hisense 55A6BG
Poradna určená pro amatéry
mario111
hisense 55A6BG
#1 Příspěvek od mario111 »
zdravim
potreboval by som pomoct s identifikaciou vykonoveho SMD odporu R817 na doske RSAG7.820.11742/ROH
bol zniceny ..asi po blesku..nesla precitat hodnota ..podobne na riadiacom IC (N803), ktory som identifikoval ako DP2308..dufam ze spravne.
Je malo info o tejto doske
Ak mate nieco podobne rozobrate dajte vediet
dakujem
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Když je to po blesku, zavez to na SD.
mario111
#3 Příspěvek od mario111 »
Ešte jeden pokus, ale asi to tak dopadne
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Mám tu doma jeden Hisense 65A6EG s poškozeným displejem, předevčerem mi jej tu dovezl majitel a myslel si že to půjde opravit. :roll: TV je zbrusu nový a při věšení na konzoli na zeď mu spadla na roh. Mám jí zatím opřenou pro nedostatek místa o stěnu a momentálně nemám prostor abych jí otevřel a podíval se dovnitř. Také mě včera dosti silně rozbolely záda, udělal jsem jeden špatný nevinný pohyb, cviknul se nerv a jsem "nepoužítelný".
Netroufám si tvrdit že bude obsahovat stejné moduly to asi ztěží ale náhoda je blbec.
mario111
#5 Příspěvek od mario111 »
dosiel mi ten IC ..uz je prehodeny
ostava len ten odpor..skusim este nieco google
#6 Příspěvek od rnbw »
Nie je prerazeny aj FET?
Ak je to skutocne IDP2308, tak z toho moze dost velky problem, pretoze to ma nejake programovatelne parametre v OTP ROM. Za tento napad by si vynalezca zasluzil zavesit za gule do prievanu.
mario111
#7 Příspěvek od mario111 »
vymenil som MB ...zvysle pasy na displeji..
asi vazne SD
jandur
#8 Příspěvek od jandur »
to bude asi tym ze urcite si daval dole panel aby si sa uistil ci je podsvit Ok, no a pritom si doku*vil flat pasiky co idu na panel
BTW: hej "posledný raz kúpala" ... a co ta tvrdka! "zvislé" :D
mario111
#9 Příspěvek od mario111 »
skusam este ten TV
samotny panel odpojeny od t-conu vsetky keramiky OK , akonahle pripojim T-con, ktory je odpojeny od MB 2 keramicke kondenzatory idu do skratu
jeden na jednej druhy na druhej strane panela, myslim teda ze problem bude v T-con boarde (rsag7.820.10595)
Na tom som skusal merat skraty na diodach kondenz a tranzistoroch ..zda sa byt vsetko OK
je tu jeden riadiaci cip , ktory neviem identifikovat
Je to 2309USB2532
googl nic normalne nenasiel
co je to zač
starosta
#10 Příspěvek od starosta »
Asi je už pozdě, ale mám tady tuhle televizi novou z obchodu s prasklým displejem. Takže všechny desky jsou funkční, kdyby byl zájem. Fotky:
https://www.dropbox.com/scl/fo/vzbiw92r ... jpd0c&dl=0
