Kondenzatorovy zdroj
Můžeš koupit třeba v bazaru a zdroj z toho extrahovat. Možná, že tě to vyjde i ekonomicky lépe, než stavět něco svého...
Ano pojistku jsem potom snizil na 32mA mensi jsem uz nesehnal.
Ale ted jeste jeden dotaz. Nebylo by prece jen lepsi zapojit seriove
s kondenzatorem do faze a pouzit dva metaloxidove 2W odpory ktere preci jen snazeji prehori v pripade nejakeho problemu? Preci jen dratovy odpor vydrzi mnohem vice a jestli to neni v tomto pripade zase na skodu...
v obvodu je zapojen jeste transil na 18V
Jen pro info zdroj bude soucasiti jednoho celku obvodu kde tento typ zdroje bude vyhovovat i pres jeho rizika.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jen nevim jestli se tam ten dalsi kondik vleze 😆
- ZdenekHQ
- Významný člen
Nedávno při opravě zdroje - 4 dráty červený a 4 černý. Člověk by čekal, že červenej je +16V a černej GND. Bohužel v Koreji to mají naopak.
Nepředpokládat, že se něco nemůže stát.
ZdenekHQ píše:Nedávno při opravě zdroje - 4 dráty červený a 4 černý. Člověk by čekal, že červenej je +16V a černej GND. Bohužel v Koreji to mají naopak.![]()
Tiez som to niekde videl, snad v nejakom switchi alebo kde.
Do zdroja, kam by sa mohlo dostat 400V, je vhodne dat za poistku varistor. Vlastne by mal byt v kazdom slusnom zdroji.
- ZdenekHQ
- Významný člen
rnbw píše:Do zdroja, kam by sa mohlo dostat 400V, je vhodne dat za poistku varistor. Vlastne by mal byt v kazdom slusnom zdroji.
Byl. Vzal ssebou komplet DPS, než se pojistka přerušila. U zdroje s příkonem cca 5W se nedá předpokládat, že tam budou 5mm široký cínovaný spoje.
Dva kondíky nikdo nepoužívá, protože šetří. Místo i cenu. To neznamená, že to nejde.
