No pravděpodobně by pomohlo, ale nemám to ověřený. Ona věc je trochu složitější.
Když mi ty cívky konečně přišly, tak jsem ji namontoval do toho náhradního trafa a to dal do telky. Po zapnutí ale byl horizontální rozměr nedostatečný. V té době jsem ještě neuměl měřit vysoký napětí obrazovky, takže jsem se neměl jak dozvědět, že VN je přes 16 kV místo předepsaných 14. Nová cívka je prostě kvalitnější a má menší kapacitu vinutí, takže se změnil poměr vysoký napětí/ šířka obrazu, Věc vyřešila úprava kapacity dolaďovacího kondíku z 33 p na 100 p.
Jenže v té době jsem se to neměl jak dozvědět, takže jsem do tv namontoval zpět to původní trafo se kterým to alespoň chvíli šlapalo a telku jsem odložil. Měl jsem v té době rozdělaný jiný projekty.
No a pak po té výborné zkušenosti s úpravou řadkového generátoru o Oravana jsem Astru rovnou upravil. Jenže účinnostní napětí stále klesalo, takže už jsem zamýšlel, že tam dám také VN trafo z Oravana. Nový generátor nepotřebuje pomocný vinutí takže by to nebyl problém, obě jsou na 70 stupnů. Ale nejdříve mě naštěstí napadlo dát tam to nově navinutý, VN už měřit umím, takže jsem si už věděl rady.
A co se týče té šestkové Astry, tam jsem v rámci boje s přetíženou PL81 došel k závěru, že je poddimenzovaná a předělal jsem to na PL36, čímž jsem znehodnotil šasí a navíc to stejně nepomohlo. Této elektronce na rozdíl od PL81 sice nežhavila anoda ale klesání všech napětích bylo stále.
Sehnal jsem tedy jiné pěkné šasí a byl jsem rozhodnut řadkový generátor zatím zachovat původním protože mě také zajímalo jestli s novým trafem to bude fungovat. Bohužel zrovna řádkový generátor byl celej přebastlenej, takže bych ho musel dát nejprve do původního stavu. A to se mi zase nechtělo a telku jsem rovnou upravil, když vím, že upravené zapojení funguje výborně.
Prostě tvar impulzu nemá správný tvar, pokud by nahoře nebyla ploška způsobená náběhem mřížkového proudu, tak se příliš blíží sínusovce a pro koncový stupeň řádkového rozkladu není vhodný. Je to zbytečná chyba na jinak zdařilé televizi. Srát se to muselo už kdysi. Téměř žádná Astra i Narcis který se dosud někde vyskytuje nemá kryt kobky vysokého napětí, což o něčem svědčí.
Obrázek níže pochází od Vofa, snad se nebude zlobit že ho sem dám. Jsou na něm hodnoty které naměřil na své Astře, Podobné hodnoty měla i tam moje první Astra když ještě jakž takž fungovala. Ale ty pracovní podmínky PL81 jsou smrtící. Stačí jen krůček a anoda PL81 bude svítit.
