Pistole na PU pěny PROTECO
VASEK_W
#1 Příspěvek od VASEK_W »
Pro svoji případnou potřebu při pracích na domě jsem si koupil před lety tuto pistoli. Myslel jsem si, že bude kvalitní. Použita byla jen dvakrát. Jednou jako nová před lety, a nyní jsem potřeboval zapěnit díru okolo trubky. Tenkrát jsem ji po použití komplet propláchl a vyčistil doporučeným čističem. Nyní jsem tedy na prakticky novou pistoli našrouboval kartuš. Ozvalo se divné tiché lupnutí, ale nic nebylo vidět, tak jsem tomu dále nevěnoval pozornost (prasklo jedno rameno ze tří k závitu pro kartuš). Při druhém zmáčknutí mi upadlo držátko. No i s tím se nechalo ještě dělat. Po chvilce se prakticky během deseti vteřin rozpadlo to trojité spojení kartuše s pistolí na několik malých kousků, které jsem už ve vznikající pěně ve stylu "hrnečku vař" následně nedohledal, protože jsem se spíše zaměřil na to, jak s tím rozpadlým mechanismem alespoň trochu dokončit zamýšlené dílo, kdy jsem v rukách držel pistoli a bradou k té trosce přitlačoval kartuši, aby mi to alespoň trochu fungovalo, než mi to vše z kartuše vyteče bokem. No co Vám mám povídat, zalepený od pěny jsem byl tedy totálně.
Takže pokud máte někdo tento výrobek doma, tak velmi opatrně a POZOR. Je to asi prakticky stejné jako rozpadající se talíře na gramech a setrvačníky v mgf.
Těleso pistole a uváděné díly nejsou vyrobeny z kovu, ani z hliníku, ale z nějakého velmi porezního materiálu odlitím do formy.
Na návodu je sice uveden český výrobce, ale bůhví, kde a z čeho je to ve skutečnosti vyrobené.
Vašek
Naposledy upravil(a) VASEK_W dne 11 zář 2023, 12:09, celkem upraveno 1 x.
VASEK_W
#2 Příspěvek od VASEK_W »
A ještě několik dalších fotek.
Vašek
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Ahoj Vašku, zcela běžná věc u těchto sráčů. Kolega Dan na tohle měl štěstí -
schytal to dvakrát za tu dobu, co jsme spolu dělali.
VASEK_W
#4 Příspěvek od VASEK_W »
Však jsem si Milane teď naposled koupil raději jen kartuši s aplikační trubičkou, a je klid. To jde po zaschnutí krásně rozebrat, "poválet" po stole aby se to odlepilo od stěny, a jednoduše špejlí vystrčit. Na to mé použití jednou za několik let někam trochu fouknout, plně vyhovující ;-)
Vašek
#5 Příspěvek od EKKAR »
VASEK_W píše:...
Klasika, zinkal alias hitlermosaz. Veškerý problémy s touhle slitinou zinku a hnilíku způsobuje jejich snaha se vzájemně chemicky vázat. Vzniká tak směs několika různě rychle a hlavně v různejch krystalovejch soustavách krystalizujících látek s různým poměrem Al a Zn včetně samostatnejch atomů obou kovů. Většinu nectností odstraní temperace a řízený chladnutí po odlití, který "znormalizujou" krystalky slitiny a zpevní její strukturu. Bohužel, tenhle proces vyžaduje čas a hlavně energii pro ohřev - neboli JE TO DRAHÝ, a protože hitlermosaz i bez temperace nějakej rok vydrží, s ohledem na povinnou dobu záruky na to každej výrobce doslova sere jak na širý rodný lány. Dva roky to vydrží a potom klidně potopa.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Já tomu říkám karburátorovina nebo Göringův kov...
Jo a ta pistole je zcela pochopitelně PRCácká, prodávají se jí v různých variantách spousty. Svého času mělo podobnou i GME tuším za cenu okolo stovky.
Vlastním jich (či jsem vlastnil) docela dost a s žádnou z nich jsem neměl problémy (kromě likvidace vlastní vinou - třeba zalepení při dlouhodobém skladování).
PUR pěnu používám často a dávkování z pistole je nesrovnatelně komfortnější. Při řádné péči (odpojení od pěny a vypláchnutí před delším skladováním) pistole vydrží, což se rozhodně nedá říct o načaté trubičkové verzi - ta totiž propláchnout nejde a vyčištění (třeba injekční stříkačka s natupo zabroušenou tenkou jehlou a aceton) se tak omezí pouze na vnější stranu ventilu.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
EKKAR píše:
VASEK_W píše:...
Klasika, zinkal alias hitlermosaz....
Ale prd, je to obyčejný a patrně recyklovaný plast. Mám ji doma tři roky a zatím plně funkční.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jsou pistole kovový a jsou jejich kopie - plastový. Jožko, nenech se unášet, ono ti to ukáže, jak se po pár letech umí recyklát rozsypat na drť.
#9 Příspěvek od rnbw »
Plast od kovu snad clovek rozozna.
Podobne zliatiny byvaju velmi pevne, ale krehke. Tato sa zjavne nepodarila.
#10 Příspěvek od ok1hga »
mám podobnou pistoli a dopadlo to stejně jak popisuje Vašek_W.
musel jsem si od známého soustružníka nechat vytočit celou tu redukci na kartuš z mosazi.
nicméně to proplachování a čištění po práci mě dost štvalo,
takže již několik let také používám jen tu trubičku co dávají k nové kartuši
a mám pokoj . . .
Milan_F
#11 Příspěvek od Milan_F »
ok1hga píše:nicméně to proplachování a čištění po práci mě dost štvalo...
Nikdy jsem neproplachoval. Mám stále nabito. Pouze po zaschnutí očistim špičku.
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Stále nabito (v mém případě) lze mít tak týdny, max. nižší jednotky měsíců.
Pokud je to déle, tak pěna v pistoli postupně ztvrdne.
ransom
#13 Příspěvek od ransom »
Za klíčové tady považuju ono "před lety".
Člověk který používá pěnu jednou za pár let buď kupuje pěnu trubičkovou, nebo prostě pistoli za dvě kila po použití zahodí.
Zinkal křehne, plast taky (může ho klidně narušovat i čistič). To je hezký, ale pistole na montážní pěnu není věc, kterou si kupuješ s vyhlídkou, že ji bude tvůj rod používat dalších šest set let, proboha.
Pistole se z principu musí používat když ne denně, tak aspoň jednou-dvakrát týdně, a sázet do ní jednu kartuš za druhou. Musí pořád fungovat. Takto se za týden zaplatí, pak půl roku nebo i rok vydělává a nakonec se domlácená a zaprasená zahodí.
Ani prostříknutou čističem nemá smysl zkoušet skladovat.
Štětce nebo malířské a lakýrnické válečky normální člověk taky po použití zahodí a nechodí je reklamovat.
Zbytky pěny se z ní nikdy nevymejou všechny a vždycky nekde zůstane zatvrdlý film.
Není to stroj ani nářadí, je to levná spotřební pomůcka. A to i taková co stojí litr. Stejně jako rajblík nebo filcák.
Berte to jako pohled řemeslníka, co se posledních třicet let motá po stavbách.
Milan_F
#14 Příspěvek od Milan_F »
Špachtli s fankou taky zahazuješ po každé zasádrované krabici? :roll:
#15 Příspěvek od EKKAR »
ransom píše:...
Malířskou štětku mám 25 let a pravda, chystám se ji vyměnit - už má štětinu ubroušenou proti novýmu stavu asi o půldruhýho centimetru a už začíná trochu víc línat, než by bylo záhodno. Stála mě tenkrát kolem 800,-Kč, dnešní cena je zhruba 1200-1500. Je to "desetipalec" = 25cm široká hranatá profi štětka s vlasem z čínskýho prasátka, dlouhým za nova skoro 10cm. Ale ani běžný štětce nevyhazuju po jediným použití - snažím se je poctivě vypírat a používat opakovaně. Vyhazovat štětec za 80-100-120 kaček po jednom použití je podle mě opravdu hovadina ...
