Kondenzatorovy zdroj
bdn
#16 Příspěvek od bdn »
Mimochodem, tento druh zdroje bych nikomu nedoporučoval. Spíše bych použil nějaký galvanicky oddělený typ. Pokud ti do aplikace sedí spíše galvanicky neoddělený typ, tak dnes se dělají step-down / kontroléry, které umí rozsah 12V-250V. Používá se to třeba v takové aplikaci: URL: https://www.tme.eu/cz/details/crm-91h_u ... rm-91h-uni
Můžeš koupit třeba v bazaru a zdroj z toho extrahovat. Možná, že tě to vyjde i ekonomicky lépe, než stavět něco svého...
oscilos
#17 Příspěvek od oscilos »
Aaaa vsimas si... ano je to prohozene ale zapojenou v realu jsem ji mel dobre.
Ano pojistku jsem potom snizil na 32mA mensi jsem uz nesehnal.
Ale ted jeste jeden dotaz. Nebylo by prece jen lepsi zapojit seriove
s kondenzatorem do faze a pouzit dva metaloxidove 2W odpory ktere preci jen snazeji prehori v pripade nejakeho problemu? Preci jen dratovy odpor vydrzi mnohem vice a jestli to neni v tomto pripade zase na skodu...
v obvodu je zapojen jeste transil na 18V
Jen pro info zdroj bude soucasiti jednoho celku obvodu kde tento typ zdroje bude vyhovovat i pres jeho rizika.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych spíš dal odpovídající kondík na oba přívodní dráty, tady moc šetřit nemusíš a přece jen je to o trošku bezpečnější.
oscilos
#19 Příspěvek od oscilos »
Vyzkousim. Jen ot. v cem to bude bezpecnejsi? Nic ceho by se slo dotknout tim napajet nehodlam. Bezny laik se k tomu nedostane... a pri manipulaci se to stejne bude muset odpojit od site... takze i kdyby se ten kondik provalil maximalne shori ta elektronika uvnitr a na vystupni svorky stejne rele bude ovladat 230V a vstup se take bude ovladat pres 230V pres rele takze myslim ze v tomto pripade to nikoho neohrozi.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když omylem připojíš L na dolní přívod a výstup náhodou zkratuješ proti PE, stojí v cestě jen ta dioda v usměrňovači. Pokud je tam kondík, alespoň to trochu omezí proud.
oscilos
#21 Příspěvek od oscilos »
Takhle si to myslel. To samozrejme ano. Ciste Teoreticky by k tomu dojit mohlo a stoji to za uvahu. V praxi se to spise nestane bude vyznacemo kam faze a kam nula a bude to na jednom plosnem spoji cele komplet i s obvodem ktery to bude napajet na 8x12 cm 🙂 takze vyzkratovanim by asi doslo k destrukci a i kdyby se to proslehlo tak by vypadl by jistic na 2A na napajeni tehle komponent...
Jen nevim jestli se tam ten dalsi kondik vleze 😆
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
V praxi je to tak, že chlap (který předpokládá a neměří) připojí přívod N na cosi, co vypadá modře, a ona je tam druhá fáze. Takže 400V a ohňostroj.
Nedávno při opravě zdroje - 4 dráty červený a 4 černý. Člověk by čekal, že červenej je +16V a černej GND. Bohužel v Koreji to mají naopak. :?
Nepředpokládat, že se něco nemůže stát.
oscilos
#23 Příspěvek od oscilos »
Pravda! Clovek se asi nemuze spolehat na nic. Jdu to odmerit s 2 kondikama.
PavelFF
#24 Příspěvek od PavelFF »
To je přehnaná starostlivost. Ani se dvěma kondenzátory to nelze pokládat za bezpečný galvanicky oddělený zdroj. Je spousta zařízení se srážecím kondenzátorem a je tam jen jeden. Obyčejná stolní lampička taky umožňuje, v případě rozebrání, dostat pecku z jednoho ze dvou vodičů a nikoho to nevzrušuje.. Od toho je všude psáno, že otvírat el. zařízení mají jen kvalifikované osoby.
#25 Příspěvek od rnbw »
ZdenekHQ píše:Nedávno při opravě zdroje - 4 dráty červený a 4 černý. Člověk by čekal, že červenej je +16V a černej GND. Bohužel v Koreji to mají naopak. :?
Tiez som to niekde videl, snad v nejakom switchi alebo kde.
Do zdroja, kam by sa mohlo dostat 400V, je vhodne dat za poistku varistor. Vlastne by mal byt v kazdom slusnom zdroji.
oscilos
#26 Příspěvek od oscilos »
Je pravda ze ZPA trutnov do svych rele tx 320 daval taky jen jeden kondik.
#27 Příspěvek od rnbw »
Tiez som nevidel nikde dva.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
rnbw píše:Do zdroja, kam by sa mohlo dostat 400V, je vhodne dat za poistku varistor. Vlastne by mal byt v kazdom slusnom zdroji.
Byl. Vzal ssebou komplet DPS, než se pojistka přerušila. U zdroje s příkonem cca 5W se nedá předpokládat, že tam budou 5mm široký cínovaný spoje.
Dva kondíky nikdo nepoužívá, protože šetří. Místo i cenu. To neznamená, že to nejde.
workhard
#29 Příspěvek od workhard »
Tu pojistku jsem myslel spíš zvětšit, podle mě se bude při zapínání přepalovat.
breta1
#30 Příspěvek od breta1 »
Z hlediska možného úrazu je zařízení se dvěma kondy nebezpečnější, protože mají dvojnásobnou kapacitu (jsou v serii).
Ono i tak šlupka cca 70mA přes 1uF není sranda.
