Náš barák - revitalizace
mihal
#46 Příspěvek od mihal »
Pokiaľ je vyžadovaný na nastavenie nástroj tak to nemôže byť považované za obsluhu alebo údržbu. Pozáručný servis sa dohaduje zásadne pred podpisom zmluvy.
sr71
#47 Příspěvek od sr71 »
Dávali nám všude trojskla takže vyšší hmotnost křídla. U mě v bytě konkrétně řeším seřízením svépomoci, cca 2x ročně, drhnutí u hodně používaných balkonových dveří. Ale je to asi kus od kusu protože jsem zaznamenal tyto problémy jen u malé části vlastníků bytů, takže u většiny oken doseřízení potřeba není (celkem se jednalo v celém domě o výměnu cca 170 oken)
Naposledy upravil(a) sr71 dne 06 čer 2022, 14:01, celkem upraveno 1 x.
sr71
#48 Příspěvek od sr71 »
mihal píše:Pokiaľ je vyžadovaný na nastavenie nástroj tak to nemôže byť považované za obsluhu alebo údržbu
No nevím tím bych si asi nebyl úplně jistý, např. uživatel by teoreticky měl pravidelně, řekněme jednou ročně, mazat prvky kování a k tomu taky potřebuje něco čím to provede (sice asi ne přímo nástroj ale podle mě je to charakterem podobná činnost jako seřízení)
#49 Příspěvek od p32 »
A co je potřeba k nastavení? Křížák a imbus klíč 4? Každý, kdo má trošku praktické zkušenosti, tak si to seřídí sám. Jsou samozřejmě i takoví, co to neumějí nebo jim to prostě nejde a tak si to nechají udělat za nějaký poplatek. Nepamatuji se, kdy jsem musel seřizovat něco kromě toho kontrolního po nastěhování.
mihal
#50 Příspěvek od mihal »
Je to asi na výrobcovi, v tomto prípade na montážnej firme do akej miery implementovala politiku zodpovednosti za možné škody. Viem si predstaviť že pri údržbe laikom, ktorý bude presvedčený že postupuje podľa návodu sa povolí nejaký záves a okno vyletí a laikovi zláme hňápu, ureže mu krčnú žilu a na záver vypadne pred vchod na maminky s kočiarmi. Preberie za toto montážna firma zodpovednosť? Užívateľ má okno užívať - pozerať sa cez sklo a vetrať, na sviatky umyť. Ostatné bude na servisnej organizácii. Pokiaľ si montážna firma nechá podpísať od zákazníka že bol preškolený v nastavovaní závesov, jeho chyba, ale smrdí to nekalou praktikou.
#51 Příspěvek od rnbw »
Z okna moze vypadnut aj pri beznom otvarani. Alebo na to treba tiez nejake skolenie?
#52 Příspěvek od xsc »
termit256 píše:Nevim jake vam dali okna, ale ty co mam ja jsem nikdy neserizoval a neprijde mi ze by nejak zvlast drhly.
Tohle hodně záleží na konstrukci paneláku. U těch novějších je obvykle okno zasazeno uvnitř jednoho fasádového panelu. Tam se nemá co hýbat. Ale u těch starších, kterých je třeba v Praze většina, je okno namontováno na spodní fasádový panel, mezi okny jsou desky a z vrchu je okno ukotveno v dalším fasádovém panelu. Tahle konstrukce tepelně pracuje, rám se ohýbá a i okna je třeba častěji nastavovat.
sr71
#53 Příspěvek od sr71 »
v našem případě ani nejde o panelák ale zděný dům z cihel, přesto některá okna pracují s teplotou dost
dvorak
#54 Příspěvek od dvorak »
Po zateplení paneláku máme v bytě mimo topné období (jaro,podzim) citelnější chlad - sluneční svit již panely tolik neprohřeje.
sr71
#55 Příspěvek od sr71 »
Vrátím se ještě k těm našim novým oknům. Zajímalo by mě jestli je normální že okenní křídlo v některých případech bývá jakoby zkroucené (máme poměrně velká okna kde je to křídlo např. 112 (š) x 140cm (v)). Vypadá to tak že když dovřu křídlo tak aby se spodní část dotýkala rámu, tak horní roh křídla je odstátý, je tam mezera až třeba 5-7mm (po zavření kličkou se to přitáhne a pak už to vypadá normálně)
Dělá to na mě dojem že by se to takto může zkroutit tím jak se používá ventilačka, kdy je okno vyklopené a drží nahoře vzpěrou vyklápěcího mechanismu jen za jednu stranu, zatímco druhá strana (u kličky) je volná a křídlo se tak vlastní vahou deformuje (máme trojskla takže je to těžší).
V příloze názorný příklad jak to vypadá (horní + dolní roh na straně u kličky)
