Saturn Toya Teletext Decoder (ISA)
#1 Příspěvek od rnbw »
Tento zazrak som mal v sufliku v robote asi 15 rokov. Nikde na webe som to nenasiel, tak to davam aspon sem.
V roku 2000 (ako je uvedene na nalepke na tuneri) to bolo beznadejne zastarane - to uz davno existovali PCI televizne karty s Bt848.
Disketa je citatelna, idem to vyskusat.
judeware
#2 Příspěvek od judeware »
Název firmy odpovídá něčemu existujícímu v Praze. Dokonce je na desce i čs. obvod MH74ALS07. :) :?:
Je tam separátor dat SAA5231, ale nikoli ústřední IO SAA5243P/H. Takže to zřejmě funguje tak, že separátor pořád dokola vysílá skrze vývody 14 a 15 (Teletext clock, Teletext data) a přes TTL logiku poblíž se periodicky plní ta dvoukilová paměť. Občas do toho zasáhne program v PeCe. Jak se potom informace zobrazují na monitoru je už na něm (ať už správné interpertování znaků různých jazyků, tak i tvar a velikost písma). Ale podle fotek na krabici se zřejmě tvůrci snažili, aby to vypadalo "stejně" jako na televizoru.
Většina levných boxů DVB-T2 na výstupním cinchi (SCARTu) nevysílá PALový signál s teletextovým signálem VBI. :!: Technisat Digipal ISIO HD ano.
#3 Příspěvek od rnbw »
Zistil som, ze CryptoBox 752HD Combo, co pouzivam na UPC, tiez nema na vystupe teletext. Takze skusanie sa nekona.
#4 Příspěvek od rnbw »
Raspberry Pi dokaze takmer vsetko, napriklad aj generovat teletextovy signal :D
Vdaka nemu je dekoder otestovany - funguje.
Akurat tie ovladacie programy su pisane v Borland Pascale, takze skoncia s "Runtime error 200". Ale na to mam osvedceny liek - program tppatch.exe.
Keby nahodou niekto mal kartu a nemal disketu, tak v prilohe je jej obsah.
P.S. Na vlozenie karty do slotu bol potrebny pilnik, pretoze tam inak nevosla :twisted:
saturn_toya.zip
(176.73 KiB) Staženo 69 x
judeware
#5 Příspěvek od judeware »
Tohle dělával Petrželon™ 233..300MHz. Tehdy ('98..2000) jsem kvůli tomu sháněl Pentia do 200MHz (nebo "AMD K5 133" do patice 3), abych měl jistotu, že "všechny tehdejší atraktivní hry" (často ještě pro DOS) budou s vyzkoušenou zvukovkou na "běžném" PC zaručeně fungovat. Korekční program tehdy ještě neexistoval. A chyba se (mezi veřejností) přičítala tomu prasesoru.
A jak to dělá? Vytváří PALový signál ála "černá obrazovka", jehož součástí je TXT signál? Nebo to umí vecpat do reálného obrazového signálu?
#6 Příspěvek od rnbw »
Ten TPPATCH.EXE ma datum 27.12.1996: http://www.ipnet6.org/bin/tppatch.zip
Kedysi som v Pascale programoval - mal som opatchovanu kniznicu CRT, takze po kompilacii boli EXE subory funkcne vsade.
Vyzera to tak, ze Raspberry Pi nevie priamo do signalu vlozit VBI data. Ale da sa upravit casovanie tak, ze sa obraz posunie do oblasti VBI a data sa vykresluju ako pixely:
https://github.com/ali1234/raspi-teletext
Inaj dlho som mal 486 so SB16 a potom Celeron s AWE64. DOSove hry chodili vsetky. 486 mam odlozenu a Celeron (odvtedy upgradovany) pouzivam.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Zajímavá věc. Dá se z toho nějak dostat i obraz, když to na sobě má celou vf část?
#8 Příspěvek od xsc »
Přímo na krabici vidím Video input/output, takže bude přímo na tom cinchi. A zvuk hned vedle na jacku.
piCZus
#9 Příspěvek od piCZus »
#10 Příspěvek od rnbw »
Ano - dvojitym jumperom J8 sa prepina funkcia toho cinchu. Bud je to vystup z tunera alebo vstup externeho signalu. Prave ten som pouzil pri teste - nechcelo sa mi to z Raspberry tahat este cez video.
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
A ten soft umí co všechno? Má to nějaké funkce navíc proti televizi, třeba textové vyhledávání nebo tak něco?
#12 Příspěvek od rnbw »
Okrem zobrazenia asi len export do suboru a tlac.
Zpět na „Výpočetní technika“
