Měřič průrazného napětí
Cust
#31 Příspěvek od Cust »
Na vysoké napětí používám sériové řazení odporů 2512 tlustovsrstvé, dají se koupit i v provední 2 nebo 3 W.
Na měření malých proudů třeba MCP6V01. Měřil bych i napětí...
PavelFF
#32 Příspěvek od PavelFF »
Problém je, že podle prvního přìspěvku dává zdroj pouhých 10uA.
Ještě trochu varuju před autorem konstrukce Ing. Jiřím Vlčkem. Stavěl jsem jeden zdroj (snad do 300V)podle něj a byla to špatná volba.
samponek
#33 Příspěvek od samponek »
Pokud zdroj dává pouze 10uA, tak stejně na měřič půrazného napětí nejde použít, protože se požere a nebude to fungovat. Měřící proud musí být ledkoidní v řádu mA. 5 - 10 - 20mA, něco takového.
barnodaj
#34 Příspěvek od barnodaj »
Trafa a násobiče by větší proud daly, stačilo by přepočítat omezovací odpory plus odpory R6, R7 v původním schématu.
#35 Příspěvek od Celeron »
Vydržte, vyvrtáno a už to pájím. Uvidíme, na jakej proud ta kaskáda dokáže vylýzt.
edit: Tak nic, objednal jsem blbec omylem elyty na 400V a jsou potřeba 450V.
V AME je nemají abych si je nechal přivýzt v úterý a tak nejdřív budou z některýho e-šopu za týden. :(
#36 Příspěvek od Celeron »
Cust píše:Na vysoké napětí používám sériové řazení odporů 2512 tlustovsrstvé
Dík za tip. U Farnella CHV2512-JW-107EST (100M/1W) mají po 10 ks. Umax 3000V.
Pak mají 10M, 15M, 20M taky po 10 ks. Z toho by něco slepit šlo.
Otkundes
#37 Příspěvek od Otkundes »
Možná by šlo na měření napětí, s minimální spotřebou, použít i elektronkový voltmetr TESLA BM289. Ten je schopen měřit napětí na rozsahu 3000 V (bez sondy). A při vypnutém spínači SVOD, má vstupní impedanci kolem 2500 MΩ (2,5 GΩ), přesnost ± 5%
#38 Příspěvek od samec »
Na vysoké napätie je predsa elktrostatický voltmeter.
https://youtu.be/Vp5R491sex8
:coolglema:
#39 Příspěvek od Celeron »
Asi by to s ním šlo, dokonce je i jeden na netu k mání.
Naťuknul jsi mě ale jestli analogová PU500 s operačníma zesákama nemá taky velkej vstupní odpor. Má snad 100kΩ na Volt, zkusím jak se bude chovat v reálu.
jenicek
#40 Příspěvek od jenicek »
Vidím, že se tady rozjela diskuse zasvěcených lidí.
Chápu, že smyslem je něco si ubastlit, ale kdyby někdo měl zájem, mohu nabídnout tento profi přístroj.
https://www.etl-prueftechnik.de/hv-test ... re=english
Jen upozorňuji, že výstup je střídavý!
Otkundes
#41 Příspěvek od Otkundes »
Přístroj PU500 má na stejnosměrných rozsazích od 10 mV do 100 V spotřebu 10 µA a na rozsazích 300 V a 600 V, spotřebu 100 µA na plnou výchylku ručky na příslušné stupnici.
A pokud bychom uvažovali o předchozí generaci Avometů, DU10 a DU20, ty mají na stejnosměrných rozsazích spotřebu 20 µA, tedy 50 kΩ/V.
#42 Příspěvek od Celeron »
Jo, přesně toho samýho jsem se na PU500 doměřil taky. Ty rozsahy 300 a 600V žerou jak tank.
Pak jsem ještě zkoušel multimetr Husolu EM5510. Ten má automat přepínání rozsahů a na maximálním napětí 600V má spotřebu 60uA.
Žlutej digi rozsahovej automat Goldstar DN6335, co jsem si dovezl ještě za bolševika z prohnilýho západu má na 600V taky spotřebu 60uA.
Vyndal jsem ještě z kufru servisní pididigitál, co stál kdysi už nevím kde 2 stovky. Totální hrůza, na 600V žere 0,6 mA.
Takže klasický měřáky nepoužitelný.
Kdysi v 70-kách jsem si ubastlil analog, kde byl 100uA MP80 měřák v můstku se dvěma KF521 a dalšíma 2 + 2 KC508. Jmenovalo se to Delta, konstruktér J.T.Hyan, AR9/7. Mělo opravdu velikej vstupní odpor, vím, že to "něco" ukazovalo už po dotyku rukou na kladnej vstup. Když koukám do toho Amára, píšou 10M na všech rozsazích. Asi jsem na tom měl něco blbě, že byl tak citlivej. Brzo jsem Deltu kvůli tomu rozebral, dnes by se hodila.
PavelFF
#43 Příspěvek od PavelFF »
Řešíš měřidlo, ale hlavní problém je vyrobit stabilní dělič, který určuje, jak malý proud dostaneš.
Jakýkoli měřicí modul s ICL7106 má vstupní odpor obrovský, že tě jeho odběr nemusí zajímat. Blbé je, že už se dneska takový modul málo vyskytuje a že stojí tak 300Kč, zatímco hotový multimetr 830 s tímto obvodem stojí i 70Kč.
To už si můžeš jeden multimetr 830 upravit aby měl vstupní odpor podle potřeby(odpájíš jeden odpor).Bude rozhodně menší než elektrostatický voltmetr starý 70let.
JirkaZ
#44 Příspěvek od JirkaZ »
Úplně nechápu ty šachy s voltmetrem...
7106 má volitelně až "nekonečný" vstupní odpor a modul s ním i malý odběr, takže když tam dáš třeba tohle (měniče pro ev. galv. oddělení tam zmiňuje taky), tak máš vymalováno. Včetně vhodného rozsahu (1999).
No a kdybys jo trval na PRCáckém tří- či vícemístném voltmetru, tak před něj prostě dej sledovač s libovolným CMOS RRIO OZ (nejlépe od Microchipu, dělá dobré a levné typy) a "nekonečná" impedance je opět k dispozici. Když budeš cimprlich a nebude se Ti líbit offset u běžných CMOS RRIO OZ, tak tam dáš zero-drift.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#45 Příspěvek od samec »
Celeron píše:Kdysi v 70-kách jsem si ubastlil analog, kde byl 100uA MP80 měřák v můstku se dvěma KF521 a dalšíma 2 + 2 KC508. Jmenovalo se to Delta, konstruktér J.T.Hyan, AR9/7. Mělo opravdu velikej vstupní odpor, vím, že to "něco" ukazovalo už po dotyku rukou na kladnej vstup. Když koukám do toho Amára, píšou 10M na všech rozsazích. Asi jsem na tom měl něco blbě, že byl tak citlivej. Brzo jsem Deltu kvůli tomu rozebral, dnes by se hodila.
Kde presne je tá schéma? Neviem to nájsť.
https://archive.org/search?query=amaterske+radio
V rámci napájacieho napätia vieš využiť dynamický odpor zosilňovača, ktorý môže byť aj nekonečno, možno aj viac. Mimo napájacieho napätia už len odporový delič. Aj preto chcem do mojej konštrukcie 1kV zdroja vmontovať aj voltmeter na vstupe s nejakým vysokonapäťovým CMOS tranzistorom zapojeným ako napäťový sledovač.
