Saturn Toya Teletext Decoder (ISA)
V roku 2000 (ako je uvedene na nalepke na tuneri) to bolo beznadejne zastarane - to uz davno existovali PCI televizne karty s Bt848.
Disketa je citatelna, idem to vyskusat.
Je tam separátor dat SAA5231, ale nikoli ústřední IO SAA5243P/H. Takže to zřejmě funguje tak, že separátor pořád dokola vysílá skrze vývody 14 a 15 (Teletext clock, Teletext data) a přes TTL logiku poblíž se periodicky plní ta dvoukilová paměť. Občas do toho zasáhne program v PeCe. Jak se potom informace zobrazují na monitoru je už na něm (ať už správné interpertování znaků různých jazyků, tak i tvar a velikost písma). Ale podle fotek na krabici se zřejmě tvůrci snažili, aby to vypadalo "stejně" jako na televizoru.
Většina levných boxů DVB-T2 na výstupním cinchi (SCARTu) nevysílá PALový signál s teletextovým signálem VBI.
Vdaka nemu je dekoder otestovany - funguje.
Akurat tie ovladacie programy su pisane v Borland Pascale, takze skoncia s "Runtime error 200". Ale na to mam osvedceny liek - program tppatch.exe.
Keby nahodou niekto mal kartu a nemal disketu, tak v prilohe je jej obsah.
P.S. Na vlozenie karty do slotu bol potrebny pilnik, pretoze tam inak nevosla
saturn_toya.zip- (176.73 KiB) Staženo 69 x
A jak to dělá? Vytváří PALový signál ála "černá obrazovka", jehož součástí je TXT signál? Nebo to umí vecpat do reálného obrazového signálu?Raspberry Pi dokaze takmer vsetko, napriklad aj generovat teletextovy signal
Kedysi som v Pascale programoval - mal som opatchovanu kniznicu CRT, takze po kompilacii boli EXE subory funkcne vsade.
Vyzera to tak, ze Raspberry Pi nevie priamo do signalu vlozit VBI data. Ale da sa upravit casovanie tak, ze sa obraz posunie do oblasti VBI a data sa vykresluju ako pixely:
https://github.com/ali1234/raspi-teletext
Inaj dlho som mal 486 so SB16 a potom Celeron s AWE64. DOSove hry chodili vsetky. 486 mam odlozenu a Celeron (odvtedy upgradovany) pouzivam.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
https://www.satoya.cz/firma/historie/
Lukas-Peca
