Pozor na odlakovač DERMACOL!!!
jova1 píše: Někde jsem četl, že se LED trubice dělají polykarbonátu.
Teď jsem tady zkusil vzít na plnej a dutinkovej Macrolon (což je polykarbonát) 🤐, aceton a metylénchlorid. 🤐 s tím nedělá naprosto nic, aceton a metylénchlorid ho okamžitě zmatní. Ale že by se rozpadal, tak to ani jedno. Chtěl jsem zkusit toluén ale ten mi už došel. Ale na 99% se bude chovat jako aceton.
edit: To je jak u blbejch, slovo d e n a t u r á k Bastlírna vypískává.
ransom píše: Jen blbec by to snad dělal nákladnějším způsobem, kdyby si mohl vybrat. Nebo ne?
Nejsem schopen doložit ani že nejsou ekonomičtí blbci, ani že jsou. Zapouzdření LEDkových světelných zdrojů do skla existuje, nevím jestli je to pro toho kterého výrobce ekonomičtější než do plastu, jen odhaduju že v řadě případů nejsou plasty ekologičtější. Což je polemický argument pro stav, kdy je trh manipulován z pozice moci jednak globálními výrobci, jednak nařízeními a zákazy.
Ochota výrobců dělat něco nákladněji a zákazníků pořizovat něco nákladnějšího samozřejmě existuje, extrémní příklad můžou být reprokabely z bezkyslíkaté mědi, nebo na straně eráru zbrojní zakázky nebo cyklostezky.
Zpět k podstatě vlákna, domnívám se že životnost a kvalita tzv. ekologických světelných zdrojů je v mnoha případech jen mýtus a náhražka. Tím neříkám že trubice mají být odolné polárním rozpouštědlům.
ec1045 píše:Pokut jde o sundávání samolepek/etiket ze sklenic (pastové či skleněné nebo i plechových víček) tak máti poradila sestra (má vysokou z chemie) ať použije klasický stolní olej. Kupodivu to funguje, jen je to na několik dní. Ideální postup je vzít ubrousek (toaletní papír, papírovou utěrku) ten namočit v oleji a přiložit.
Docela funguje - zrejme ne na vsechny druhy lepidel, nektery prezijou - normalni mycka na nadobi
Z knih/papíru je vhodnější začít Odstraňovačem samolepek třeba TESA:
https://www.tesa.com/cs-cz/spotrebitel/stul-kancelar-domacnost/pomocnici-v-domacnosti/odstranovac-lepidla
Obsahuje limonen (pomerančový olej), do minuty se odpaří a ještě voní... Dá se koupit laciněji i v kanystru.
Ale dočistit se lepidlo musí benzínem.
https://fichema.cz/pomeranov-olej-technick/1222-d-limonen-pomerancovy-olej-technicky-500-ml-859286152304.html
https://www.olejenadrevo.cz/olejenadrevo/eshop/5-1-Prirodni-oleje-na-drevo/77-2-Pomerancovy-olej
Zrovna minulý týden jsem na YT viděl video, co dělá alkohol ( technický na pálení) s polykarbonátem: nějaký slovenský borec napružil trochu staré CD, kápnul alkohol a CD bylo nasr*čku...bohužel video nemohu najít....
Čili závěrem: na polykarbonát NIKDY denaturovaný líh (obsahuje metyletylketon=MEK, což bude zdroj problémů)
IPA je OK
Viz:
https://www.plastovesoucastky.cz/cs/chemicka-odolnost-pc
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Ale to vnitřní pnutí v polykarbonátu asi může vzniknout i časem samo, zejména pokud je ve venkovním prostředí, protože se mi trhlinky objevily i na baňce odlučovače který nikdy do styku s ničím jiným než se vzduchem a kompresorovým olejem nepřišel do styku a je venku. A taky se mi vlasové trhlinky objevily na světlech na autě, ty jsou taky z polykarbonátu.
