Odsavacka Solder Peak SP-208K
Habesan
#16 Příspěvek od Habesan »
ok1hga píše:pokud chce někdo dělat něco pořádně, musí si pořídit pořádný vercajk
Ale to by mu pak nezbylo na Argus, repák, nebo Alpu bez 🤐...
#17 Příspěvek od rnbw »
DP-366C za tie roky odsala mozno 20 tisic dier. A stale funguje.
Jebnute reci o Arguse a repaku si strc vies kam.
jopo166
#18 Příspěvek od jopo166 »
S čim tu odsavačku mažete?
ransom
#19 Příspěvek od ransom »
Tak si kup zase stejnou...
#20 Příspěvek od rnbw »
Mazem to olejom na sijacie stroje, ten sa takmer na nic ine pouzit neda :D
JirkaZ
#21 Příspěvek od JirkaZ »
Hrot na DP-366C se dá koupit samostatně.
Odsávačku mají taky (nevím, co je sklad CNT).
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 14 čer 2023, 17:44, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#22 Příspěvek od rnbw »
Jeden hrot som este mal, takze to mam zase na cas vyriesene. Ale nakupim dalsie do zasoby.
JirkaZ
#23 Příspěvek od JirkaZ »
Nebo oboje tady (bude to chtít ověřit reálnou dostupnost).
#24 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Mazem to olejom na sijacie stroje, ten sa takmer na nic ine pouzit neda :D
Nikdy jsem ji ničím nemazal. Koupená počátkem 80-tek v DOS (Dům obchodních služeb Svazarmu), 40 let maká, furt původní hrot, přetahuju přes něj silikonovou hadičku. Jen to červený zakončení pístu prasklo tak jsem tam surově napájel velkoplošnou podložku a pod ní matku.
Má ještě kožený jednosměrný těsnění pístu a nejspíš bude makat navěky.
#25 Příspěvek od ok1hga »
Celeron píše:Nikdy jsem ji ničím nemazal.
nemyslím, že by se nutně musela odsávačka čimkoliv mazat,
ale je dobré ji občas důkladně umýt uvnitř lihem.
uvnitř se totiž srážejí výpary z kalafuny a pájecích past, které dost drhnou . . .
(proto se používá kalafuna na smyčce . . .)
#26 Příspěvek od rnbw »
Mazem to vzdy po vycisteni, lepsie potom klzu tie gumove tesnenia vo valci. Aj z vyroby je to namazane.
#27 Příspěvek od Celeron »
ok1hga píše:
Nikdy jsem nemazal ani nemyl. Ta moje je vevnitř lesklej elox nebo dokonce nikasil a to kožený těfnění alá pumpička z Eska Favorita po něm klouže jako kdyby bylo namaštěný. Možná dokonce něčím původně napuštěný bylo. Jen předkem vysypu bordel do kelímku cínovačky a jen velice zřídka oloupu cín, co se drží na segerovce, co jistí kožený těfnění.
Ale dovedu si představit, že ty nový plastový potvory s o-kroužkama na pístu se mazat musí, jinak by neklouzaly.
foxrider
#28 Příspěvek od foxrider »
Tato je dobrá. Hrot má závit M6, tak v případě nutnosti se dá vytočit z teflonu na soustruhu. Těsnění je původní, kožené - jako u pumpičky.:D
judeware
#29 Příspěvek od judeware »
...pretoze na odsavacke Pro's Kit (snad DP-366C - oznacenie je davno zodrate)...
Mám několik let stejný typ, ovšem leží ladem, jelikož mi praskla "ségrovka" (dle informací z internetu je správný pojem třmenový kroužek) :oops: - cca 5mm od konce tyčky je pro ni zúžený průměr asi na 3,8mm (odhadem, šuplera se do drážky pořádně nevejde). Neměl jsem čas lítat po píseckých železářstvích a shánět takovou halířovou položku. V jakém počtu se taková drobotina vůbec kupuje - po stovkách?
Nástroj nemažu, anžto cín po odsátí odplivnu do (čisté) plechovky od bonbónů (na dno jsem plácnul kruh ze silnějšího papíru) a příležitostně recykluju.
U Lhotského jsem koupil modrou kovovou, podobnou té lidokovské na foto od foxridera, je to zřejmě ryzí Čajna. Funguje jakeš takeš. Na stránkách ji už nemá, PROSKIT 908-366A z jeho aktuální nabídky se jí podobá.
polovina odsávačky (bez zmíněné pojistky)
Naposledy upravil(a) judeware dne 18 čer 2023, 20:41, celkem upraveno 1 x.
#30 Příspěvek od rnbw »
Na druhom kuse, co mam doma, sa mi to tiez stalo. Zobral som medeny drot vhodnej hrubky, odcvakol potrebny kus a ovinul do toho zarezu.
