Prodlužovačka 2xcinch z ElectroWorldu bez stínění
Jenyk
#1 Příspěvek od Jenyk »
Kdybyste si chtěli v ElectroWorldu koupit 2x cinch prodlužovačku, nemějte přehnaná očekávání. Číňan ušetřil i na stínění signálového vodiče.
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
Ničemu se nedivím - co nakoupím v Číně má kvalitu od totálních zmetků po naprosto špičkové přístroje. Vždy je to překvapení
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Více méně pokud to není určené pro gramofony, nebo nějaké velké vzdálenosti kabelu. Tak bys to ani nepoznal že máš v signálové cestě tento aušus :D
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
No, kdybys proti tomu postavil těžkou váhu v podobě Krautdrátu, tak bys to asi slyšel :lol:
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
Možná mám blbý názor, ale někde jsem četl a asi to bylo v souvislosti se žhavením ve starých rádiích kde to tak bylo, že se místo stínění používá kroucení. Živý a "zem" se jednoduše těsně zkroutí a má to stejný účinek jako koaxiální stínění. Dělal jsem si různé přepínače na NF signál před mixážním pultem (DIN zásuvky) a telefoňácké dráty jsem takto zkroutil a nebyl vůbec žádný problém s brumem.
Možná ten káblík z Číny je takto udělaný a je to správně.
Jenyk
#6 Příspěvek od Jenyk »
Není kroucený.
ferro0
#7 Příspěvek od ferro0 »
Takové cinche jsem koupil v hadexu a drátky jsou z kovu.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
ferro0 píše:Takové cinche jsem koupil v hadexu a drátky jsou z kovu.
A z čeho by měly být? Z mokrých provázků? Asi jsi chtěl napsat ze železa-feromagnetických kovů který umí šmejdi nabarvit tak že vypadají jako měď. Bohužel měrný odpor a hlavně mechanická odolnost těchto tří vlásků je jaká je.
..to bude jen ňákej odpůrek
ferro0
#9 Příspěvek od ferro0 »
mi-ro píše:Asi jsi chtěl napsat ze železa-feromagnetických kovů který umí šmejdi nabarvit tak že vypadají jako měď. Bohužel měrný odpor a hlavně mechanická odolnost těchto tří vlásků je jaká je.
Tak jsem to myslel.
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Hubert_79 píše:No, kdybys proti tomu postavil těžkou váhu v podobě Krautdrátu, tak bys to asi slyšel :lol:
Známý mi donesl čínskou repliku nějakého extrémně drahého high-end kabelu, že s ní aparát brumí. "Stínění" bylo asi z dvaceti vodičů stočených do spirály, podobně jako v obyčejném stíňáku, každý vodič ale měl vlastní izolaci. Uprostřed kabelu ale byla jen duše z nějaké pěny. Jako živý vodič sloužila jedna půlka drátků, zem byla druhá. Nebyly ani prostřídané 8O A to bych i věřil, že ta drahá předloha to měla stejně, jen místo pocínované mědi byly ty vodiče ze stříbra.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
V hadexu tohle bylo za pár šušňů asi před dvaceti lety . Chtěl jsem za věž dělat propoje "akorát" , tak jsem na toto přišel . Žádná novinka . Jen nyní nevím , jestli to nevedly jako prodlužovací káble . Je třeba si uvědomit , že CINCHy se vedlo i repro .
#12 Příspěvek od xsc »
Na repro jsou ty dráty zas hodně tenké. A ještě ne z mědi.
#13 Příspěvek od rnbw »
Takze to nebude ani na repro, ale asi na hovno :D
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Na tu 1-2W to u jezevců s odmontovatelnými bedničkami stačí dost .
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
mi-ro píše:
Na vysokou frekvencí se běžně používají ocelové poměděné vodiče.VFproud stejně teče jen tou mědi na povrchu a kabel dostává velmi dobré mechanické vlastnosti, nehledě k tomu, že cena je výrazně nižší, ale toto úplně VF případ není. 😁
