Schéma regulátoru k šicímu stroji Veritas
Samozřejmě vzhledem k době a hlavně místu vzniku nebyl použit žádný speciální řídící IO, ale diskrétní transistory. Což dnes v době opětného nedostatku všech možných součástek člověk jako když najde....
Regulace fungovala velmi dobře, plný kroutící moment od nuly, žádné škubání. Použitý motor jsem si nepoznamenal, ale princip půjde použít na téměř jakýkoliv univerzální typ (míněn kolektorový motor se sériovým zapojením rotoru a statoru). Jen se budou případně muset upravit hodnoty součástí ve zpětné vazbě (např. snímací odpor proudu 7R5) a možná i další.
Takže: pokud to někomu poslouží, nechť se podívá na https://uloz.to/file/atxBtp0bDVrK/regul ... V3oGAwMD==
Bohužel sem mohu dát jen 300kB a na uvedeném odkazu to nebude do nekonečna...
- hajeklubos
Luboš
Regulator_motoru_Veritas1.pdf- (142.67 KiB) Staženo 1509 x
Odporový pedál se pořád dá zakoupit, tutově je to nová výroba. Žádné 30 leté zásoby.
https://www.sicistroje-shop.cz/pedal-pr ... ped%C3%A1l
https://www.sicistroje-shop.cz/pedal-un ... ped%C3%A1l
Hydrawerk píše:Má nějaký smysl stavět elektronický regulátor?
Odporový pedál se pořád dá zakoupit...
Kdo měl možnost porovnat chování regulovaného motoru bez zpětné vazby a s ní, tak nemá co řešit. Zpětnou vazbou zde myslím (téměř) konstantní nastavené otáčky a max. kroutící moment dostupný prakticky v celém jejich nastavitelném rozsahu.
Nicméně na stroji nešiju, takže nejsem schopen říct, zda u něj není paradoxně lepší "měkká" charakteristika pohonu. K tomu ať se vyjádří nějaká švadlenka
A kutilmile - nelituju tě
hajeklubos píše:Na regulátoru s potenciometrem mě odrazuje ježdění nahoru a dolu po dráze poti. A že ho bude. Zapojení je ale zajímavé. Možná přidělat něco s přibližováním magnetu.
Luboš
Dají se koupit různé pedály asi s malovýkonovým speciálním potenciometrem. https://www.sicistroje-shop.cz/pedal-c1 ... ped%C3%A1l
Ale nevím, co v tom je.
- hajeklubos
Pro zajímavost na fotce je poťák M2 z dávných dob. Nalezen na půdě- po 40letech, namazána osa. Je naprosto bez problému. Né všechny výrobky byly tedy špatné.To např TP280 již problém mají.
Luboš
- vasekpetr1
Díky.
- vasekpetr1
- vasekpetr1
