hisense 55A6BG
hisense 55A6BG
potreboval by som pomoct s identifikaciou vykonoveho SMD odporu R817 na doske RSAG7.820.11742/ROH
bol zniceny ..asi po blesku..nesla precitat hodnota ..podobne na riadiacom IC (N803), ktory som identifikoval ako DP2308..dufam ze spravne.
Je malo info o tejto doske
Ak mate nieco podobne rozobrate dajte vediet
dakujem
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Netroufám si tvrdit že bude obsahovat stejné moduly to asi ztěží ale náhoda je blbec.
samotny panel odpojeny od t-conu vsetky keramiky OK , akonahle pripojim T-con, ktory je odpojeny od MB 2 keramicke kondenzatory idu do skratu
jeden na jednej druhy na druhej strane panela, myslim teda ze problem bude v T-con boarde (rsag7.820.10595)
Na tom som skusal merat skraty na diodach kondenz a tranzistoroch ..zda sa byt vsetko OK
je tu jeden riadiaci cip , ktory neviem identifikovat
Je to 2309USB2532
googl nic normalne nenasiel
co je to zač
https://www.dropbox.com/scl/fo/vzbiw92r ... jpd0c&dl=0
