Náhrada displejů Sharp LM16V211
Je to nepodsvícený reflex, černý znaky na šedozeleným pozadí, pozorovací úhel 12 hodin. Starý provedení s připojením vlevo dole, číslování zleva 14 - 1, 16,15. Nic jinýho se tam nedá dát, připojení je přes hřeben z plošáku a podsvícenej tam taky nejde kvůli výřezu v panelu klávesnice.
V Ecomu mi pracně sehnali ekvivalent, všecko perfektní ale nekompatibilní symbol stupňů (píše to malou alfu), což je dost blbý u regulátoru teploty. Uživatelský znaky jsou obsazený češtinou, tak stupeň nenadefinuju. Navíc by to znamenalo co zákaznickej FW, to dvě verze.
Napadla mě šílenost jestli náhodou jako jsou normalizovaný vývody a rozměry těchto 2 x 16 displejů, jestli taky nejsou kompatibilní plošky skla. Co třeba prohoz novýho skla na starej plošák s řadičem a správným znakovým generem? Nebádal jste nad tím někdo, nebo nezkoušel? Asi jen vlhkej sen, co?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86862
ale potom som zistil, že v číne ho vedia vyrobiť rýchlejšie.
Netušíte někdo, proč ty reflexní LCD dvouřádky, konkrétně Sharp po cca 25 letech začnou slepnout? Je to za dveřma skříně regulátoru, takže venkovní světlo UV a podobný nemůžou mít vliv. Teplota není víc než 40°C a mráz to nikdy nezažilo.
Napadá mě, že pokud by ty dva obdélníkové průběhy, které mají vytvářet střídavé napětí, nebyly dokonale stejně dlouhé, ale lišily se třeba jen o miliontinu periody, mohlo by to působit jako stejnosměrná složka, která zničí LCD v řádu desetiletí.
Nebo jeste jednoduseji: znas vyrobce tech nahrad z Ecomu? Pokud ano, tak se jich zeptej, jestli by ti upravili mapu znaku. Ale je mozne, ze se s tebou bavit nebudou. V takovem pripade to bude muset jit pres Ecom coby jejich distributora.
Edit: mas spravne ten typ LM16V211? Zkousel jsem googlit a nic...
- pocitujlasku
https://os.mbed.com/components/HD44780/
Mozna bys mohl zkusit projit jejich mapu znaku, jestli nahodou nejsou stejne. Ale porad by to znamenalo, ze by sis musel nechat na zakazku vyrobit displej se spravnym kontrolerem... pokud se nektery z nich jeste vyrabi. :-/
Narazil jsem na problém, že sklo původních Sharpů je jiný rozměr než těch nových Winstárů. Takže prohoz není reálný. A vyrábět 10 ks, to bych se asi nedoplatil. No buď si zákazníci zvyknou na symbol malý alfy a nebo se bude muset hrábnout do FW, symbol podobnej stupni v generátoru znaku je, ale na jiný adrese, třetí řádek tabulky v příloze.
ECOM_59117_WH1602A-NGG-ET-.pdf- (175.01 KiB) Staženo 59 x
- pocitujlasku
pocitujlasku píše:alebo dalsia moznost, upravit fw tak, ze ten znak stupna si budes kreslit ty vo fw, pripadne pozriet, ci maju moznost nahrat si do displeja vlastne znaky a tie pouzit.
Ach jo, přečti si úvod vlákna, píšu tam: Uživatelský znaky jsou obsazený češtinou, tak stupeň nenadefinuju.
