Stará MG mechanika ťahá pásku do strany
Druhá rovnaká mechanika B to nerobí, a pohľadom som nezistil žiadny rozdiel čo by mohlo byť inak. Dokonca zámena kladiek nepomohla, problém je stále na mechanike A, aj keď je tam kladka z B kde problém nebol.
Urobil som pokus: keď začala páska vybočovať, pribrzdil som unášač. Páska sa vrátila do svojej dráhy. Je tam filcová prešmykovacia spojka. Ako sa to rieši? Môžem ju namazať olejom?
(snáď som nepoplietol terminológiu a neukameňujú ma tu za to)
Dalsia vec je vyosena resp nerovnobezna capstan hriadel s pritlacnou kladkou... ale vidim to skor na tu navijaciu spojku
Stalo sa mi v minulosti ze uz nove kazetaky krcili pasku tymto sposobom...
Cestovanie v ložisku... to ako keby som ju chcel zatlačiť dnu a vytiahnuť von? Týmto smerom má vôľu asi 0,3 mm, ale v B je vôľa asi dva krát taká a tam to nerobí problém.
Ešte zaujímavé zistenie: pokiaľ držím stále silou stlačený PLAY tak to ide dobre. Takže zrejme blbý pomer síl kladka-unášač. Myslel som si, že keby bol unášač moc silný, tak by to skôr hralo rýchlejšie lebo by kladka prešmykovala, a nie že páska vybočuje.
Skúsim rozobrať a vyčistiť tú filcovú spojku. Drážky tam budú na 100%, tie som videl v omnoho mladších strojoch. Načechrám, stlačím pružinu, uvidím.
tuto jsem používal při opravách kazeťáků jako základní nastavení tahu navíjecího trnu
ten filc ve spojce se obvykle zašpiní a čim je starší, zvětšuje se tah spojky
pak to může dělat různé věci,
nastavoval jsem tah obvykle 30 až 40, střed by měl být cca 35 g-cm . . .
u jednoduchých mechanik se snížení tahu provádělo vypráním filcu v čistém lihu a případně ještě stlačením pružinky uvnitř unašeče.
nesmí se to ale přehnat, pokud bude tah pod 30
může být pásek v kazetě zase slabě navinut a pak to taky nedělá dobrotu . . .
https://youtu.be/qJvpmtRlGPQ
Mechaniky s kyvadlem tímto neduhem netrpěly. Vyply dříve než pásek stihl vylézt z kazety, připadně vylezl jen nepatrný kousek.
PotPalo píše:Tá tónová (kovová) ihla (alebo ako sa to volá)...
...Skúsim rozobrať a vyčistiť tú filcovú spojku. Drážky tam budú na 100%, tie som videl v omnoho mladších strojoch. Načechrám, stlačím pružinu, uvidím.
Abys v tom měl jasno: to, čemu ty říkáš "ihla", je tónový hřídel, k němu se přitlačuje pásek, protože tato soustava táhne pásek a je podstatná pro jeho rychlost.
Přivíjecí spojka je buď součástí pravého unášecího trnu nebo mezikola, které se k trnu přitlačuje (podle fotky držáku přítlačné kladky jsou možné obě varianty mechaniky). Důležité je, aby plochy spojky byly čisté, suché a nezamaštěné. To platí i pro tu filcovou vložku.
Když spojka táhne moc, "podtrhává" pásek zpod přítlačné kladky. A pásek, který přítlačná kladka neudrží na tónovém hřídeli, ujíždí těžko určitelným směrem (tedy nahoru nebo dolů) vlivem nerovnoměrného přítlaku v celé výšce kladky, chyby nerovnoběžnosti tónového hřídele a přítlačné kladky, ať už trvalé, nebo vzniklé vůlemi v důsledku nadměrného tahu přivíjení, nepřesnosti kazety, odvíjecího tahu, prostě faktorů, které se při správně seřízeném tahu spojky nemusí nijak projevovat.
