily aspoň náznak nějaký odpovědi. Jsou plasty, který jednoduše normálně slepit nejdou a musejí se svařit (typicky polyolefíny), jsou plasty který slepíš velice snadno nějakým rozpouštědlem (polystyrén a jeho obdoby a kopolymery) a jsou plasty, který někdy a něčím slepit jakž takž jdou, ale nevydrží to žádný namáhání a jindy je i po použití obyčejnýho lepidla za pár kaček neroztrhneš od sebe. Bohužel, je to organická chemie a tam je díky polymorfnosti uhlíkovejch molekul tolik možností, že bez přesný znalosti podkladu nejde dát ani rámcovou odpověď na otázku čím slepit. Uvědom si, že ani sami odborníci plastikáři kolikrát na první pohled nedokážou rozpoznat o jakej plast se může jednat a musejí dělat fyzikální zkoušky nebo rovnou chemický rozbory, co že to vlastně mají před sebou ...
jirys
#48 Příspěvek od jirys »
EKKAR jsou to tydle držáky : https://www.brodit.cz/drzaky-do-auta.html
nenašel jsem z jakého materiálu jsou ...
už to asi mám píšou : je vyráběn z pevné umělé hmoty (ABS plastu)
#49 Příspěvek od EKKAR »
Hmota zvaná "ABS" je kopolymer složenej z akrylonitrilu, butadienu a styrenu. Slepit by to mělo jít běžnýma kontaktníma dvousložkáčema, obdobnej držák jsem lepil dohromady (ty boční posunovací packy, co svírají mobil ze stran a mají na sobě lišty s ozubením vymezujícím navzájem posun) pomocí "prohňácávacího plastickýho epoxidu" = takový ty válečky připomínající plastelínu, co je prohnětením v ruce smícháš a naplácáš na požadovaný místo a kolem něj a ta plastelína obvykle do druhýho dne ztvrdne - pak ji můžeš případně doobrobit do potřebnýho tvaru a dobarvit, aby nesvítila, protože je obvykle i po vytvrzení světle šedivá a ty držáky vesměs černý jak indžynír z Afriky ... Podklad samozřejmě před lepením minimálně odmastit a pokud to jde, tak i okolo místa slepu zdrsnit nějakým opilováním nebo aspoň ošmirglováním, aby ta hmota měla víc šancí se přichytit.
#50 Příspěvek od rnbw »
Ak je to nejaka mechanicky namahana cast, tak to prdne hned pri prvom pouziti.
jirys
#51 Příspěvek od jirys »
Je to zlomené jak je ta červená čárka
#52 Příspěvek od Celeron »
Dojdi do modelářský prodejny a kup si tam za pajsku řídký sekundový lepidlo a uhlíkovej pásek 5 x 0,5 mm taky asi za pajsku. Ten držák sestav jak má být a pak na spoj pomalu kapej ten sekunďák ať navzlíná do praskliny. Nech to 10 minut tvrdnout. Pak si uřízni dva pásky přes celou šířku toho držáku. V místě lepení plast odmasti lihem nebo jarovou vodou a nech uschnout. Ten uhlíkovej pásek z lepený strany zmatni šmirglem. Ten pásek usaď jak bude potřeba, zajisti kolíčkama na prádlo a na koncích a u středu kapkou sekunďáku přilep. Až to zatvrdne, tak sekunďákem udělej koutovej spoj mezi páskou a plastem. Až zatuhne, tak z druhý strany. Jen si nejdříve zkus, jestli se ty pásky vejdou ze strany telefonu nebo opačný, nebo z obou.
Neboj, bude to držet jak beton a stále trochu pružit. Hlavně se k tomu nepřilep. :lol:
#53 Příspěvek od EKKAR »
Naprosto na férovku bych obě ty zlomený místa stáhnul k sobě pomocí sponek do sešívačky, zastrčenejch do dírek předvrtanejch malou "dremelkou" a zahnutejch na druhý straně stejně, jako by to učunila klasická sešívačka na papír - a pak bych to buď postupně po kapkách prolil vteřiňákem, jak radí Jirka, nebo zafixoval tím "prohňácávacím" epoxidovým tmelem. Podobnou službu by měl na stažený místa udělat i jakejkoliv dvousložkovej epoxid. Samozřejmě všecko před nanesením jakýhokoliv lepidla zdrsnit a odmastit.
A navíc - pokud tam je místo, na zadní stranu toho rámečku bych s naprostým klidem přilepil ve vodorovným směru PŘES CELOU ŠÍŘKU nějakou výztuhu ať už ve formě kulatýho ocelovýho drátu, nebo kolmo k dosavadnímu tvaru přisazenýho plochýho profilu (třeba poskládanýho z toho uhlíkovýho pásku jak píše Jirka), aby vznikla struktura tvaru "T", odolná proti ohejbání toho rámečku v předozadním směru. Podle fotek ta původní konstrukce nese známky těžkýho ojebání základních požadavků na strukturální pevnost už v momentě pouhýho návrhu a je schopná běžně dlouhodobě udržet 10-15 dekovej mobil, ale ne čtvrtkilovej nebo ještě těžší tablet.
#54 Příspěvek od Celeron »
Karle, tohle je modelařina, do toho se nepleť. :lol: Ty se radši starej abys při bastlení nevyrazil elektriku v celý Třebový, vlaky kvůli tomu měly zpoždení až 3 hodiny. :mrgreen:
Maxipes_
#55 Příspěvek od Maxipes_ »
Dodnes jsem netušil, že existují i dvousložková kontaktní lepidla. Typický příklad kontaktního lepidla je chemoprén (dříve alkaprén), používá se tak, že se obě lepené plochy natřou lepidlem, počká se, až téměř zaschne, plochy se přiloží k sobě a lepidlo drží. Že by se stejně používalo i nějaké dvousložkové lepidlo (typicky epoxidové pryskyřice), to jsem ještě neslyšel.
#56 Příspěvek od Celeron »
Mám tady kontaktní lepidlo na gumu a pogumovanej textil, se kterým se dělá jako s Alkaprénem, který je dvousložkový. K tý "medovině" se přikapává druhá složka - vodička v poměru asi jako k Epoxy 1200. Zajímavý ale je, že i bez tý vodičky to zaschne a drží ale s vodičkou to drží mnohem dřív a víc. Je to něco z Anglie na lepení raftů a podobných člunů.
#57 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:Karle, tohle je modelařina, do toho se nepleť. :lol: Ty se radši starej abys při bastlení nevyrazil elektriku v celý Třebový, vlaky kvůli tomu měly zpoždení až 3 hodiny. :mrgreen:
A ty si myslíš, že jsem nikdy v životě nic lítavýho/plavacího nešpejloval? Akorát jsem se nikdy pořádně nedostal do "vyššího levlu" neboli RC kategorií, protože jako kluk jsem prostě na "pořádný vícekanálový proporcyjonální rádyjo" neměl prachy a když už jsem pak byl finančně líp zabezpečenej, tak už mi zas ta modelařina tolik nescházela a já radši strkal love do jinejch věcí. Ale neboj, poslepoval jsem si toho za klukovský léta dost.
Habesan
#58 Příspěvek od Habesan »
ABS lepím pomocí kousku ABS rozměklého v acetonu.
Když jsem použil úplně nový materiál, tak je spoj pevnější, než zkřehlý původní díl.
(Snadno sehnatelné jsou lišty, se kterými se ohraňuje laminovaná dřevotříska. A vyjdou laciněji, než struna do 3D tiskárny.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
ZVUK2000
#59 Příspěvek od ZVUK2000 »
Maxipes_ píše: Typický příklad kontaktního lepidla je chemoprén (dříve alkaprén),
Od kdy je přejmenován Alkaprén na Chemoprén? Snad se jedná o obchodní názvy lepidla více méně stejného složení od dvou různých výrobců :oops:
#60 Příspěvek od rnbw »
Ano, su to produkty dvoch firiem. Alkapren sa stale vyraba (Matadorfix Bratislava), mam ho tu na stole.
